КДЕ
Устранение протечки масла
Приобрел ИТ-1М с однорычаговой КПП и плунжерным насосом. При покупке предупредили, что из станка подтекает масло и надо подставлять под КПП емкость. Поработав так какое-то время, мне это надоело и я решил навести порядок. Определил, что течет из Места соединения КПП и двигателя. Решил что течет сальник. Скинул двигатель и КПП, а там...
Герметик уберу, погляжу, что под ним, возможно и течет из-под него. Возникают вопросы:
1. Что делать если там сколы чугуна и имеются дыры/трещины в полость КПП?
2. Что делать с сальником? То, что течет через него я уже не уверен, но если залез, то может стоит заменить? Тогда каково его обозначение (номер, модель), где искать новый. Как вынуть старый? Кольцо, которым он прижат не имеет ни каких выемок, чтобы можно было за него зацепиться.
Частично убрал герметик. Обнаружил отверстие с остатками резьбы, в которые когда-то вкручивался винт, прижимающий крышку сальника. При более внимательном осмотре понял сальник мертв - менять однозначно. Как вынуть?
2 самореза вкручиваете в него и вытаскиваете.
Может и одного хватит.
Без фанатизма, если за ним стоит подшипник.
23.12.2018 в 18:11, КДЕ сказал:
пайка оловом.просто и со вкусом. кислоты.
