Vilf
Помогите распознать патрон
Здравствуйте. Помогите , пожалуйста распознать патрон . Установлен на 1а62. Интересуют посадочные размеры конуса,чтобы правильно проточить посадочный фланец.спасибо!
Изменено пользователем Vilf
Открыть ГОСТ про концы шпинделей и выбрать свой условный конус. скорее всего УК6 чертеж там же
а размеров у этого патрона нету ни каких ?
160 -200 -250мм ?
как не кашпировский могу попробовать угадать что это 200 - 250 с поадкой кк-4 или 5 или 6 :)
Изменено пользователем treks
белорусский патрон. похоже что 250 с 6 конусом. 106 в широкой части конуса.
Понял. Померю- выложу основные размеры.
Берешь накручиваешь заготовку будущей планшайбы на шпиндель намертво. Ну там клей, на горячую, как хочешь....
Точишь на черную планшайбу, чтобы получился уступ для будущего конуса. Торцуешь типа.
Берешь и разбираешь свой патрон на 2 части (по любому мыть надо). У половинки с конусом будет внутри отверстие. Протачиваешь поясок на планшайбе 2-3мм чтобы на тугую посадить половинку патрона этим отверстием. Сажаешь половинку патрона, прижимаешь струбцинами.
Все конус патрона у тебя перед носом. Берешь резец, сверлишь отверстие в резце, туда индикатор и выставляешь малую продольную. Снимаешь половинку. Точишь конус, постоянно примеряя половинку патрона (которая не тяжелая и удобно потому).
Я сам так делал.
Отличная идея!спасибо.
Диаметр патрона 250 мм . Большого штциркуля не оказалось под рукой. Мерил участками-получилось 250 мм.
Конус чистишь шкуркой средней, где прижимается патрон плоскость - там берешь болгарку и убираешь отрезным кругом аккуратно крупные забоины сначала
На конусе тоже забоины убери, а то цеплять не будет. Напильником или резцом сцарапай.
потом берешь камень от наждака (зеленый желательно - меньше сыпется и новый) и елозишь елозишь(поворачивая камень), пока везде брать не будет
сзади патрона видишь выступ - по сути планшайбу можно и не точить большую в диаметре, все равно патрон краем не прижмется.
короче копируй шпиндель большого станка и все
потом полученный конус шпинделя мажешь маркером и трешь свою половинку. Чуток прилегает и отлично.
Натяг патрона на конус регулируется проточкой плоскости за конусом. Типа патрон должен не доходить чуток и когда патрон притягиваешь и он прям натягивается на конус и прижимается плоскостью и сидит плотно, не падает сам
не волнуйся, это была моя первая работа на токарном станке и я ее сделал норм. Идикатором 0,01 ИЧ-10 обычным катал, впринципе норм вышло.
Изменено пользователем vadim30
Понял. Благодарю за помощь)
А все таки ,что за патрон ,может кто-то знает? Нужно кулачки менять,а от чего подходят - не знаю.
24.12.2018 в 11:52, сергей3 сказал:
верно. http://www.stankoopt.ru/products/patron-tokarnyj-3-h-kulachkovyj-3-2503544v---250-mm  Этот ?
