Gariks
УВН-71..... Восстановление.
17 минут назад, mirs сказал:
Бывает с водяным охлаждением, бывает с воздушным. Если новый с хранения, то отработает. Я не беру такие в ремонт, только казанские.
Что касается дифнасоса, то он скорее всего внутри черно-коричневый...
По форвакуумному-понятно, завтра заберу с транспортной, посмотрю насколько он "новый с хранения".
Состояние и чистоту дифнасоса можно определить без разборки? Если заслонку открыть-видно будет?
Не там стоит Датчик ПММ-32, на том месте должен ПМТ-6-3................
простите не досмотрел,- они оба там ,датчик ПМТ6-3 с пластиковой резьбой  такой не работает как положено,   отделенным проводом необходимо соединять металлический корпус датчика с  корпусом разъема  вакуумметра..
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Про датчик учту, спасибо. Пока проблема с самими кабелями к датчикам и вакуумметрам, не нашел. Придут приборы-будем подбирать разъемы из имеющихся. Экранировать кабель надо?
З.Ы. Напряжение питания на катушках клапанов воды и пневматике не подскажете?
Изменено пользователем Gariks
Да,- родные кабели экранированы на блоке управления слева стрелочный прибор с переключателями это двухканальный вакуумметр под ПМТ-6-3 специализированный под эту установку,
Блок управления по виду такой как у меня но с "лица" в более хорошем состоянии,- опять-же у вас  по виду УВН-70А.
У меня клапана другие по воде и на гидростанции,- мои на 220 вольт переменного тока, на клапан напуска атмосферы я катушку перемотал на 24 вольта.
На ВВ затворе, выкинул пневматику и ставлю электропривод,- мне не резон из-за трех клапанов держать источник сжатого воздуха, проще на аварийное закрытие поставить два UPS аккумулятора.
По маслу:- ВМ-5 быстрее качает, ВМ-1 глубже вакуум,- отличия небольшие.
по мне лучше заливать везде ВМ-1.
По паспорту эта установку с форвакуума под колпаком выходить на рабочий ВВ за 12 минут!!! ,- не обольщайтесь это "в цикле"- на хорошо "тренированной" установке.
Форвакуумные насосы на ВМ-1 работают существенно лучше чем на Вм-6,- Вм-5 в фор. не льется.
На этом фото  это клапан напуска атмосферы,-он  со стороны удерживающей гайки  имеет  внутреннюю резьбу в которую ввинчивается штуцер и пластиковой трубкой подключается к фильтру заполненному силикагелем или цеолитом,-  это для того чтобы уменьшить попадание водяных паров при напуске воздуха в камеру.        На производстве если есть магистральный азот,- подключают его.
На гидростанции у меня установлен  электроклапан слива масла на опускание колпака.
Блок управления с виду целый у меня, но разбираться с разъемами(круглые,2 шт. мама и папа в задней стенке на 40-50 контактов каждый) без схемы-занятие на месяцы. Был бы целый жгут-есть подозрение что при подаче питания на блок, многое бы просто заработало. А так, с каждого вакуумного клапана кроме питания идет еще несколько проводов(концевики закрытие/открытие?)-много искать методом "тыка"-не айс...
С воздухом проблем нет. Получается, что при отсутствии питания в блоке-все клапана закроет пневматика?
Несколько не верно собран этот узел,- водо-охдаждаемая ловушка масла ,-желтым обведена проситься на "хвост" диффузионного насоса. на "зеленое место"
в это виде будет прогреваться электропневмоклапан  а там резиновое уплотнение хоть и маслостойкое IMG_8195.JPG.ac41b986c5a83f5a9dbb6f5a8d8ab569.thumb.JPG.81ca8db898c7a47b34ec797525f1b0d9.JPG
21 минуту назад, Геннадий 66.2 сказал:
Понятно, там на 5 часов от него есть цилиндр с силикагелем и смотровым окном. Подключим туда.
13 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
По виду так работала... Подача воды последовательно с этого узла идет на трубку охлаждения дифнасоса.
Да при отсутствии питания клапана ту-же закрываются ,- это норма.
Останавливается фор насос,- дифф остается без  предварительного разрежения.
В нем происходит срыв сверхзвуковой струи паров масла и его пары устремляются в откачиваемый объем.
Это довольно бооольшой "головняк",- с мойкой чисткой
9 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
Это упрощает систему "защиты от дурака"-можно просто рубить питание оставив подачу воды на отдельной линии...
Вода нагрев/охлаждение-в канализацию сбрасывается? Или там водо-водяные теплообменники и циркуляция предусмотрены были?
Вторая точка контроля давления датчиком ПМТ-6-3 "режим дифузионного насоса по предварительному разрежению"- должно быть не более 26 Па.
В вашей схеме очень неудачная по замасливанию самого датчика.
Сам датчик не в масле(визуально), правда он и не прозвонился.
21 минуту назад, Gariks сказал:
Это нормально,- охлаждение самый больной вопрос кто как может,основное:- 100 литров в час при температуре 16-20 градусов это идеально.
 Как это будет обеспечено не важно.................
6 минут назад, Геннадий 66.2 сказал:
Тоже не проблема, опасался пары кубов в час, сливать много некуда. В мастерской скважина глубокая, вода +6...
Только-что "залил",- жгутовую электросхему блока управления,- думаю вам поможет.
Сам посмотрел,- все идеально читается,
принципиальную будет гораздо сложнее она диазотипная ( синька) большого формата.
1 час назад, Геннадий 66.2 сказал:
Большое спасибо, то что нужно! Жгутовой пока хватит. Распечатаю и завтра посмотрю на установке...
  Кстати говоря, по окончании работа просто выключить питание установки, и оставить охлаждение нельзя дифф должен остыть под откачкой.
  На фото в начале темы отдельные блоки,- они со стойки управления установкой она должна идти комплектом с  накальными трансформаторами, там же и КСТ-1 тиристорными регуляторами полный список могу перечислить в каком комплекте поставляется УВН-71-П3 заводом - изготовителем,      надо?
9 часов назад, Геннадий 66.2 сказал:
Конечно, буду признателен. Информации по шкафу управлению так и не нашел. В КСТ-1 внутри нет плат управления. Самый комплектный и загадочный-блок с дверкой и 2 миллиамперметрами-чем он управляет?
Вот все подписал:- нет "блока ионной очистки" блока "управления испарителями"
Спасибо, значит можно смело раздербанить остатки КСТ-1 и контроль температуры подложек на опыты.   Блок ионной очистки-поизучаю матчасть...
Сверился с документацией  см.ПОСТ32 форвакуумные магистрали собраны в  соответствие с описанием на установку.
Понятно. Еще вопрос-форнасос подключать обязательно сильфоном, или можно патрубком на хомутах?
Можно  сплошной нерж. трубой но обязательный "мягкие вставки" гасящие вибрации.
