3791720
какая программа из простых может читать энкодер
подскажите какая программа из простых может читать знкодер механического щпинделя и управлять шаговым двигателем в зависимости от оборотов механического шпинделя с определенным отставанием или обгоном регулируя это через LTP
Вы энкодер хотите напрямую к LPT подключить? Не получится.
какие есть возможности по проще и дешевле
Без аппаратных средств не обойтись. А для какого станка нужно? Если для токарного, то посмотрите в сторону https://www.chipmaker.ru/topic/97701/
3791720,
Добрый день.
Опишите вашу задачу подробней, возможно смогу помочь аппаратным решением...
Нужно знать ваши рабочие скорости, для того чтобы правильно подобрать энкодер.
Часто люди берут к примеру 1000 импульсов на оборот, а потом не понимают почему на скоростях под 50 оборотов в сек их контроллер не правильно отображает скорость, а оно как бы и не удивительно ... 50000 имп\сек не каждый контроллер может принять.
нужно червячной фрезой в механическом вертикальном шпинделе скорость 200 об\мин максимум и делительной головой приводимой в движение шд двигателем сделать шестерню
3791720,
Не сможет LPT в реалтайме этого сделать,
Вам нужен электронный редуктор, для синхронизации заготовка/фреза,
ну или не очень "древний" сервопривод, с редуктором, он это сможет из каропки.
Изменено пользователем Олег А.
3791720, а задача разовая? Соотношение импульсов энкодера и шагов ШД надо менять? А то может удастся подобрать разрешение энкодера и работу драйвера ШД в микрошаговом режиме с нужными Вам параметрами.
Это не то что вам нужно?
У этого рукастого человека вся тема раскрыта, в нескольких роликах.
да на видео все так только управление хотелось сделать из компа чтобы дальше развиваться с компом мне кажется должно быть все проще
задача не разовая и на будущее хотелось ее развивать
да надо менять соотношение импульсов энкодера и шагов ШД
почему какая максимальная частота которую может принять LTP в комп и отчего это зависит
частота работы LTP порта 45кГц при энкодере в 100 имп на обр получается 450 оборотов в минуту хватит и половины оборотов
При 450 оборотах получается всего 750Гц по одному каналу.
дело не в частоте, операционка отвлеклась на свое прерывание и ага пульсу с энкодера.
Что бы не пропустить, энкодер заводится или на хардварную читалку оного, или на софтовую, но сам обрабатывается в прерывании,
в обоих случаях это внешняя железка и операционка или программа рулит уже этой железкой,
или железка сама умеет делать то, что ей задали, как пример я приводил сервопак с электронным редуктором.
Теоретически, если изначально построить механику: кол-во линий энкодера = кол-во шагов на 1 оборот заготовки,
то коэф.деления всегда будет целым числом и равным кол-ву нарезаемых зубов,
электроника такого редуктора элементарно строится на любом мк имеющем таймер/счетчик, или даже на рассыпных счетчиках с парой-тройкой галетников.
на мой взгляд программно делить было бы более универсально но написать это для меня пока не понятно как
Да какая операционнка, человеку банальную электронную гитару надо сделать. Такую, как тут - https://www.chipmaker.ru/topic/190144/
24.12.2018 в 01:26, Олег А. сказал:
Ув. Олег А. не просветите про линейки? Именно в плане импульсов и их частоты. С круговыми энкодерами понятно, а вот с линейками дел не имел и не хочется по итогу не попасть в частоту счетчика. Если линейка с разрешением 1 мкм, макс скорость 3000мм/мин, правильно ли я понимаю, что изменение числа на счетчике на единицу будет означать изменение координаты на 1 мкм? Какова будет частота импульсов по каналам при макс скорости? 50Гц? Заранее спасибо.
41 минуту назад, ionee сказал:
50кГц при
42 минуты назад, ionee сказал:
10.01.2019 в 19:52, sergeijob сказал:
50кГц
Это если шаг линий 1мкм,
а если 1мкм это квадратурное разрешение, то шаг линий 4мкм и соответственно 12.5кГц на канал.
