Паша78
как 20 гр фрезой нарезать 30 гр шестерню
конструктора на работе говоря что можно нарезать 20 гр червячной фрезой 30 гр профиль зуба подворачивая ее ,но как именно толком не объясняют,а 30 гр фрез нет как нарезать?
30 гр фрез нет
Ответ - никак.
Паша78,
поворот червячной фрезы на угол и направления не соответствует .уставам должностным инструкциям и наставлениям .ведёт к выходу из строя инструмента
подставят конструктора.ой подставят! :shok:
А какая разница сколько градусов у фрезы.Имеется ввиду наклон косозубой нарезаемой шестерни? Если так то наклонить шпиндель в ту или другую сторону в зависимости от наклона зубьев.
24 минуты назад, ataklph сказал:
Читайте внимательнее
23.12.2018 в 02:39, Паша78 сказал:
Червячные фрезы обычно имеют угол подъема 20 градусов.
Для нарезки прямозубой ш поворачиваем ось фрезы на -20 град. Для косозубой просто корректируем угол.
23.12.2018 в 00:39, Паша78 сказал:
Скажем так, пока Вы сами, чётко, не поймёте кинематику эвольвентного зацепления и практический путь осуществления этой затеи-я бы делать этого не советовал. Точнее будет прострогать/нарезать резцом/однозубой фрезой.
Если отбросить все препятствия (главное, наверное, неточности станка и оснастки), то, скурпулёзно рассчитав смещения можно, за 5-7 подналадок получить ступенчатую аппроксимацию 30-градусной эвольвенты.
В том, что такой зуб будет лучше/точнее того, который получен резцом/однозубой фрезой, заточенным хоть на глаз по образцу-у меня большие сомнения.
Изменено пользователем Killerchik
Слишком много мороки.проще выстрогать.
Сказать можно много чего. Пусть покажут как это сделать.
P.S. А заодно, было бы полезно чертёж (если не секретный естественно...) желаемого выложить, для лучшего понимания.
Изменено пользователем Aлekсaндр
P.S.
23 часа назад, dzintars сказал:
а по подробнее можно? что то я не встречался с такой методикой
Всё реально, но операция будет похожа на работу на обычном фрезере, а нехватка инструмента не позволит всё сделать точно.
Задача равносильна задумке расширить проезжую часть путём переноса исторического ж\д вокзала без его разбора, дабы сохранить аутентичность.
08.01.2019 в 22:44, Aлekсaндр сказал:
секретного ничего нет .вал ходового колеса крана.на нем эвольвентный 30 гр шлиц .конструктора хотят нарезать 20 гр фрезой
08.01.2019 в 17:20, ataklph сказал:
фрезы есть разные 20 гр для прямозубых и косозубых шестерен и 30 гр для эвольвентных шлицевых соединений
Имхо нарежьте просто на фрезере в делительной. Это ведь шлиц  он по другому немного работает по сравнению с зубчатым соединением . Вы ответную часть тоже делаете?
04.02.2019 в 10:30, SeverKZ сказал:
ответная деталь делалась 30 гр долбяком на 5 м14. сначала заказали ее а потом принесли вал.конструктора хотят сделать именно на зубофрезере 5к32
06.02.2019 в 16:36, Паша78 сказал:
Тогда пусть напрягуться и найдут червячную на 30 градусов и делов то....
В свое время тоже ломал голову как резать червячной с 20 градусами если нет такой на 30 градусов. Затею бросил.
Когда то по молодости общался со старыми кадрами, которые рассказывали как они после войны сверлили одним сверлом отверстия разных диаметров из-за того что просто не было в наличии сверл на все диаметры, делалось это путем смещения центра сверла при заточке. Но тогда была разруха и многого не хватало и людям ничего не оставалось как работать тем что было под рукой, в ущерб качеству, производительности и т.д., а что вам мешает сейчас в эпоху изобилия идти на данного вида "извращения"? Что же вы заработаете, если будете постоянно переставляться и самое главное какого будет качество самой таковой шестерни?
Никак . даже если подогнать за счет глубины врезания и ответка будет заходить на шлицевой вал , то все равно прилегание поверхности шлицев будет неполным . очень быстро появится люфт в соединении . Ку пить шлицевую фрезу не проблема , не создавайте себе трудностей на ровном месте .
Никак.
Это равносильно попытке нарезать метрическую резьбу дюймовым метчиком "подворачивая" его.
Вообще таких конструкторов надо слать в ж....у. Это вопрос технологии и им занимаются технологи.
То есть при желании и от безысходности шлицы можно и болгаркой прорезать с доводкой надфилем. Но мы же не в каменном веке живем.
Спасибо всем за ответы ,надеюсь убедить руководство в покупке соответствующей фрезы.
Резал вал шлицевой модуль2.5 угол профиля 30 гр. фрезой с углом 20 гр но модулем 2.25.
