Деревня65
Впаять герметично медную трубку толщиной 1 мм в тонкую жестянку 0,1мм.
Нужно обеспечить герметичную пайку ввод медной трубки толщиной стенки 1-1,5 мм в крышку от банки. Пищевая задача, т.е. самогонного уровня.
Крышки на банках из магазина уж больно тонкие, как бумажка. На полимерном покрытии держатся больше, чем на жести. Значит, придется покрытие содрать шкуркой. Потом жестянку проткнуть пробойником меньшего диаметра, и плотно засадить трубку. Потом надо все это качественно герметично запаять - просится разогрев газовой горелочкой, но тогда покрытие (лак) сгорит полностью везде.
Как паять с минимумом подогрева, и чем потом пищевым качественно закрасить жесть, чтоб не сьело крышку в самогонном процессе.
Изменено пользователем Деревня65
<b>Деревня65</b>, итоговая температура и давление в этом узле какое?
Припаять трубку к штуцеру с резьбой и будет вам счастье.
n/a, итоговая температура и давление в этом узле какое?
Ой нимагу, самогон не гнал ли-чё-ли ни разу?
Чем покрытие пищевое восстановить, вопрос главный.
Паять с хорошим активным флюсом, после чего хорошо промыть водой. Хороший припой- залог успеха. Ничего сложного не вижу.
Если вы мечтаете найти защитное покрытие для жестяной пищевой тары в некой баночке в магазине с бытовыми красками, то сразу забудьте и рассматривайте вариант изготовить все из нержавейки.
<b>Деревня65</b>, крепкий алкоголь не пью, печень не позволяет - крепкими растворителями на работе высадил.
Запаять трубку чистым оловом, им же покрыть всю жестянку.
Привет всем.Если это то что я думаю-промежуточный отстойник между скороваркой и змеевиком в самогонном аппарате, то там эту крышку проест коррозией в течении месяца.И само собой это все будет попадать в продукт.Тут надо или нормальный бачок или вообще приспособить банку со стеклянной крышкой.При желании она нормально сверлится сверлом для кафеля и подобными способами.И в просверленное отверстие заворачиваем штуцерки с прокладками.
<b>Bronepoezd78</b>, оловянная чума, не?
n/a, в самогонном аппарате разве минус 32 по цельсию?
<b>Bronepoezd78</b>, однажды оставит на балконе или в гараже там не знаю на хранение и здрасьте приехали. Не просто же так стараются избегать применения чистого олова в пайке.
Крышка банки промежуточного фильтра расходный материал, съедается коррозией очень быстро, лучше штуцер на резьбе
Что-то одни ребята-теоретики собрались. Процесс в мокропарнике надо визуально контролировать, уровень следить, интенсивность пробулькивания, состояние подвеса мешочка с начинкой и пр.
Самое идеальное и простое - большая стеклобанка с жестяной крышкой-заверткой, в магазинах соленья продаются. Вот и нужно в крышку впаять две трубки.
Иди, поищи резьбовой штуцер под полдюймовую медяшку! Фигушки. А самому точить негде.
Одна трубка длинная, вторая короткая.
Чем восстановить внутреннее пищевое покрытие крышки после пайки?
Ну так...
Допустим я только для кислоты такую штуку делал.Выточили мне два штуцера из пластика.Снизу и сверху тонкий стеклотекстолит на герметик.Штуцера гайками сверху прикручены.
Вы шутите? В каждом сантехническом магазине валяются муфты под пайку. Паяете на вашу трубу муфту 1/2 НР, делаете в крышке дырку, вставляете муфту, затягиваете гайкой. (прокладки и гайки 1/2 низкие у вас то же не найти?)
даа, проблему соорудили. :)
скорее самогон превратит латунь аппарата в порошок, чем швы посыпятся от мороза. Да из опыта, свинцовые, от самогону, быстрей трухлявиют, чем чисто оловянные. Про впаять в крышку, то способов больше чем достаточно, начиная от простого, впаять на олово и забыть, до выточить крышку с нержи и приварить штуцер. Веками, герметизировали тестом, а тут нате, проблема.
есть на обычную банку, стеклянная крышка со скобой. В детстве мамка такими опэньки закатывала. Одна крышка, даж случайно осталась. Выточить из чего угодно, не принципиально. и впаивай, вкручивай сколько влезет.post-72590-026228200_1545359117_thumb.jpgpost-72590-031198000_1545359150_thumb.jpgpost-72590-043989700_1545359165_thumb.jpg
Прокладку вырезать с резины, скобу согнуть из металла. Скоба гдет тоже валяется. :)
Что вы имеете в виду? сами где такую видели? нужно пропустить длинную медную трубку сквозь жестянку. Герметично. Что такое нужная муфта в вашем понимании? где валяется?
Уговорили, давайте ваши штуцеры.
во проблема-то.вырубаем просечкой 2 отверстия чуть меньше диаметра трубки и оловом пропаиваем.флюс марки ТТ хорош для этих целей.
год гоню уже,ниче там не жрет коррозией,намека нет даже
Валяется в любой лавке. Такая латунная штука типа короткой трубки. Внутри - пусто. Снаружи - резьба. Обычно - дюймовая трубная. Нипель называется по умному.
Берете свою медяшку, идете в магазин сантехники. Подбираете нипель, чтоб на вашу трубку налез. Припаиваете, выдвинув необходимую длину. Проковыриваете в крышке дырку, чтоб нипель влез, двумя гайками с прокладками крепите (одна гайка - внутри банки, вторая - снаружи). Гайки и прокладки - в том же магазине.
Как припаять - расписывать? Потому как опыт есть обвязки бойлера медью (паяли) товарищу, имея из инструмента только напильник и разводной ключ.
Зачем паять? На ниппель снизу (там где крышка) прокладка силикон + стандарт контргака. Сверху (где трубка) - стандарт силикон прокладка + стандарт заглушка с отв под трубку по центру (типа гайка накидная получится). Затягиваем гайку / бывшую заглушку - прокладка обжимает и герметизирует трубку...
Ну и ещё можно поискать кооперативные крышки для банок из конца 80х. Там штамповка из нержи приличной + скоба для крепления к горловине банки... были пружинные и с винтом затяжным... Попадались в руки с год назад... выкинул вряд ли (плюшкинизм)... надо поискать....
Зачем паять?
тема так называется - "впаять...."
Ну так тогда и про "раствор" не надо... Конкретизируем " впаять медную трубку 25 х 1 в стальной лужёный лист 0,45 мм с сохранением лакового покрытия листа"....
Вообще то тут "или шашечки или ехать"...
Деревня65,
Обязательно паять ?
Может в крышку банки вкрутить ( Нипель для бака 1/2" )
и на него стандартную ёлочку под шланг
к которой чем угодно можно трубку медную припаять , сгнила крышка выкрутили и прикрутили на новую крышку без проблем , давление держит и в магазине сантехники найдете без проблем?
с резины, с металла... Кесарю кесарево, слесарю слесарево.
Смысл именно в том, чтоб мгновенно снять крышку со шлангами с заполненной банки, переставить на другую, не прерывая процесса. Эти банки с завертками тем и ценны, что герметичность и установка достигается за четверть оборота, и надо не повредить родное уплотнение, при сохранении пищевой нейтральности пайки. Таких банок с трубками нужно штук пять стоять под рукой.
Вот эта верхняя картинка ничего. но не видал таких.
