Gariks
УВН-71..... Восстановление.
Сам только разобрался:- как оказалось сама камера-колпак на станине  в сборе со средствами откачки называется
"Установка универсальная, автоматическая - вакуумной откачки УВН-70А-1"
а в комплекте со стойкой управления  для напыления тонких пленок методом термического распыления уже  -   " Установка полуавтоматическая, вакуумная,- резистивного напыления пленок УВН-71-П3"
Приехал НВПР-16, "новый с хранения".:diablo:
Оказался б/у, с грязью внутри и заклинивший. Разобрал-в второй ступени заклинил шибер и его погрызло. Сама плоскость прилегающая к цилиндру-нормальная. В задней крышке-загадочный девайс в виде шайбы с зенкованым отверстием под винт несовпадающем с резьбой в крышке. Привет от производителя-"доработать напильником"?
Вообще-потрясла придурочность конструкции, даже ранний китай переплюнули. Ввод вакуума в этом насосе-"шедевр" конструкторской мысли.:blink:
Теперь вопрос-шиберные пластины где-то продаются? Или вариант один-пилить, шлифовать и варить в масле?..
Найдите  "любой способ"- вернуть это дерьмо!!!,- продавцу...................... и забрать с него деньги!!!!..........................литературных слов нету.............
13 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
Специально обученные люди работают над этим, но там шансов не много. Покупали дистанционно и денег у товарища нет. Разве, что лично приехать...:bomb:
Покупка "занедорого" "нового с хранения"-всегда риск, в этот раз не повезло...
Там внутри все не так плохо, торцевые пластины-без износа, коррозии нет, клапана нормальные... Соберу пока так, скоро придут вакуумметры-посмотрю что выдает. Может поработает еще...
Тож плюну в сторону НВПР-16, даже чутка  подуставшего реанимировать не удалось! На редкость мертворожденный выкидыш! АВЗ-20 наше фсё!
2 часа назад, Qlibinglazz сказал:
Не согласен, имею весьма положительный опыт работы с НВПР. Он не любит старта на большой объем...
2 часа назад, ev_berlin сказал:
Может быть. А весьма положительный опыт ремонта есть?
Если бы насос был действительно "новый с хранения"-может и я бы имел шанс поиметь положительный опыт...:classic_biggrin:
Пока собираю девайс-керня выпадающие центрующие штифты и думаю-засверливать ли по новой отверстие в алюминиевой шайбе(в задней крышке) и крепить её, или мне просто ума не хватает и это инновационное техническое решение и только так должно работать...
З.Ы. Еще увлекательно разгадывать ребус-"угадай порядок протяжки стяжных шпилек и проверни ротор". Пока не получилось...
З.З.Ы. Что-то разворчался я...:acute: Надо по комсомольски-сам создал трудность и сам, тут-же, героически её преодолел!
Казанский НВР-16  собирается как автомат Калашникова. Там один-единственный косяк - маслонасос, прыгающий рычажок, который разбивается в хлам на примерно 7-м году эксплуатации.
4 часа назад, Gariks сказал:
Только ремонтные штифты увеличенного размера, насколько?,- надо "угадывать",- рассверливать не желательно
Там со штифтами не настолько плохо, чтобы менять на увеличенные-фиксатор резьбы+кернение...
Полдня бесполезной борьбы за легкость вращения, навели на мысль-а насколько легко насос должен проворачиваться? Я стремлюсь к прокрутке пальцами за муфту. Получается добиться-как ДВС без головки, может это и есть норма? Маслом еще мажу густоватым(Шелл Теллус 32)… Осталось только отмыть, маркером натирать и искать где трет...
Да, пальцами за полу-муфту но не особо легко,- ооочень важный фактор,- плавность вращения.
Жигулевский без головы это туговато............
С какого перепугу мажьте гидравлическим маслом???
Собирать надо на вакуумном ВМ6 или ВМ1 можно ВМ4 но не стоит на нем.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
7 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
Жигулевский без головы это туговато.........…
Слегка подтягиваю крышку-плавно и легко. Протягиваю-полоборота легко, полоборота-усилие в разы больше.
2 часа назад, Геннадий 66.2 сказал:
В мастерской только такая минералка. В понедельник приедет вм-1, им промою и залью...
19 часов назад, ev_berlin сказал:
Если он живой - то работает без нареканий, согласен. Именно большой кастрюлей мы свой и "утомили".
По блоку управления:- Согласно электрической принципиальной схеме блока управления  УВН-70а-1 для организации работы откачной системы  в автоматическом режиме кроме ВМБ-8 или 14 непроходимо два вакуумных реле РВТ-2м работающих с датчиками ПМТ-6-3,- (точно не помню) они вроде  имеют релейные выходы блокировок.
