Gariks
УВН-71..... Восстановление.
Предыстория.
Возникла идея-уйти от химической металлизации пластика(под гальванику) и попробовать делать напылением медью. Идея бродила около года, перебирались варианты, от трехлитровой банки на столе из вакуумной резины и китайского вакуумника, до "аццкого" агрегата с АВЗ-90 и весом в 6 тонн(для опытов-перебор). На очередной вопрос "коммерческого отдела"-как мы будем решать вопрос с адгезией(вторичка АБС-2020)? С моей стороны прозвучала неосторожная фраза-напылим алюминием и покроем лаком! "К.О." за идею уцепился и запросил спецификацию... Я озвучил-"недорогая, настольная установка термического напыления в вакууме"! Вторая неосторожная фраза была сказана на вопрос: "если, что доукомплектуем/модернизируем?"-"Конечно!!!"
Эффективные менеджеры проявили свою эффективность, прошло два дня с разговора... Сегодня приехала такая установка:
Блоки управления привез в мастерскую(шкафа не было в комплекте), саму установку выгрузил у знакомых с погрузчиком(приехала в фургоне),.
Теперь, собственно вопросы:
1) Сам колпак много весит?Надо снять, дабы затащить агрегат в помещение с дверью высотой 2 метра.
2) Не подскажете где найти паспорт и электросхемы на установку? Яндекс не помог...
3) Форвакуумного насоса там нет(свинтили), если вместо родного 2НВР-5ДМ поставить помощнее-лучше будет?
4) Родную схему управления не стоит восстанавливать? Сразу на ПЛК собирать?
<b>Gariks</b>,
Работа не сложная. Нужно больше фотографий самой установки, со снятыми панелями. Где форнасос?
Колпак легко снимается руками. Весит не много. Хотя что такое "немного"... Одному - по силам...
Изменено пользователем ev_berlin
Установку подробнее сфотографирую в понедельник, её выгрузили на склад у знакомых и до понедельника доступа нет...
Форнасос отсутствует. Есть идея поставить рядом АВЗ-20, там длина вакуумной магистрали увеличится-не критично?
Агрегат использовался где-то на военке, со слов продавца-пылили всего несколько раз, потом много лет стояла и с неё поснимали узлы... Год выпуска 81 (по датам на платах), в блоке с двумя миллиамперметрами-несколько ламп(!). Это транзисторов тогда не придумали, или высокочастотное что-то?
<b>Gariks</b>,
Это вакуумметр. Времён динозавров. Все остальное там примерно такое же. Территориально где находитесь? Вам нужно сделать управление вакуумной системой, испарительную часть и очистку плазменную...
Виноват. Вакуумметров как раз нет. Все что есть - вам совершенно не пригодится. Пластик напылять алюминием - КИТ не требуется. Не нужен и блок управления нагревом. Насос АВЗ-20 очень уж радикально. 2НВР 16-066, или что то подобного - вполне достаточно...
__ У нас эти установки так и эксплуатировались последние несколько лет. АВЗ-20 вынесли за установку, удлинили магистраль - кусок трубы и две резиновые гофры. Конечно, это избыточный вариант. Но решение, видимо, было продиктовано тем, что родные "пчёлки" умерли, а АВЗ-20 применялись с другими установками, и их было, как грязи. К тому же в то время на таких заводах эл. энергию, масло и прочее никто не экономил.
__ Кажется, это блок управления магнетроном. Вакуумметр стоял не в шкафу, а отдельно был выносной блок, обычно ВМБ-8.
Нет тут никакого магнетрона. Вообще.
Территориально-Чебоксары. С управлением вакуумной системой-примерно понятно. Испарители-пока прикручу выпрямитель от гальваники программируемый. Вот плазменная очистка-это надо изучать. Литературу/учебник не посоветуете какой?
Датчики вакуума какие-то современные есть, или советские нормально будут?
Самый сохранившийся блок:
Чем он управляет?
Чтобы колпак нормально понимался мин. высота надо 2,5 метра это без привода карусели.
Из всего вам понадобиться управление натеканием ( по всей видимости ) там где надпись "изодром" и контроль толщины КСТ-1 (похоже он) остальное на органы или в хлам
ВМБ-8 прибор надежный и удобный но точность никакая, достоинство блокировочный.
для форвакуума понадобится два прибора РВТ-2м или 13ВТ-003, и что то типа ВМБ8 ВМБ-14,- для относительно точных замеров ВИТ-2. с него можно снять сигнал для управления натеканием, или ВИТ-3.
По управлению натеканием:- очень желательно найти, "достать", купить: - баратрон емкостный манометр очень высокой точности абсолютного давления газов не зависящий от вида газа, - подходящего диапазона давлений.
У меня такая установка, не убито но замучено было практически все!!! гидростанция, объем колпака в тостом слое "шоколада" затвор, там есть резиновые манжеты на электро-пневматическом управлении затвором и форвакуумными клапанами они пошли под замену.
По форвакуумному насосу: - будет большой удачей если вам получиться найти 2НВР-16Д это очень хороший и очень надежный насос. АВЗ20 тяжелый и шумный НВПР-16 очень капризный и горячий
Откройте масло-станцию,- для начала и загляните в нее,- она много вам "расскажет"...................
<b>Gariks</b>,
Это вам не пригодится. Точно не помню, по моему, измеритель скорости напыления. Не кварцевый.
"Прибор ионизационного контроля скорости роста толщины плёнок КСТ-1" - так это называться.................................................................... Парни!!- если есть доки на него,- берегите как зеницу ока!!-потом разберетесь...............
