Valekvoi
Хрупкая кромка ножа
Доброго времени суток! Изготовил я нож из подшипника, закалил,спустя сутки сделал отпус в духовке при температуре 180 градусов 1.5 часа. Проверил прочность (положил на 2 брусочка высотой 30мм при длинне клинка 150мм и встал на него, сработал как рессора) начал следующий тест - метал в дверь, не сломался 5 раз упал на бетонный пол и появились зазубрины на лезвии... подскажите что не так? Почему лезвие крошится, при заточке был предельно аккуратен, не допускал перегрева...
P.s. оцените нож, сколько такой стоить будет если его полирнуть до зеркала
Я, конечно, могу ошибаться. Но по-хорошему для легированых сталей время между закалкой и отпуском должно быть как можно меньше. Насчет продажной цены - тут на форуме запрещена оценка... Но если честно - такой нож я бы не купил бы даже если за 50 рублей предлагали.
Чему ж тут удивляться? Не дамасская же сталь. Я пильный диск ручной циркулярки с ТС напайками на кафельный пол уронил - один зуб сломался пополам. Тут уж чья твердость/упругость победит, а.когда нож встречается с бетонным полом, то либо на нем вмятины остаются, либо сколы.
Я конечно не ножедел, и даже ни на грам не спец в этом деле. Но данный образец причислять к ножам я бы не рискнул. Понимаю что автор старался и сделал как мог, но одно могу сказать надо еще сильно поднимать уровень своего мастерства чтоб думать о хоть какой то его стоимости...
Нож из подшипника хрупковат и по большому счету эта сталь не идет на ножи которым будешь пользоваться на все случаи жизни .
Молодцы насчет критики, критика помогает усовершенствованию... а из чего делать нож? Есть у меня нож из пилы, не одну сотню медного кабеля разделал, и ни одной зазубрины... но это не то, не я же ковал, мне хочется в металл душу вложить не в обработку...
Мы бывало делали охотникам по 25 Советских рубликов на 5 пузырей из стали 40х13с Калится ,держит заточку и не ржавеет а из полотна по металлу от мех ножовки я всю жизнь делаю сапожные ножи но он кпримеру на охотничный не пойдет ,или сломаите лезвие или выкрошится а кабеля разделываите то незатачиваите кск сапожный нож который точат по принципу опасной бритвы
Лучшие ножевые стали — подшипниковые. Вскрытие консервов не "случай жизни", а варварство.
Но калятся они довольно сложно. Ладно про контроль температуры, но однозначно нельзя столько тянуть между закалкой и отпуском.
Стоить будет примерно нисколько. Для себя это нормальный инструмент, но продавать нельзя, характеристики очень уж негарантированные.
Полностью с вами согласен. (не раз ожегся)
Я думаю (уверен даже), что откованный нож, из обоймы подшипника, вообще калить не надо.
Нож из обоймы подшипника калить не надо? Я задумывался об этом... а гнуться он не будет?
оцените нож,
Лет через 5 упорного труда и практики можно и оценить.
Извиняюсь, а зачем вообще нож? Наполировать до блеска, доставать только чтобы колбасу нарезать или спорить о том, что вот моим ножом лучше всех разделывать шкуры, при том, что на охоте был последний раз 3 года назад?
Если перегнёте, просто сломается.
Резать.
Дело в том, что 1. вскрытие консервов несовместимо со всеми другими функциями ножа и 2. прекрасно выполняется специально обученной, копеечной и невесомой консервной открывашкой. Обратное же неверно, для резания ничего лучше, легче и дешевле ножа не придумано. Причём да, даже колбасу дома на кухне.
-давайте с вами нож в нож ударим, чтоб качество стали сравнить у вашего ножа и у моего.
-сейчас в моде другой способ - кладете палец на табуретку, а я рублю. Если с одного удара отрубит - значит нормальный острый нож и сталь хорошая. А если хотите нож в нож, то вот вам зубило, сталь 9ХС, качество и стабильность гарантировано ГОСТом, почти метроллогический инструмент!