Или два вакуумметра 13ВТ-003 выходы блокировок "открытый коллектор" дополнительно потребуется реле на 24вольт постоянного тока с током катушки до 100ma если задействовать два канала блокировок то реле тоже два, не забывая подключать параллельно катушкам реле  диод в "обратном включении".
Пока едут вакуумметры ВМБ-8 и новый 13ВТ-003(с 2 лампами ПМТ6-3), Еще один 13ВТ-003 к концу месяца привезут. Может получится с блока управления сигнал на низкий вакуум взять. Сначала по плану запустить низкий вакуум, потом уже с управлением разбираться. Большое спасибо, Геннадий, за описание и схему установки! :good: Очень помогли!
Пока с насосом воюю-обнаружился перекос роторов, попробую завтра в станке индикатором обкатать. Хуже насосу уже не сделаю-проточу и завтулкую если-что... Другой вариант, если не затягивать до конца одну из шпилек(законтрогаить)-не по феншую , наверное...
В штатном блоке управления установкой нет вакуумметров и вакуумных реле, вам придется 13Вт-003 подключать  вместо У3 У4 см. Ш18 Ш20 и Ш19 Ш21 соответственно причем Ш18 ш19 использовать выход  аналоговый вакуумметра 0-10 вольт исключив 1 и второй диапазоны измерений ( он будет один) головку на блоке управления  отградуировать соответственно.
Ш20 и Ш21 подсоединять через доп реле в соответствии с тех. описанием на установку и вакуумметры 13Вт-003
     Не стоит благодарности,-как говорят англичане................. параллельно с вами собираю  свою установку, долгое время не было места где ее собрать.
Т.О, и инструкцию перевел в электронный вид заодно, чтобы оригинал был в качестве контрольного экземпляра,
Вы собственно и подвигнули почитать ее внимательно,  мне стало понятно не стоит отбрыкиваться от того что есть.
Конечно морально устаревшее,- до безобразия   не не значит что не рабочее,- "рабочий алгоритм"  этой "системы" очевидно возник не на пустом месте.
11.01.2019 в 00:30, Gariks сказал:
Так то всё должно работать у Вас , постарайтесь не спеша собрать в обратной последовательности и прокручиваться ротор должен легко !  То что пластины с выбоинами , не есть хорошо , ... мало погуще типа ВМ-1 !
Изменено пользователем Bulat
Получается в моем клапане деталей не хватает... И отверстие под болт не там просверлили. Видимо поняли, что насос не получился и закинули как есть...:classic_biggrin:
Вопрос по пластинам,их отверстиями/канавками в сторону высокого давления поставил-правильно?
Да нет , по моему всё в норме , отверстие должно напротив внутренней резьбы встать  и в него закрутить винт с потайной головкой(отверстие с фаской наружу) , та что у вас черная резинка стоит она должна прилегать к обгоной муфте ...
почитайте тему
Пластины устанавливаются строго на своё место в роторе , направление расположения отверстий в пластине соответствует направлению вращения , что бы через них уходило масло ... , а что паспорт на насос не продали ?
Тему про ремонт перечитал несколько раз.
У меня отверстие зенкованное-с резьбой миллиметров на 6 по радиусу не совпадает. На фото-надфиль в резьбе...
Сегодня полдня провел катая индикаторами на станке роторы и замеряя все микрометрами-все нормально. Уже решил собрать так. Заметил на маленьком роторе царапину и в цилиндре включение есть(на фото пятно темное,  ф3 мм, под штифтом). Или в отливке включение, или обломок резца зашлифован. Ищу, куда убрал нутромер-р-р-р...…..:dash1:
1 час назад, Bulat сказал:
Паспорт забыли отправит с насосом, потом забыли почтой отправить, теперь уже точно не отправят. Слишком эмоционально пообщались...
С отверстиями-не смог представить... Пластина делит полость насоса на 2 части-разряжения и сжатия, отверстия в которую сторону должны смотреть?
Где или у кого покупал насосы ?
из паспорта : "Вставить в пазы ротора лопатки с пружинами ориентируя отверстия на плоскости лопаток в направлении вращения ротора при работе насоса"
Про отверстие :) , есть насосы(встречал-работают) которые имеют одно отверстие в алюминии для воздуха-просушки масла, самое главное центральное отверстие через которое подается масло под действием вакуума, внутрь насоса для смазки роторов, лопаток и подшипников скольжения ...
IMG_8065.JPGиз паспорта : "Вставить в пазы ротора лопатки с пружинами ориентируя отверстия на плоскости лопаток в направлении вращения ротора при работе насоса"
