Alecs79
Загрязняется вольфрам
Доброго всем времени суток. При сварке черного металла быстро загрязняется вольфрам, и подгорает острие. Думал аргон грязный, на другом баллоне та же картина. Менял расход аргона, диаметр электродов, ставил сопла различного диаметра, и картина все та же, Электрод выше заточки и до цанги как ты это сказать, как копотью покрывается, в чем может быть причина, буду рад любым советам, заранее спасибо
Металл зачищаете до блеска?
да, болгаркой
Попозже могу выложить фото, место сварки, и какой налет на электроде образуется
есть гарантия, что в другом баллоне аргон чище?
имею такую же проблемку, на что грешить- не знаю...
Проблема в металле. Дерьмо оттуда летит. Кипучку наверно варите.
На аргон не грешите.
Изменено пользователем Fuchs
Ст. 3, какую присадку использую, чуть позже скажу
Но грязи уж больно много, может так должно быть, просто я не аргонщик, но в сварке не новичок
Ст3 - это вообще не сталь, а помойка. Она даже при сварке полуавтоматом ухитряется вскипать, плеваться и газить непонятно чем.
Вот швы
И вот что после этого имеем на горелке
<b>desti</b>, то есть это нормальное явление при сварке черного металла?
Присадка вот такую использую
вы на таком вылете варите?
Нормально всё. Ничего не сделаете. Такое и на сталях получше чем Ст.3 встречается.
У меня на меди и нержавейке таже хрень. думал что так и должно быть
<b>IFomin</b>, это я выдвинул чтобы сфотографировать, вылет мм3-5
<b>Fuchs</b>, державка что на фото, должна быть 40х, это державки от сломаных резцов, а шайбочки ст3
Зачем такое варить аргоном??
Вопрос нормально ли это для сварки чернухи, а зачем - Значит так надо
Похоже вы используете не присадку а стальную проволоку, по швам заметно, отсюда и срань на вольфраме. Или расход газа мал, возможно и воздух в горелку подтягивает где-либо.
Присадка
Расход аргона и прибавлял и убавлял
Alecs79,Сварено в стародавние времена скрученной проволокой для ПА ER-70S-6 она же
Смотрите газовый тракт на утечки.
Изменено пользователем Менгон
Шланг сменил, если только горелка
Alecs79, Керамику по больше поставьте.
Горелка не пропускает, проверил. А керамику не подскажете на какие токи какого диаметра желательно ставить, то что на фото, сваривал, сопло 7, ток 100А
А смысл-то какой в сопле большого диаметра или количестве аргона? У вас взрывается грязь в металле, на какой-то период времени аргон в зоне ванны полностью вытесняется взрывным газовым пузырем непонятного состава, эффект такой-же, как варить с выключенным аргоном, копоть и грязь.
Все таки думаете дело в металле? Нужно нержавейку попробовать
Это по рекомендации подбора параметров:
Попробуйте сменить присадок. Иногда попадались "кипящие" сплавы. Для их сваривания использую когда-то приобретенный присадок для сваривания....в том числе котельных марок сталей. Марки не помню, но как правило всегда помогало.
<b>Hosco</b>, по таблице параметры подходят, надо и правда нержу попробовать, по крайней мере часть возможных причин отпадает, если шов и электрод будут чистыми
Сменять присадку, я не так часто использую TIG, а точнее очень редко, и по необходимости, но вот с чернухой так вот выходит, и не могу понять, то ли горелка то ли металл то ли руки кривые))))
Может вольфрам плохой?
Alecs79, ток сварки уточните. Если долго елозить по одному месту "пережаривая" ванну то будет то что на фото . И как уже сказали смотреть по газу. Постгаз стоит 1-2 сек?