​За импорт или новое оборудование............,------------ с вас три шкуры сдерут!!!................. :cray: :crazy: :shok:
Изменено пользователем Геннадий 66.2
Если будете применять его старайтесь прийти с диффузионному сечением форвакуумной магистрали равной Д/у насоса дополнительно к выходу диффузионного насоса присоединить водоохлаждаемую медную ловушку на АВЗ отсечной клапан сразу за насосом напускной атмосферный потом отсечной.
В работе:- атмосферный закрыт отсечной открыт, останов насоса:- "падает" ( закрывается ) отсечной открывается атмосферный,- атмосфера в в АВЗ,- магистраль "Отсекается"
Геннадий 66.2, Спасибо, пока в терминологии плаваю... На блоке КСТ-1 нет съемных плат, так что будем без него.
Высота помещения 3 метра, так что поместится установка.
Паспорт на нее где можно найти, не подскажите?
ev_berlin,
Не кварцевый...…. Чем больше читаю, тем больше понимаю, что надо искать "Справочник молодого пыльщика"(версия для ПТУ). :)
У меня есть бумажная документация но не вся блок управления на моей стоит УВН-70А тоже на лампах.
Когда у меня появилась установка задался целью найти ее, каково было разочарование!!!............,- посмотрев ее понял, что она не нужна вообще никак........... там нет ничего интересного.
Средства откачки так есть все что надо, по остальному как "акын",- "что вижу -то пою".
А так надо учить вакуумную технику, как она есть, В разделе есть список литературы он более чем достаточен.
Если будете поднимать с "колен" УВН
Вам придется научиться понимать:- газодинамику, молекулярно-кинетическую теорию, электротехнику, электронику, технику сжатых газов, газодинамику струйных процессов,
механику, допуски-посадки, материаловедение применительно к вакуумной технике, вакуум-метрическую аппаратуру, низкотемпературную плазму, гидравлику.
Кроме всего прочего общие вопросы построения вакуумных систем и способы проверки герметичности.
Если хотите восстанавливать родной блок управления,- электрическую принципиальную схему могу выслать фото определитесь с типом блока какой??
Это пара "высших", я же не проектировать их собираюсь... Постараюсь обойтись здравым смыслом и справочниками. :) Пару книг даже в бумажном виде выписал-изучаю... Слишком фундаментально написано, не нашел учебника с чем-то типа технологических карт. Типа-проверив уровень масла в паромаслянном насосе, откачать форвакуумным до Хторр, закрыть задвижку и откачивать диффузионным с температурой плитки Хградусов до Хторр, после чего..... и т.д. Или тут "шаманство"-тоже в почете? :)
Родной блок управления восстанавливать наверное не стоит, хотя есть слабая надежда, что поставив форвакуумник и воткнув разъемы-установка зашевелится...
Со схемами-определюсь точно с моделью установки/блоков управления, отпишусь. Коммутационная электросхема-сильно упростит задачу.
<b>Gariks</b>,
У вас в Чебоксарах есть предприятие "Элара". Там есть вакуумщики. Не проще с ними поговорить?
Прогоняете? :)
Про вакуумщиков на "Эларе"-знаю. С ними тоже пообщаюсь... Когда изучу матчасть и перестану "яндексить" и искать в справочниках термины и единицы измерения. Пока- стесняюсь...
З.Ы. Вот за паспортами и схемами туда обратиться попробую. Что-то упустил из вида такой вариант. Спасибо, напомнили!
В блоке управления УВН71 похожее цоколем на лампы - тепловые реле задержки для управления откачкой в автоматическом режиме.
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Установка в мастерской. Купили насос НВПР-16-066(обещали что новый),  едут вакуумметры ВМБ-8 и 13вт3-003 и ПМТ-6-3(одна лампа не звонится). Датчики вакуума стоят ПММ-32 и ПМТ-6-3.
Гидропривод запустился, спирали на подогреве-починил...
Выяснился неприятный момент-на установке обрублены жгуты к БУВС. Придется делать все по новой, пока управление соберу на тумблерах.
Несколько вопросов:
1) Какое давление в пневмосистему подключать 6 кг/см?
2) Напряжение питания катушек пневмоклапанов?
3) Как проверить количество масла в диффнасосе?
4) Какое масло залить в насосы? Есть идея залить в оба ВМ-1 или ВМ-5...
Изменено пользователем Gariks
Фото "подкастрюльного"
1 час назад, Gariks сказал:
3. Масло в дифнасосе как-то не принято проверять. Насос чистят, моют, сушат и заливают масло по паспорту.
4. ВМ-1 или ВМ-5. НВПР-16 это как бы сказать, потрясающе неудачный насос, ремонто совершенно непригодный. Казанский НВР-16 ( или НВР-60 по новой шкале) намного лучше.
1 час назад, mirs сказал:
3) тогда логично допустить, что масло в насосе залито и попробовать прогрев насос-запустить как есть? Или почистить и сменить масло?
4) Глупо получилось с насосом... Не заметил в названии лишней буквы, заказал НВР-16, дали на закупку список с НВПР-16, я подтвердил. Завтра будем разбираться-"кто виноват и что делать?".:classic_angry:
Если насос окажется "новым с хранения"-отработать какое то время должен нормально? Смущает-"Потрясающе неудачный" в характеристике насоса...:classic_biggrin:
Бывает с водяным охлаждением, бывает с воздушным. Если новый с хранения, то отработает. Я не беру такие в ремонт, только казанские.
Что касается дифнасоса, то он скорее всего внутри черно-коричневый...
Изменено пользователем mirs
