Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Gariks
УВН-71..... Восстановление.
11.01.2019 в 00:30, Gariks сказал:
Теперь вопрос-шиберные пластины где-то продаются?
здесь заказывал лопатки графитовые,(полтора года назад) по своим чертежам : http://fgrafit.ru/  по ВИТ-3(вакууметр) сам на себя до 6 делений(0,0125мм рт ст) откачивает (считаю ещё не притёрлись пластины, лежит как запасной насос).
  • Понравилось 1
5 часов назад, Bulat сказал:
Где или у кого покупал насосы ?
из паспорта : "Вставить в пазы ротора лопатки с пружинами ориентируя отверстия на плоскости лопаток в направлении вращения ротора при работе насоса"
Спасибо, теперь понял... , без картинок-никак...:classic_biggrin:
Насос покупали на авито, за наличку, в Перми, у перекупщика, не обговорив гарантии... Полный набор действий-как НЕ надо делать. Иногда необходим такой пинок от реальности, чтоб не забывать-вокруг "развивающийся капитализм" и как сказал один бородатый-нет преступления, на которое не пойдет перекуп, ради 300% прибыли.:classic_biggrin:
11.01.2019 в 14:20, Gariks сказал:
З.Ы. Еще увлекательно разгадывать ребус-"угадай порядок протяжки стяжных шпилек и проверни ротор". Пока не получилось...
Когда соберёте в очередной раз :) ...
заглушите вход герметично , а на выход шарик натяните и крутите от руки и смотрите на размер шарика
  • Понравилось 2
32 минуты назад, Bulat сказал:
Ага, вот значит, как можно проверить насос без вакуумметра!:good:
Сегодня привез ВМ-1, завтра-отмою насос, смажу правильным маслом, соберу по "феншую"...
15 часов назад, Gariks сказал:
Так же проверь фильтр на медной заборной трубке внутри картера насоса ! При сборке всё детали не жадничай смажь маслом ! Обязательный контроль правильного вращения ротора (двигателя) и температуры не более 75"С... , и про уровень заливки подскажу , пришёл к выводу надо заливать масла выше окошка смотрового(выше уровня , быстро выплёвывает масло при начальной откачки) , обрати внимание на "болтик который регулирует подачу масла" внутрь ротора и цилиндров насоса !
  • Понравилось 2
19 часов назад, Gariks сказал:
Это спасибо нужно говорить , вакуумщикам этого форума ... они поделились многолетним опытом :)
Байпас в виде тонкого шланга, бабочка,  частотник с плавным стартом?
Изменено пользователем mirs
  • Понравилось 2
Дросселирование форвакуумным вентилем при начальной откачке,- при наличии привода на вентиле хорошо поддается  автоматизации.
Байпас потребует дополнительного электро-клапана,- если все всю откачку "тянуть" через тонкий шланг   экономически невыгодно,- хотя дополнительный  байпас с своим  клапаном надежнее чем регулировка откачки вентилем.
Откачиваем основное до 20-30 мм  "тонким"  и открываем на полный проход.
 Для себя надо будет попробовать............ Спасибо!!
  • Понравилось 1
Выходные кончились, нет времени тренироваться в сборке насоса. Натренировался-сборка насосного блока НВПР-16 за 10 минут(с мойкой и смазкой). В норматив укладываюсь?:classic_biggrin:
Сегодня подошел вдумчиво к процессу, начал с  чтения паспорта-помогло(спасибо, Bulat:drinks:).  Зашабрил в цилиндре выступ, стало лучше, но все равно подклинивал... Перемерял все в насосе-по зазорам получается-в допуске, без износа. Лопатки второй камеры оказались гнутые, при прокручивании в затянутом состоянии-клинили. В разборе-свободно ходили... Подшлифовал без фанатизма, помогло. С насосным блоком закончил, завтра дособираю и на обкатку... На установке пока монтировать не буду, заглушу вход и попробую. Если на вход ПМТ-6-3 через патрубок поставить-маслом не забросает? Или на установку сразу лучше?
Изменено пользователем Gariks
7 минут назад, Gariks сказал:
мы в основном стеклянной пользуемся ПМТ-2 , забрасывает маленько заметно ! Самое главное проверь фазировку с двигателем отдельно , что бы не в обратном направлении крутился , иначе весь  сам и вокруге будет в масле ... проходили :) удачи !
  • Понравилось 2
5 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
Сделай 30-40 см или подходящий кусок до 50 см,- бездумно не режь
На фото выше с "желтыми шариками", вакуумный шланг заточен под углом и воткнут во вход насоса НВПР16 с другой стороны  лампа ПМТ-2 торчит (не в кадре)
Я тут замутил на своей УВН................. Короче выкинул пневмопривод   затвора на-фиг ко все чертям!!!
