Shaitanking163Rus
Сварка стола для фрезерного стола
делаю станок фрезерный по дереву для себя 1800*2500 на профильных рельсах и сейчас упёрся в один момент и не могу решить как с ним разобраться, под направляющие нужно фрезернуть опоры но и от фрезеровки метал деформирует и от сварки деформирует... как с этим бороться ?
Изменено пользователем Shaitanking163Rus
Поищите в Яндехе "Портальник на коленке", может поможет.
всё что находил пока это всё не даёт нужной точности, вот подумываю отказаться от сварки вообще а перед фрезеровкой сделать опуск фрезеруемой поверхности и из частей сделать
Фрезеровать тоже не нужно. Закрепите профильные рельсы на опоре механически посредством
болтов (с шайбакми-подкладками под каждый болт) и окончательно зафиксируйте штифтами.
Shaitanking163Rus,
Станок не маленький.
Какое дерево обрабатывать? «Древесина» тоже разной бывает.
Перспективы станка? Обработка пластиков, легких металлов? Аппетит придет во время «еды»
Какой прокат использовать? Уголок, швеллер, прямоугольные «трубы», рельсы? Бюджет?
Сварка? Какая сварка? Сварка - по проработанной схеме участков швов. Нормализация сварной конструкции вибрацией.
Призонный крепеж? – Трудоемко, дорого, инструментально-затратно, толстостенный прокат приветствуется, «трубы» - нет, обработка от коррозии узлов стяжки изнутри, распорки.
Комбинированная сборка?
Транспортировка станка?
«Климат» цеха?
Мерительный инструмент?
Помощники?
Да вопросов десятки.
Лучший метод – пойти от простого к сложному – первоначальная рама станина – из «дерева» - «чего попало», дальше придет опыт, понимание, знания. Главное – радость от процесса, не бояться ошибок.
«Климат» цеха?
"Древесина", "еда", "трубы", "климат" и т.д. . Не проще вообще все сообщение взять в кавычки? Если честно, так и следовало поступить. Потому что я поражаюсь глубине вопросов. Человек делает станочек "для себя"...пардон за кавычки....а ему советуют нормализовать сварную конструкцию вибрацией. И как??? У него нет проработанной схемы участков швов??? Призонных крепежей??? Я вообще поражаюсь безалаберности автора темы. Вот в единственном случае я бы согласился. Это про прямоугольные "трубы". Ну это почти как прямоугольная балалайка. Ну а вот это вообще нужно просто занести в зал славы. Цитирую:
Вот я даже боюсь понимать смысл данного выражения.
Каторжанин,
1800х2500, это станоЧИК?
Порядок, расположение, форму швов можно изучить и определить, к конкретной, сварной конструкции, из книг.
Можно пригласить опытного сварщика, он и без книг сварит толково, с минимальным короблением рамы сразу и после.
ВИБРООТПУСК СВАРНЫХ ШВОВ можно осуществлять обычным строительным вибратором.
По энергоемкости вибростабилизация в десятки раз ниже термической обработки, а по производительности значительно ее превосходит. Примерно на порядок снижаются и затраты. И вполне осуществима в гаражных условиях.
Основное - качество ответа решает автор вопроса, а не чё-то раздражение и насмешки. Качество ответа не всегда зависит от здесь и сейчас.
Установочный, фиксирующий крепеж вполне возможно называть - призонный крепеж.
Если автор вопроса позволит себе заглянуть в поисковик, то, как минимум, будет понимать цену и технологию призонного крепежа.
И далее - по тексту и в тексте моего ответа автору вопроса.
Что касаемо крепежных болтов с зазором и установочных штифтов - не все так пушисто и просто.
Изменено пользователем Ваsилий Ивaнович
Я дико извиняюсь. Вся термообработка любительского уровня заключается в пионерском костре. Я с трудом себе представляю на порядок меньшие затраты в виде виброобработки. Нет, я не буду оспаривать утверждение, что в каждой порядочной семье просто обязан быть вибратор....но чтоб им вот так запросто и жестко сварные швы освобождать от напряжений....Ну....Я все же склоняюсь к пионерскому решению вопроса...
