Олегг
Пятаки для струбцины
Задача сделать пятак для струбцины, диаметр 30-35 мм, отверстие в центре 4 мм. Материал нержавейка, толщина 1,5мм.
Вопрос: можно ли такие (или почти такие) купить и где? или как сделать самостоятельно?
Сейчас из листа нержавейки болгаркой делаем квадраты, затем на токарном станке округляем, затем делаев впуклость кувалдой и сверлим в центре отверстие, шлифуем. Гемор нереальный. Но пока счет шел на единицы, врод нормально. Теперь нужно увеличивать количество, подскажите как лучше все сделать в домашних условиях.
Опыта нет никакого в штамповке.
здравствуйте. мы занимаемся листовой штамповкой. какое кол-во изделий планируете?
нахожусь в нижнем. если надо- скину тел. в личку
партиями по 100 штук
соориентируйте по цене
Готовые ИМХО наверное не подберете. Как вариант искать предприятия, которые штампуют нержавейку и спрашивать какие у них есть отходы производства. При пробивке круглых отверстий образуются пятаки и почти все предприятия (штамповщики), с которыми я имел дело, такие пятаки отправляют в чермет (работают только с черным железом)
А что есть из прессового оборудования? Какая программа на изделия? Сможете сами изготовить штамп?
есть фрезерный ЧПУ станок, наверное смогу сделать штамп
по крайней мере для пластмассового литья себе пресс-формы делаю
Может сделать на токарном, будут поаккуратней, потолще, следов меньше оставляют, да и живут значительно дольше. И уж во всяком случае себестоимость поменьше, чем штамповка малого количества.
Изменено пользователем dva
А чем этот штамп "долбать"? Кувалдой? Что можно приспособить?
скиньте картинку с размерами- попробую на заводе узнать может правда отходы найдуться. по 100 шт. партиями штамп делать не выгодно вам будет.
размеров как таковых нет, это не суть важно
как получится, меня многие варианты устроят
вот фото (здесь еще без обработки, не пугайтесь внешнего вида)
Изменено пользователем Олегг
post-287-1251817562_thumb.jpgpost-287-1251817582_thumb.jpg Есть такие отходы,материал н\ж AISI 430 толщина 1.8-2мм.Могу сделать приспособу и поставлять уже готовые пятаки.
Супер, подойдут. Осталось договориться о цене. Позвоните мне +7 951 901 6000 Олег.
У Вас город В.Новгород, наш Н.Новгород, думал мы из одного. Доставка наверное дорого будет стоить.
Вообще поделитесь технологией в двух словах или ссылку на какой-нибудь мануал. Как все это по уму делается.
P.S. На днях приедет токарный станок, думаю, что приспособу сам смогу сделать, кто бы научил.
Посмотрите тут и тут. Разделы "вырубка"
Удачи! :good:
спасибо конечно, это то же самое, что в библиотеку послать
мечтал, чтоб все на одном листе.
ладно, разберусь
post-287-1251907355_thumb.jpgpost-287-1251907367_thumb.jpgpost-287-1251907380_thumb.jpg
hiro, :good: респект! оперативно работаете..
