Alexandre
Заменить лазерный диод (450нМ, 10Вт)
Здравствуйте,
есть вот такой модуль для гравировки:
в нем синий диод 450Нм 10Вт (5Вт средняя). Возможно ли в таком модуле заменить лазерный диод? В настоящее время диод светит, но не греет. :wink:
Добрый вечер. Всё прекрасно менялось. На али ещё пару лет назад были. Как сейчас = не смотрел. Выводы паяют ЗАКОРОЧЕННЫМИ. Кстати и в посылке должен приехать закороченным. Юстировка необходима. Термоконтроль не забудьте подпаять.
С уважением
Это где?
Визуально только два конца к диоду идут.
Добрый вечер.
1. На тех модулях что я делал позиция диода по отношению к оптической системе выставлялась. Как минимум радиатор с диодом двигался в плоскости X-Y ( считая что Z= фокусировка ) по отношению к оптической системе. Были и варианты где двигалась оптика по отношению к диоду. Поищите. Я не встречал не юстируемых модулей.
2. На всех модулях что делал есть контроль температуры ЛД. Это как правило схема в корпусе ЛД и с отдельными от силовых выводами. На некоторых это цифровой датчик по протоколу SPI или I2C.
Если у вас его нет - это не очень хорошо. Гетероструктурные ЛД не любят двух вещей сильно = статики и температуры.
С уважением
ПС. Внешний термодатчик для таких вещей = паллиатив :cray:
jonny_no,
Я вижу вы в вопросе разбираетесь, может подскажите правильно ли я понимаю ситуацию. Мощность излучения села практически в течении 10минут после включения. Наковырявшись :spiteful: с фокусировкой, линзой, давлением продувки и скоростью на третий день решил проверить что там драйвер в диод дает. Получилось U=4.25В I=2.17А (на диоде) при средней регулировке мощности. Итого 9,23Вт., что не соответствует заявленной средней мощности в 5Вт. Диод требует замены?
Добрый вечер ещё раз. Александр... По моему скромному опыту и исходя из описанных вами симптомов = вы перегрели ЛД . Оченно похоже. И у меня есть предложение - раз в вас сейчас сидит исследователь - поищите мощный белый диод ( или два три параллельно с последовательными токовыравнивающими резисторами ) для проверки работы драйвера в реальных рабочих режимах. И посмотрите быстрым двухканальным осциллографом И ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ . Всем будет интересно.
С уважением
вы перегрели ЛД
Вы подтвердили мои опасения. Разберу, посмотрю что там за диод. Всему виной дрянной драйвер, и некомпетентный продавец. У драйвера два режима ШИМ и Аналоговый.
ШИМ вход со стандартной TTL логикой, 1 -ток есть, 0-тока нет (активная "1"), импульс 100нс, скважность 2. Это первая засада от недоученных Китайских инженеров. Потому что не подключенный вход в TTL стандарте это логическая 1. Т.е. просто подав питание к модулю вы сожжете ЛД. К этой же ситуации можно отнести обрыв линии управления ШИМ. Приличные парни используют активный "0".
Вторая засада это аналоговый сигнал управления мощностью 0-5в. Надо думать, что при +5в мы получим максимальную среднюю мощность (5Вт) на которой диод будет безопасно работать. Я специально уточнял это вопрос у продавца. Ответил Ок, 5вольт и нет проблем. Будет работать. Поставил ограничитель на 4 вольта на всякий случай. Сейчас вижу что и 3 вольта по уши.
Добрый вечер ещё раз. Александр. По упомянутым вами причинам и предлагаю сперва отладить драйвер на чем нибудь дешевом и с подходящей ВАХ. Белые - подойдут
С уважением
Теперь конечно, еще посмотрю что продавец ответит. Я так понимаю надо максимальный ток через диод ограничить. Ну и за температурой следить.
Изменено пользователем Alexandre
Добрый день. Правильно понимаете. Важно 1 - ограничение тока надо отлаживать в импульсном режиме - чтобы удостовериться что петле хватает быстродействия. Важно 2 - Индуктивности проводников от драйвера до диода как можно МЕНЬШЕ (например параллельные ленточки через изолятор ) и шунтировать в хотя бы паре мест TVS и 22пик кондером.
С уважением
Это что?
А на постоянном токе не получится выставить? Можно наверное в импульсном режиме работать меняя скважность для регулировки мощности или на постоянном токе но установив мощность непрерывную меньше. Или не так?
это дело дальше разбирается? Датчик температуры не обнаружил.
Добрый день Александр.
1 Сленговое выражение. Подразумевает что : сам регулятор и петля обратной связи по току и по напряжению успевают отработать свои функции и стабилизировать ток на диоде в пределах ЕДИНИЧНОГО импульса. Я же для вас написал что нужен не менее 100мгц полосой) цифровой двухканальный осциллограф. мультиметр = непайдёт.
2. Это дело канечно разбирается дальше до диода.
С уважением
ПС с такой конструкцией и охлаждением я бы о 5 ваттах непрерывной излучаемой мощности даже не мечтал - это оксюморон :cray:
Изменено пользователем jonny_no
Как разобрать и пример правильной конструкции можно показать.
Александр. Право слово вы так строите фразы что я начинаю ощущать себя должником вашим. :) .
1. Если у вас DPSS то на мощность луча ещё и состояние удвоителя влияет сильно.
2. КПД удвоителя отнюдь не единица.
