astronomo
как отштамповать деталь?
привет
возник вопрос:
мне нужно изготовить штук 100 деталей типа велосипедного ключа, только много тоньше. (0.8мм)
штампа такого в природе нет.
как это можно будет сделать? как вообще в природе штамповались эти ключи и подобного плана детали?
какие вообще есть варианты получения деталей плоских?
если нужно обратиться на завод или в мастерскую, опишите чуток что к чему и почему, а то в большой промышленности я не очень.
Материал какой? Размеры отверстий, пазов? Чувствую, щас предложат шаблон и резину...
обычная сталь. отверстий и пазов нет, только профиль. по сложности сопоставимо с пятиконечной звездой, размером в пару сантиметров.
а вы можете?
и какова будет примерная стоимость?
Ради 100 шт делать штамп ИМХО это далеко не есть гуд. Посмотрите другие варианты, лазерная/плазменная/гидроабразивная резка или фрезеровка.
Раньше все делалось многими тысячами - поэтому штамповка для таких деталей самый выгодный вариант
а из чего делается штамп и как?
в двух словах если можно...
я думаю на 100 штук Вам штам заказывать смысла нету. тут можно попробывать лазерную резку или гидрорезку. только изготовителя найти
В двух словах наверное не скажешь всего. Будут вопросы чем смогу помогу. Пример серьезного штампа на нормальную программу выпуска
Или пластинчатый штамп. Вам он больше подходит (для очмелких серий). Картинки я уже приводил тут и тут
Вот штамп для вырубания из листа квадрата 150х150. Вес 60 кг. Сверху квадратная вырубалка ( пуансон) внизу квадратная дырка (матрица). Для вашей звезды надо квадраты поменять на звёзды. Делать с нуля такой штамп - это расстаться с подержанными жигулями 6-ой-7-ой модели.
Ради 100 шт
На лазере 100 шт за 15мин и готово.При данной толщине скорость огромнейшая и качество реза наотличнейшее.
Зачем городить штамп то???
Где в москве возьмутся порезать 100 штук :) ?
Что-то искал поиском яндекса... писал... не отвечают гады и при "тираже" 1000шт.
Тут даже нет вариантов. Только лазерная резка. И быстро и качественно и по цене будет как раз. Исполнителя поищите лучше в ближней провинции,чтобы доехать можно было. Думаю,будет дешевле. Поищите в инструментальном производстве по интернету, там где изготавливают штампы и оснастку, там сейчас и лазерная резка есть.
Я работал на лазере Trumpf ОАО Галвент.Но там тяжело с внешними заказами(почти все заказы были внутренними)
Можно вырезать гироабразивом компания КЛИПМАШ, на волгоградке. Только там минимальная стоимость заказа около 3тыщ.
Могу дать контактный телефон начальников цехов данных предприятий.
Кстати совсем забыл.Качество реза на гидроабразиве получится куда хуже чем на лазере(только при данной толщине).
А кто пакетом запрещает?
Абсолютно согласен.
