Ной
Помогите с Плазмой мач3
Здравствуйте.
Имеется станок Плазменной резки. Установлена Мач3 версия Mach3R3.043.066
Суть вопроса в следующем:
Станок дорезает контур и резко едит в сторону. Это чревато попасть резаком в айсберг торчащего выпавшего металла.
Хоте в Макросе М5 прописано что после завершения реза резак должен подняться на 30мм вверх.
Бывает что все работает как положено, но часто он не подымаясь резко в сторону после завершения реза уходит, что Опасно для резака.
Кто знает в чем может быть причина?
Думаю что причина в макросах М3 и М5. Если у кого есть рабочие макросы М3 и М5 то поделитесь пожалуйста
Кто сталкивался с таким буду благодарен.
Прикреплю видео проблемы и скрин макросов.
видео проблемы
а вот тут все работает как положено на тех же настройках
В макросе М5 прописана команда выключения шпинделя (факела). Он выключается, дело не в макросе. В SheetCam УП делаете?
А почему не поставить отдельную команду на подъем резака сразу после команды М5?
Типа:
M5
Z100
M30
Три решения:
Поставьте безопасную Z=30 в настройках MACH.
Когда готовите УП, задайте высоту переездов Z=30.
Третье решение (лично я его использую когда режу полигон одинаковых деталей) меняю G-код ручками, перемещение по XY в конце реза на точку вреза для новой детали делаю сначала по X потом по Y в обход вырезанного, чтобы избежать движения над отрезанной деталью. Далее ставлю G92 обнуляю координаты XY. Все работает, остается только периодически кликать на пуск. А до этого резак регулярно получал тем что встало торчком.
Спасибо всем кто откликнулся на помощь.
Да говотлю в Sheetcam.
Кстати безопасная высота у меня отключена вообще за нее забыл. Попробую с неё начать.
Спасибо проверю по всем вашим рекомендациям и отпишусь.
Изменено пользователем Ной
говотлю в Sheetcam.
в настройках задания задается.
Alexandre, А можно в шиткаме сразу после всех команды М5 вставить Z30 автоматически.? Перерыл всё нигде не нашел.
Выбираете инструмент, в нём и задаётся высота переездов.
Можно попробовать. Создаете (также как инструмент) G-код, называете его UP, в нем пишете G00 Z30.000. Потом создаете новое правило резки. В правиле указываете на конце контура применить код UP.. Не знаю как объяснить, это показывать надо. На ютубе есть примеры. Но это мне кажется не оптимально. Правильное решение настроить высоту переезда.
Изменено пользователем Alexandre
Да я понял о чем вы. Я так вчера весь вечер экспериментировал у меня он вставляется перед М5. Получаеться контур вырезаем и выводим резак с включенным факелом на 30мм вверх, а хотелось бы с выключенным.
А в инструменте высоты переездов в моём нет, может у меня версия другая.
Настройки -> Параметры задания -> Материал. Там есть установка высоты переезда.
Ааа, блин даже не думал что там может быть. :good: Спасибо большое Александр за помощь. :hi:
В свободное время потренируюсь ,отпишусь потом о результате.
