AZi
вентилятор вн-2..
купил вентилятор вн-2 - в сравнении с ранешными - дрянь полная - грохочет громче чем такойже работавший 20лет без передыху..
качество изготовления просто отвратительное (внутри, с наружи все какбы нормально)..
написано made in ukraine 1995p, но на самом то деле - это явно новодел (и продавец в магазине сказал что они современные) и я думаю совершенно не украинский, а китайский (просто китайцы прессформу для крыльчатки с металлолома взяли)
вопрос - где их всетаки производят? есть ли шанс найти (покупать по мере надобности по один-неск. шт, а не 100500 разом.) нормальные современные или только б/у и с хранения выискивать?
AZi, у меня СССРовские до сих пор отлично работают, видел как то из новых это ж просто кал! Так что наверное только искать из старых запасов с хранения или со старой аппаратуры снимать.
А нужен именно ВН-2 ? У нас на работе вместо них ставили из чёрного анодированного алюминия.
нет, просто этот по опыту использования снятых с древнего оборудования весьма хорошо себя зарекомендовал..
ВН2 хороший вентилятор, но все таки подшипники в них рассыпаются. УВО 2,6 на мой взгляд надежнее, вообще не убиваемый. В приводах Размер стоят. У ВВФ-112 тоже подшипники не летят, там втулки.
В украине 100%. Это нормальное украинское качество. Раньше я жил в пригороде Одессы, Ильичевске, с украинским качеством знаком не по наслышке. У меня был осциллограф С1-99 1992 г.в. с надписью еще на русском "сделано в украине", взял новым еще в далеком 1996 г., дерьмо редкостное, внетилятор гремел невозможно, навернулся после примерно 20 часов работы, вскрыл, паяли дети пьяных родителей. Потом были на работе украинские штангели, новые с завода кривые, дугу видно на глаз ... Очень много чего еще видел украинского, всегда дерьмо редкостное. Из последнего и, пожалуй, самого "потрясающего" это резервный источник питания аппаратуры ГМССБ на судне "Искатель", плата нарисована фломастером, без отверстий, все детали и провода закреплены "планарно", типа смд-монтаж, хотя смд детали нет ни одной, просто ноги микросхем, транзисторов и прочего отогнуты и припаяны, обмотки дросселей шевелятся при легком прикосновении пальцев, олова на плате не меньше килограмма, как оно освидетельствование прошло … Так что ...
Изменено пользователем Vadym
:80:
продолжение истории с вентилятором:
сьездил в магазин - достали еще один - грохочет еще хлеще чем этот, еще и подклинивает до полного счастья, предложили вернуть деньги или ехать в другой филиал где их много - можно выбрать..
тк и из этих двух было понятно что ехать смысла нет - они видимо все такие - решил оживить его сам:
промыл ультразвуком подшипники (craft 623rs) - один вроде стал крутиться нормально, второй как щелкал, так и щелкает (шарики видимо не круглые), поменял его на б/у старинный вытащенный когдато из чегото..
вместо пакета корявых (не пружинных) шайбочек на валу поставил нормальные и гровер в качестве пружинной шайбы - теперь внутренние обоймы подшипников поджаты и не крутятся на валу (он просажен по диаметру, хотя и шлифованный)
выцарапал часть какойто мазни (похоже на герметик) изнутри крыльчатки чтобы она не цепляла за обмотку - видимо балансировали так..
теперь работает нормально..
но все эти действия оправданы со старым вентилятором, а купить новый и так его допиливать (хорошо бы кстати еще крыльчатку отбалансировать) - не, теперь только старинные буду использовать..
<b>AZi</b>,
А чем компутерные не нравятся?
nikirk2,
мощностью..
<b>AZi</b>,
Есть вполне достойные, не грохочущие как локомотив.
