Мегавольт 2018
Неисправен преобразователь угловых перемещений
Здравствуйте! Есть ВЕ-178. Вычислил, что плата с фотодиодами неисправна. Завтра буду переставлять фотодиоды с рабочей платы на нерабочую. Другого метода отыскания неисправности не вижу.
Немного о сигналах. Не вижу ни одного прямоугольного импульса.
Такое чувство, что с платой всё в порядке, но не могу отсечь постоянную сигнала. Она забивает информационный сигнал. Кручение винтиков над фотодиодами верхними не помогло.
Что делать, пожалуйста?
Купить китайский энкодер и забыть об этом ВЕ - самый простой путь. Изменено пользователем pchel
Мегавольт 2018, После компараторов (521СА3 ) уже должны быть прямоугольные sin cos 0м. На выбор варианты- питание, сгорели фотодиоды,компараторы, светодиод.
Лучший вариант замена энкодера, как указал pchel.
Для восстановления  ВЕ178 первым делом я бы почистил оптику спиртом (лимб, фотодиод, светодиоды). При условии исправности электронных плат ( а также исправности фотодиода и светодиодов)  произвел бы механическую регулировку оптики. Для этого раскрепил бы корпуса, где находятся фотодиод и светодиоды. Путем их перемещения можно поймать выходной сигнал, контролируя осциллографом. Настройка может быть длительной и при этом не всегда можно поймать этот сигнал. Это как вариант восстановления ВЕ178. Не забыть также  почистить   разъем спиртом.
24.01.2019 в 19:57, wvlw сказал:
Густо на него дыша . Как во времена Горбачёва. Ну а по практике - втроём электронщиками три
дня спичкой излучающий инфракрасный диод двигали , чтобы фокус  отловить .
