User127
Помогите со штамповкой данной детали.
Может кто сталкивался со штамповкой похожей детали. Интересует конструкция штампа. Возможно ли получить за 1 переход? Толщина заготовки: 1 мм. Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем User127
Не сталкивался, но думаю возможно если не учитывать заготовительную операцию по вырубке заготовки. Вы не указали ни материала, ни толщины, ни производительности . Можно только предполагать, что из какой-то стали , толщина около 1мм. Лучше даже сделать пневмо-автомат. Нарубаются заготовки и устанавливаются в кассету, возможно даже тактовый стол с кассетами. Шибером заготовка подаётся в зону гиба и загибается с использованием нескольких мембранных пневмо-цилиндров. Выбрасывается готовая деталь следующей заготовкой детали , используя фактор изменения конфигурации готовой детали.
Почему именно штамп? На фальцепрокатном прокатать нельзя? Для этого конечно нужно изготовить ролики к нему.
24.12.2018 в 10:05, Гранник сказал:
Смотрите в сторону прессов Bihler.
Выбросить денег? Все от количества зависит. А так штамп вполне справится. Деталь то не сложная особо.