Поставил электропривод сегодня испытал работает как надо, прикинул что дросселирование высоковакуумной откачки реализовать будет оочень легко,- если аварийное закрытие  то на  АКБ
1 минуту назад, Геннадий 66.2 сказал:
А с чем это связано ? Какой у Вас дифнасос ? Фото интересно пневмопривода затвора (остатки) посмотреть :)
1 минуту назад, Bulat сказал:
удачи !
Спасибо. По паспорту буду делать, настройка газобаласта, смазки...
Вопрос по соединениям на низком вакууме, там автомобильно/сантехнические девайсы допустимы,? Или только "нержавеющие сильфоны с соединением вакуумплотной пайкой"?
На складе были рукава вакуумные(с металлогофрой внутри) Ду40, длинные. От сельхозтехники...
Во первых сильно ушатаный, грязный как зараза, сначала поставил современный золотник ФЕСТО  отрегулировал работал ,-хорошо,-потом прикинул не резон держать источник сжатого воздуха ради трех пневмоприводов  поставил электропривод
Насос Н-250/2500
  • Понравилось 1
Фото позже,- счас прогонял работу привода  вручную без схемы управления и концевиков .
 схему блока управления проработал два режима автомат. ( откр - закр)  и "дроселлирование" - промежуточное, произвольное положение,- вручную.
С сигнализацией крайних  положений
Изменено пользователем Геннадий 66.2
  • Понравилось 1
Это если понты позволяют.Порванный сильфон заменили отрезком говнососного шланга, не знаю, как правильно называется. Диаметр внутренний был примерно 80, длина примерно 200. Но ржавой проволокой стянуть - понты уже не позволили, хомуты какие-то модные поставили,  сверкали на этом фоне, как хирургические инструменты. Но работало. Ничего не вырвало. АВЗ-180 хорошо трясется..
  • Понравилось 2
‎16‎.‎01‎.‎2019 в 06:49, mirs сказал:
С понтами-проблем не имеем:) Они нам такое позволяют, что людям лучше не показывать...:drinks:
Насос собрал, погонял час с закрытым входом и открытым газобалластом... Работает на удивление тихо.
Вакуумметр 13ВТ3 приехал без кабелей. После внимательного изучения паспорта, оказалось, что кабель к датчику заменить просто проводами не получится, там в кабеле терморезистор должен быть. В паспорте номинал не обозначен. Каким резистором можно заменить, не подскажете?
  • Понравилось 1
Доброй ночи, нет там терморезистора,- там резистор типа МЛТ-0,5 с намотанным на нем манганином что-то ом 16  свои  вакуумметры и пока спаял жгуты отстроил упаковал в стрейч пленку  и убрал , один разъем там все  в другом датчик экранированные  провода экран на корпус прибора.
Днем разверну и покажу.....................
  • Понравилось 1
9 часов назад, Геннадий 66.2 сказал:
Приветствую. Сопротивление резистора не померяете?
Померил сопротивление получается на резисторе ОМЛТ-0,5 номиналом 1мом намотан медный эмаль провод диаметром 0.14---0.16мм сопртивлением 12,7ом.
По сути да,- действительно получается термосопротивление медное по типу ТСМ  только специальное
Счас посмотрел сопротивление 1 метра медного эмаль-провода что-то не срастается................... чем намотано непонятно
Вот нашел чужое фото,- схемы прибора , см. внимательно.
  • Понравилось 1
Спасибо! Заказал кабели, пока едут-поставлю просто резистор и кабель обычный-поэкспериментировать...
З.Ы. Все не просто оказалось в вакуумной теме, много неочевидных сложностей, а мы еще до магнетронов не добрались...:classic_biggrin:
Был план-к концу месяца напылить уже попробовать, выбиваюсь из графика...
Пять лет назад начал проходить "ваш нынешней путь" но как говориться:-"Не боги горшки обжигают"............
Пришлось изучить кучу литературы чтобы не отдавать ооочень много денег..................
Современность такова, что клиент заведомо "Лох"
Дельцы оочень сильно "надувают щеки" пытаясь "впарить" технику которая неоправданно дорога и зачастую крайне ненадежна.
Поэтому чтобы не быть "Им",-  надо как завещал великий Лени:- учиться учиться и учиться..................
Но не на пару высших,- но до состояния то-что у вас в руках ,- ЗНАТЬ ДОСКОНАЛЬНО!!!