со всеми? У ножа применений миллион, в том числе и резать жесть банки. Вскрывают банки ножом явно не в домашних условиях, а в лесу. Причем, вот там как раз и наблюдаю эту картину: все сидят хвастают своими ножами мол, по заказу из стали, закаленной в слезах девственницы, смотрите какой он блестящий и красивый, как он его точил 33 ночи исключительно под полной луной. А вот банку этим людям открыть нечем. Просто нечем. И проволоку обрезать тоже. И тд.... Это просто нож, который вы покупали или делали, чтобы им работать. У меня обычные финки и складные ножи и я счастлив по этому поводу и не жалею их никогда. Потому что нож это универсальное изделие.
Обычные люди-дураки. Которые не взяли с собой консервный ключ, викторинокс или лезерман, по степени понтов. И проволоку туда же.
Вот именно, что я покупал нож чтобы работать. Работать ножом значит РЕЗАТЬ. Или рубить. Но не таскать здоровенный лом, убив пару ночей на его заточку в бритву, только чтобы добывать еду из упаковки. От какового добывания он не превращается в тупой лом только если тупым ломом уже был изначально.
Несовместимо открывание консервов с использованием ножа по всему его универсальному назначению. А резать помидорки, шкурить кабана, строгать колышки или рубить ветки консервным ключом не получится.
Плюсую. У нас на природе даже пробка специальная есть, с соплом и сапуном, чтоб бухло по рюмкам прицельно разливать, что уж там про консервные открывашки и лезерманы говорить.
Работал в молодости на подшипниковом заводе, не видел и даж не слышал, чтоб кому то пришло в голову делать ножи из ШХи... 40х13, 90х13, клапана ковали,(благо общий забор был с моторным заводом;) )...
Ну 'сапожные' ножи делали из мех.пил... тогда даже еще быстрорезные полотна встречались изредка, но самая желанная на рабочий нож, было направляющая с без центового шлиф станка, для игольчатых подшипников, что там был за метал хрен его знает,но железка была шибко злая, миллионы иголок за смену на ней крутились, шлифуясь между двумя кругами...
Ustas_,
У меня друг свои НОЖИКИ только с ШХ перекалки, для резьбы по дереву использует, вместо бритвенных лезвий НЕВА, окончательная доводка.
Каждая сталь для своего дела.
Если не быстрорез, то всё та же подшипниковая сталь, хе.
Из "углеродок" для ножа лучше всего именно ШХ, 9ХС, и чуть попроще У8 (и другие цифры). Термообработка конечно правильная нужна.
Даже из нержавейки вечная 440C, на наши деньги 110Х18, сталь именно подшипниковая. Лучше подшипниковых только штамповые типа Х12МФ, и то это вопрос спорный.
Ну, "на вкус и на цвет...." как говорится. На мой "вкус" лучше 60с2 (пружина). Не такая хрупкая (капризная) как подшипник. Изменено пользователем Юрий Владим.
Valekvoi, если первый раз делаете нож не отпускайте так низко, 200 это хорошо но и сложности в использовании, совсем иначе точить, нагружать, нож уже чувствителен к структуре заготовки, и этот вечный нож быстро сломают на кухне и заметут под тумбочку, все мои ножи второго поколения так и кончили, цементированная ШХа и нержа, очень твёрдые и очень тонкие, сведённые в "бумагу", лезвие не крошилось но кончики обломали быстро. Сейчас пользуюсь ножом из Ст3 без всякой ХТО , просто Ст3сп 40HRC, на хлебе квартал стоит пока мять не начинает совсем уж. Понятно кости им не колоть. Фиг его кто сломает - только погнёт. Вот он подозреваю и век продержится.
Отпускайте на 300, ну будет 55, не понравится разберёте - перекалите, мои которые не клёпанные все разбираются.
это в каком учебнике таком написано?) Может я чего-то не понимаю, но таскать с собой лишнюю вещь это не только лишний вес, но и просто физическое неудобство.
И в любом случае наступает момент, когда нет ничего под рукой и нужно режущее.
Вот. Таскать с собой целый лишний нож только чтобы вскрывать консервы — глупо и дорого. Потому что наступит момент, когда нужно режущее, а нож-то уже затуплен об консерву!
А жестяная банка консервы сама по себе лишний вес. Если потащил консерву, то и два грамма ключа не отяготят. Многопредметники же тоже имеют ножевое лезвие, и нож успешно заменяют.