3 Предположим что КПД "от розетки" вашей системы 25% - следовательно вам надо рассеять 15ватт с минимально возможной дельта Т между диодом и воздухом. Из этих соображений и исходят при проэктировании системы охлаждения ЛД
С уважением
сорри, видимо нехватка времени сказывается.
Если у вас DPSS
Если это накачка активного тела диодом, то у меня такого не наблюдается. Пришлось немного горелкой погреть, видимо фиксатор резьбы был.
Просто синий свет.
От лабораторного источника запитывал, где-то 6Вт потребление. Корпус без радиатора греется приемлемо. Но правда секунд на 20 только включал. И яркость луча уже конечно, совершенно не то что было на новом. Думаю менять, но пока не определил что за диод у меня стоит. Линзы на диоде нет почему-то.
Добрый вечер Александр. На самом диоде линзы обычно не ставят. И да- вы правы - у вас не ик-диод с кристаллом удвоителя а честный фиолетовый. КПД фиолетовых "от розетки" и китайской отбраковки оценю не выше 35% - из этой цифры и исходите при расчете теплообмена. По опыту : предельная долговременная рабочая температура кристалла(по встроенному прямо в кристалл датчику) примерно 75 градусов. И при такой температуре у коллег проработал менее 5 лет до падения мощности в луче вдвое как минимум. У них не непрерывный режим а 15сек работа - 1 мин простой и так по 12 часов.
С уважением
Добрый день Евгений,
не обнаружил поиском мощных ЛД со встроенным датчиком температуры. Вы можете поделится информацией?
1. Я работал с чуть более ранними моделями вот таких штучек https://www.ebay.com/itm/Coherent-fiber-coupled-15W-laser-diode-FAP600-L-15W-803-to-813nm-/113431759209?hash=item1a690f4969
https://www.ebay.com/itm/Coherent-12-Watt-808nm-Laser-Diode-FAP-Module-DPSS-/163403546053?hash=item260b9c3dc5 . Для разного забавного применения. Они на тот момент для 410нм все были DPSS. На тот момент не только когерент но и амтек и нортроп выпускали приличные изделия.
2. Посмотрел сейчас на ебае. Я расстроен :cray: Китайцы заполонили рынок диодами без термоконтроля. Их мотивация понятна но у меня она одобрения не найдёт.
3. Учитывая их позицию я на вашем месте (при желании получить высокую надёжность модуля ) руководствовался бы следующими соображениями:
а) Мощность в луче (которуэ пишут ) умножал на 0.7 ( а может даже на 0.5 )
б) обратил бы особое внимание на систему охлаждения ( и возможно даже на жижу ). Как пример для воздуха https://www.ebay.com/itm/450nm-445nm-10W-10000mW-High-power-blue-laser-diode-module-engraving-wood-metal/232077833020?hash=item3608eab33c:g:m5oAAOSwFdtX1AFf:rk:3:pf:0 как сколь нибудь грамотное решение (хоть и спорное по моему мнению ).
С уважением
Евгений
обратил бы особое внимание на систему охлаждения ( и возможно даже на жижу ). Как пример для воздуха https://www.ebay.com...X1AFf:rk:3:pf:0 как сколь нибудь грамотное решение
У меня точно такая же конструкция. Там есть одна неприятность: внутренняя обойма чуть меньше чем диаметр проточки в радиаторе (примерно на 0,2мм). При фиксации винтом появляется приличная щель, понятно что теплоотвод плохой. За пару дней в эту щель даже пыли надуло вентилятором. Сейчас обратно собрал модуль и поставил обойму на термопасту. Стало уже лучше. Теперь по диодам. Ебай завален диодами со следами пайки и я нигде не видел антистатической упаковки. Брать такое не вижу смысла. Смотрел что-то из области NICHIA NUBM, на сайте производителя не нашел таких. Написал им письмо, посмотрю что ответят. В тех бумагах что приводят продавцы указан продолжительный прямой ток. Это максимальный постоянный ток при условии хорошего теплоотвода? По поводу охлаждения можно обойму из меди сделать и пельтье установить. Но опять же, без нормального ЛД это все не имеет смысла.
PS Драйверу тоже охлаждения мало, поставил дополнительно.
Добрый день ещё раз. Термопаста имеет достаточно малую теплопроводность (в сравнении с медью ) и масса и теплоёмкость медной обоймы слишком мала - соответственно при импульсном режиме работы диода ( а в гравере именно он ) средняя температура корпуса диода и температура кристалла в конце импульса сильно различаются. Я бы делал прессовую посадку или заливал медную обойму расплавом алюминия, но решать конечно вам.
отсутствие шунтирования выводов медной проволокой повышает риск при покупке :) . Производители закорачивают, а остальные......
Пельтье неплох при охлаждении жижой с высокой теплоёмкостью. При охлаждении воздухом и большой плотности потока тепловой мощности в импульсном режиме работы ненадёжен. И габариты основного радиатора с пельтье модулем растут кратно ибо кпд модуля мал. Я как бэ сразу заострял вопрос охлаждения - он важен.
С уважением
ПС написанный максимальный продолжительный прямой ток я бы умножал на 0,75 ибо эти кристаллы так называемая "четвёртая отбраковка с краю"
Сразу подумал, радиатор от процессора фрезеровать посадку под диод.
Добрый вечер Александр. Если площадь контакта между медью и алюминием в радиаторе большая и контакт прочный = я поддерживаю ваше решение :hi:
С уважением
Япона-мать ответили: When a shipping quantity is only one piece, the unit price of NDB7K75 is EUR1169/each. Две недели недели и он твой. Прям даже не знаю, как отказаться от такого заманчивого предложения чтобы не обидеть.
