Фрезератор
Включить обороты на Fanuc
Новый фанук. Стойка oi-fm. Только осваиваю. В режиме MDI не включить обороты.
Пишу в окне:
O0000 S1000 M3;
Нажимаю старт цикла. Обороты не включаются. Хотя в поле информации показывает S1000 и M3.
Ставлю тумблер в ручное управление, жму на кнопку оборотов шпинделя, тоже не включается.
Со сменой инструмента, тоже фигня.
O0000 T1 M6;
Нажимаю старт цикла. Шпиндель поднимается на высоту смены инструмента. Смена не происходит, хотя на пульте показывает 1-й инструмент в барабане. Воздух в системе в норме.
Я до этого каким то образом в MDI-е попал в фоновое редактирование, кое как вышел из него. И ничего не получается. Где то чего то напортачил. Не могу понять что.
Помогите снятся с ручника.
Потому что шпиндель не сориентировался.
Привода Фанук?
Производителя приводов так и не нашёл. А как его сориентировать. И почему остальное ничего не вводится?
Ориентация должна вызываться автоматически в цикле М6. Отдельно в МDI функцией М19. Но у вас почему-то нет никаких движений шпинделя.
Двигатель шпинделя проводами хоть подключен к приводу? Двигатель шпинделя установлен на станок? :)
Ошибки есть?
Изменено пользователем pchel
Фрезератор, Я бы проверил сначала работу всех функций станка в режиме Jog и если все ок, то перешел бы к MDI.
