maris_grosbergs
Оправка BT50 фирмы GEWEFA
Имеется вот такая фрезерная оправка. Внутренний цилиндрический диаметр 28мм, что и указано на корпусе. А для крепления инструмента внутри оправки имеется не съемный болт с внутренним шестигранником, диаметром примерно 11,6.
Хочу данную оправку исползовать для крепления дисковых фрез, или скоростной головки не большой. Но проблема с этим болтом, хочу узнать, что за стандарт, чтобы найти метчик для нарезание резьбы в удлинителе оправки, который намерен сделать.
Перелистал весь pdf католог оправок фирмы Gewefa, но таких там нету.
Может кто имел дело, знает, что там за резьба, или как вынимается этот болт. Также итересует, как выглядит оригинальий инструмент для этой оправки.
Похоже что это дюймовая резьба 7/16
Дюймовая, не трубная! С углом профиля 60градусов. Посмотрите в инете американские резьбы,резьба Витворта.
модульная система
Смотрю, но у 7/16 наружный ф11,113 - а у меня 11,5 как минимум. Может всё таки М12х1,25 прослабленная?
модульная система, да! Но размер этого болта в Ваших картинках не могу увидеть. Может ссылку на первоисточник дадите?
http://www.vargus.ch...em_Geweflex.pdf
на сайте производителя сейчас такого каталога не нашел...может сняли с производства https://www.gewefa.d...dex.php?lang=de
Gewefa не разбирал...
не видно там контр.гайки (хотя может болт у них просто на стопоре висит)...на их картинке типа фиксатор винт есть
у sandvik вот так
Изменено пользователем цти
Увы, в этом каталоге есть только код детали этого болта. Размеров не нашел.
Значит надо все таки разбирать оправку. Болт вверх выходить не может, так как там в корпусе оправки просверлено отверстие маленького диаметра, только для того, чтобы шестигранник влез. Болт должен выходить вниз.
