глебсон павиантус
Первый токарный ~ иж 1ис611В, от-5. Ит-1м
Загорелся поставить в домашнюю мастерскую токарный станок. Покурив обьявы нашёл три варианта. Посоветуйте на чем остановится? Токарном у делу только учусь, и для меня все три станка незнакомцы...
1 станок. Иж 1ис611В. 1981 год. Возможно был ремонт, свежие окрашен.. Цена 70тр
2 станок. От-5.новье С консервации стоит в кунге 1983 год никогда не включался. Цена 135 тр
3 станок. ит-1м. Новый с консервации тоже в кунге в комплекте оснастка. Цена 100тр
Голова кругом.. Вроде все станки одноклассники, но что то надо выбрать. Есть ещё твшки но что то не лежит к ним душа. Да и по характеристикам они маленькие.
Бери Ижа,итэшку всё равно под перебор.
Я взял бы ит.
глебсон павиантус, Ит 1 мощнее,
реально с консервации станки с хорошими станинами должны быть - пребирать и подгонять скорее всего придётся ..
от места ( есле позволяет то ИТ ) и задач зависит ...если просто хобби то можно и ижа - дешевле все таки .. ( у меня 2 круглых и квадратный ижи - разного состояния были - перебирал все)
Выбрав станок из кунга, Вы научитесь делу не только токарному, но и слесарно-ремонтному.
Рекомендую найти на ютуб канал Станкоремонт-Алма-Ата, там можно в общих чертах представить себе будущее.
В домашней мастерской что предполагается точить чаще, тормозные диски или посадки под подшипники и оправки станочные?
Я сам сварщик. Работаю на производстве, в планах начать работать на себя! Поэтому станок будет также для зарабатывая денег. Точить скорее буду чаще навесы для ворот, разнообразные валы для трубогибов, декоративные наконечники на стойки заборов и тд.
В ит-1м как я понял нет двигателя главного так как привод идёт от авто... Я правильно понимаю что в него придётся устанавливать донорский двиг?
Есть там двигатель. Виднож на фото. ИЖ, это приборостроение и план по мелочевке. От5 мелкий какой то. ИТ1м, хорош для шабашек. но перебирать обязательно. и коробку, и ПБ. В теме про ИТешки всё описано. сложного ничего нет. Там изложено всё подробно, и подетально.
Ит-!М имеет собственный двигатель, в кунге станок питался от генератора, приводимого во вращение от раздатки, так что искать лвиг не надо, если его никто не прихватизировал. К станку нужно будет приложить руки, буквально перебирать всё, включая шпиндельные подшипники. Станок имеет большой потенциал модернизации и, после этого получится весьма приятный станочег. На форуме есть обширный материал по приведение ИТ-1М в рабочее состояние.
Имею ит-1м, ИЖ, 1к62, все перебрал сам, все станки нравятся, но как что то сделать срочно, иду к ИТэшке.
Во первых: куча оснастки, во вторых самый удобный для всего. Большие и маленькие изделия бывают редко,
так что почти все на ИТэшке. Но всю перебрал, когда перебирал, все изучил, очень увлекательно было это
делать. Я за ИТ.
Как владелец 1ис611 могу сказать - я бы взял ИТ... Потому как иногда упираюсь в ограничение 250 мм
Изменено пользователем cod
Ит, это как правило конструктор. Будте готовы к сюрпризам. Если шпиндель удастся победить, то остальное, считай, мелочи.
ИМХО, надо искать сразу пару, токарный и фрезерный. На фрезерном худо-бедно можно обработать любые габариты, не влезающие в токарный.
Посмотрите например как человек заморачивается.
Хотя станок взрослый, все дела.
На фрезере было бы гораздо проще и легче. Все "фрезерные приспособления" на токарный не выдерживают никакой критики, они годны только лыску снять. Ни для какой серьезной фрезеровки жесткости и массы суппорта не хватит.
Ит-1м за 100тр оказался мошенником...
Есть площадка. Там есть в продаже несколько ИТ-1 м. На эти станки много оснастки и зап.частей. Но требуют переборки.
Можно уперется и в нехватку свободного места. Много ли его у топик-стартера?
та насколькож там ИТешка длиннее ИЖа, на 100мм?
минимум 400- разница межцентрового 500 и 1000 ...
минимум 400-
Не может быть. Я не мерил. Но ИЖа круглого продали и туда ИТ поставили. Точ в точ стало. Там места в урез было. Ни о каких полуметрах и речи быть не могло.
Странно. Погуглив выяснил шо ИЖ 1770 а ИТ 2160
Не может быть
может http://www.voentorg....alog/510/10445/ 2585 против 1770 мм
и только у спец ижа межцентровое 750 ( может у вас такой и был ) :) хотя это из последних лет и редкость большая...
Изменено пользователем treks
Не круглый старый пиисятых годов. Но нравился мне.
<b>Grover19</b> , место я думаю хватит. Мастерская размером 3х9 метров
Странно имя жирным шрифтом не выделяется и цитата не лелается
Изменено пользователем глебсон павиантус
Если средстава сильно не жмут, то возмите ИТ1М и ижа. Пока будете доводить до ума ИТ1М, иж вам очень сильно подсобит. Запустите ИТ, переберете неспеша ижа.... Не понравится иж, спокойно прододите его за ту же цену, много не потеряете.
