usver
Sinumerik 810 заменен компьютер (стойка)
Доброго времени народ и с наступающим!
Вопрос по смене самой стойки. Сгорел компьютер в стойке и был приобретен другой заранее исправный. Подбирали как можно близко по номеру на штрихкоде.
Поставили в станок и подключили старый жесткий диск. Система загружается нормально , но потом падает в сини экран (по времени по разному).
также после загрузки пишет ошибку 120202 Wait for connection to NC/PLC.
это нужно заново инсталлироваться систему и перенос винчестера не решит проблему?
Sinumerik 810 /840
Изменено пользователем usver
нужно ставить драйвера для вашего железа.
на windows nt , не устанавливал.
пробовал через безопасный режим грузится но всегда оболочка загружается, даже не знаю какой из драйверов не найден
usver, Для конкретных советов нужны фото самого чпу (что меняли ) и состояния светодиодов на нем при загрузке.
В диспетчере устройств посмотрите, если он есть.
сам как раз хочу до него дойти.
менялась материнская плата, дисплей, кнопки ,процессор, память, блок питания -если это поможет
А что на синем экране говорится? Если меняли PCU50, то скорее всего такую же больную и купили, их достаточно много продаётся неисправных.
возможно, но она работает с родным винчестером (загружается и не падает в синий экран).
похоже драйверов не хватает как сказано выше
Я находил драйвера на каком-то из разделов диска, поройтесь, возможно их надо просто переустаноить.
Вообще система пишет что "ожидает подключения к контролеру и ПЛК"..... и судя по всему не видит этого подключения.... то есть "мозги" (юзер-интерфейс, он же комп) не видит систему управления станком... Подозреваю что система с которой был выдернут комп была по другому сконфигурирована....
я не знаю как без диспетчера устройств их установить, папку нашел с установочными драйверами(вроде оно)
Иногда что б система HMI увидела NCU необходимо произвести полный сброс с помощью круговых переключателей PLC и NCU. Восстановиться потом можно правда только из архивов.
так пускай что другой комп, винчестер старый остался
Скопировал в поисковик
В сети ответы
снял стойку. подключил питание 24 вольта.
система загрузилась и в синий экран смерти не падает
с синим экраном смерти похода победил, напряжение питания падало до 20 Вольт.
теперь непонятно с ожиданием соединения nc/plc
радости было сало и не долго. синий экран падает стабильно, похоже образ снял уже с битого винчестера.
Но есть другой винчестер со стойкой которая шла в комплекте-она грузится без проблем, но естественно Wait for connection to NC/PLC Настраивать стойку нужно? рс232 восстановил
есть запасная плата NC, хочу на ней потренироваться сбросить все и самое главное увидит его PCU50. Подключил ее шиной питания х172, но сегменты и светодиоды не горят. Неужели важно подключить аккумуляторный блок с вентилятором?
всеи это делается что бы быть на 100% уверенным в проблеме с NC. с последующим бекапом (попробую программой HMI Advanсed for PGPC) и сбросом
