Nik0tiN 11 #1 Дата: 22.12.2018 08:27 Помогите опознать белый сверлильный станок 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Sha_maN 105 #2 Дата: 22.12.2018 10:18 Боюсь по таким фото отличить 2н125 от 2н135 будет очень сложно... 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Рудобелка 50 #3 Дата: 22.12.2018 10:38 Это точно не 2н135! Скорее всего это 2С132П. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Grover19 13 #4 Дата: 22.12.2018 19:59 Скорее всего это вообще не сверлильный станок, а что то другое. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Stankist 52 #5 Дата: 22.12.2018 20:25 Справа точно 2Г125, и его вариаторные шкивы. А с лева похож на 2Н135. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Barnauletz 621 #6 Дата: 23.12.2018 18:41 Товарищ капитан! Под описанные приметы подходят оба подозреваемых. Какие будут приказания - задержать обоих? :) __ 2Н135: __ 2С132: __ 2С132: 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Barnauletz 621 #7 Дата: 24.12.2018 00:03 Судя по фото - 2Н135 более ранних лет выпуска выглядели иначе? __ __ __ __ По таким фоткам очень трудно опознавать - видно, что вроде не холодильник лежит :) , а сказать что конкретно (да ещё модель назвать) - уже затруднительно. Только после подсказок более опытных форумчан (честно говоря - Ваши помогли больше всего) смог разглядеть - что там лежит сверлилка. :) Надо сказать, автора фото я тоже хорошо понимаю - сделать внятные фотки, когда сверлилка лежит мордой вниз с одной стороны подпёртая к стене, а с другой - другой сверлилкой, не так то просто. :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Алекс220 241 #8 Дата: 24.12.2018 02:25 Фото скорей всего продавца, я просил у него размеры, он что то невнятное объяснял, думаю 135й. Сейчас снегом наверно засыпано. Отдавали, по его словам, в счёт работы, при сносе, обещали, что рабочие. Объявление, кстати, просрочено, т.с. купил что ли? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 psn61 568 #9 Дата: 24.12.2018 03:21 132 и 135 как близнецы, одного размера, только по шильдику различить можно. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Рудобелка 50 #10 Дата: 26.12.2018 16:11 У станка 2Н135 привод подъёма стола по центру спереди( кстати очень не удобно!) а у 2С132 с боку что гораздо удобнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 psn61 568 #11 Дата: 26.12.2018 16:19 У старого(круглый), да спереди по центру. А новее (квадратный) 2Н135 и 2С132, близнецы, различаются только шильдиком. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