Каторжанин,
а где советы автору вопроса по пионерским кострам?
Виброобработка? Интересные ассоциации, прямо по Фрейду.)))
Интересно, а как отпускаются швы (не опускаются) на сверхбольших и сверхточных рамах кранов?
Виброотпуск имеет серьезный НЕДОСТАТОК - шум ... и только.
Не я про вибраторы начал. Да и с господином Фрейди я думаю вам далеко не по пути. Ну разве что в ассоциациях вибратор-Фрейд.
Не знаю. Швы вообще-то не отпускаются вовсе. Если что. Тем более в кранах.
Если черпать знания из википедии, то можно отследить все ваши утверждения. Например о затратах на порядок меньше. Только, если что, речь в вики шла о капительных затратах. То есть про завод и массовое производство. Если вы делаете самодельный станок, купить и установить вибровозбудтель и т.д.....Ну это типа как сказать что дровами в сельской хате топить не столь выгодно, как греть теплом от ядерной установки. На порядок тоже разница. Я согласен. Одни растратчики на селе живут. Ну и пацан со своим станком. Ну прям я не знаю. Ну нет чтоб для своего самодельного станка воспользоваться прогрессивной технологией виброотпуска. Не, ну а где нанотехнологии и вообще Илон он же Маск? Что вы как дикари в кострах свои поделки жжете? Проще на орбиту с последующим резким приземлением. Вики ручается что при массовом производстве данный способ наиболее эффективный.
... Илон он же Маск
При самом современном оборудовании и самых лучших специалистах успешно ложается.
Электромобиль, это, прежде всего, аккумулирование энергии и стоимость, надежность её аккумулирования.
Давно сделаны батареи работающие свыше ДЕСЯТКА лет. Цена? Как у чистой платины.
Носитель топлива возвратная бочка, не придумано еще таких материалов для окупаемости.
Проблема, как и некоторых, Макса в его заумности и апломбе собственной "гениальности".
Согласен - поднявшись на интерактивных пустышках, это тебе не станок строить.
О чем мы спорим?
Автор вопроса поставил свой вопрос некорректно.
Почему?
Ему не технологии нужны, ему нужна моральная поддержка.
Технологии он и сам найдет, в зависимости от своего БЮДЖЕТА, УПОРСТВА и правильного направления.
А вот в этом ты ГЛАВНОГО не понял и переводишь на личности. Почему?
К стати, судя по некоторым, скрытым нюансам вопроса автора темы, он не против сделать хороший станок и тиражировать его.
И еще - пока, "мы" распинаемся, в кавычках, здесь, лучшие специалисты по нормализации сварных рам вибрацией, давно работают на англосаксов.
Краны бывают разные, бывают и на мысе Канаверал, например или под землей. Намек ;)
Что ты доказываешь?
Мне скучно с тобой.
Давай "последнее" слово останется за тобой, если так легче?
Вашество гениалное, ничего, что я на ты перешел?)))
«Климат» цеха?
Помощники?
Ваsилий Ивaнович,
пока заказы на резную мебель из бука и летом будит на мрамор заказы, есть заказ на алюминий но думаю не возьмусь. планирую всё из толстой трубы(проект ещё обдумываю) всё стоять будит у меня в гараже сеть 220вольт
каркас я буду отдавать на сторону для сборки и сварки, там газовым резаком и отпуск предлагают сделать, но я как-то сомневаюсь в качестве сборки после резака и отпуск вибраторами (у нас рельсы на твч калили тоже супер технология но они посыпались быстро) меня интересует такой момент, сборка стола с рабочей поверхностью 1800*2500 вообще возможно ли(со всеми техническими нюансами) или всё это ерунда лучше купить готовый станок(скорость меня не интересует меня интересует конечная цена всего проекта)
