Maed
Про шаги и обороты...
В общем, начал "щупать" тему ЧПУ... возникло несколько вопросов относительно шаговых двигателей....
У более менее стандартного униполярного шагового двигателя за обмотки "отвечают" 4 е провода, коммутируя обмотки в соответствии с таблицей:
1 	1 	0 	0 	0
2 	0 	1 	0 	0
3 	0 	0 	1 	0
4 	0 	0 	0 	1
Заставляем двигатель вращаться. Полазив по интернету, я так и не понял, при выполнении действий №1-4 вал двигателя поворачивается на один ШАГ (т.е. 1,8 градуса, для большинства униполярных ШД) или на один ОБОРОТ(т.е. 360 градосов)??
Изменено пользователем Maed
В простейшем случае каждая смена кода -это один шаг.
Для определения числа шагов на оборот делим 360 на элементарный шаг.
Получаем 200 шагов.
т.е. как я понял в моем примере, при выполнении действий №1-4 вал ШД повернется на 1,8*4= 7,2 градуса?
да.
Еще вопрос, но немного не по теме. Есть G-code:
N10 G1 X10 Y0 Z0
N11 G1 X30 Y-10 Z0
Станок может его "выполнить"3я способами (см. вложение, траектория инструмента показана светло-синим).
Вопрос: имеет ли значение способ перемещения инструмента?? Какой из 3х вариантов, изображенных на рисунке считается общепринятым??
естейстно второй..
потаму как первый и третий имеют не заданную точку в траектории (перегиб) а следовательно не соответствуют коду..
Честно говоря, не понял ничего :pardon: . Что такое "Незаданная точка (Перегиб)" ???
UPD: Прочитал сообщение еще раз, подумал (еще раз). Вроде все стало понятно .
Спасибо.
Чего тут непонятного - переход от одной координаты к другой происходит по кратчайшему пути, т.е. прямой, соединяющей две заданные точки. Остальные траектории (на самом деле их бесконечное количество, а не три) будут длиннее - значит не выгодны. Кроме того самый простой способ аппроксимации сложных контуров - отрезками ПРЯМЫХ, а всякие "ломанные" траектории сильно усложняют аппроксимацию.
Нужно учитывать, что при использовании кода G0, возможен и третий вариант движения. Так как позиционирование идет на Мах скоростях и движение по осям между собой не синхронизируется (какая-то ось может раньше достигать своей координаты).
еще немного про шаги. Буквально вчера доделал автоматическую подачу на китайский фрезер. Так, не ЧПУ, а электро-механическое перемещение на шаговом двигателе. Драйвер использовал простой, с выбором шаг-полшага. Моторчик НЕМА-23. Теперь сижу, и не заню как поступить- вибрации, особенно на малых оборотах нереальныые. Шум превышает работу главного 1,5 кВт двигателя. Передача на винт зубчатым ремнем, а вот крепленипе к столу жесткое. Просится подложить везде резиновые прокладки, для снижения вибраций, но как это скажется на работе ремня?
Пишу с целью предупредить- ну его на фиг дешевые или самопальные контроллеры для таких дел. Лучше купить готовые с выбором микрошага.
Спасибо за предупреждение.
Но мне кажется, что дело не в "дешевых и самопальных контроллерах", а в их конкретном исполнении.
Конечно, дело не в дешевизне. Простоя не встречал описаний самодельных драйверов с микрошагом. Такие драйвера и стоят в 2-3 раза дороже. Сегодня заменил драйвер на на своей автоподаче, выставив микрошаг-200, на степ, т.е. всего получается 200 шагов на оборот х200 пульс/шаг= 40 000 пульсов на оборот. Стало возможным работать с подачей, с относительным снижением уровня вибраций.
К вопросу о шагах, никто не упомянул, что с увеличением числа оборотов двигателя, катастрофически падает крутящий момент на валу.
И здесь всё зависит от конкретного исполнения устройства.
