Yrok39
Optimum TU2004V или технореал 180/300 ?
Стою перед выбором в размере 180/300 Информации именно по этим двум моделям почему-то очень мало! Хотелось бы взять максимально точный и не требующий доработок инструмент(станок). В технореаловском токарнике подкупает без коллекторный двигатель. Optimum TU2004V в этом размере самый дорогой и как пишут, самый точный... Отзывов по этим моделям не нашёл - только рекламные ролики... Хотелось бы услышать мнение знающих людей - профи...
Где-то на форуме попадалась
тема, где владелец оптимы
фоткал то, чем его станок
не отличается от таких же,но
в другом цвете и с другим
названием.А именно - прилегание
поверхностей супорта. Почему
оптима стоит дороже других-
даже владелец толком не понял.
Ну может левый станок какой достался...
Бесколлекторник по ресурсу лучше,как
минимум.
"Максимально точный и не требующий
доработок"- думаю, даже профи,
не возьмут на себя ответственность советовать какой-то конкретный китайский хоббийный станок.Просто они все одинаковые
по сути: на планках,с дырой в станине под
двигатель.
Смотреть отзывы на все такие станочки (белые,жёлтые,красные,зелёные) и думать: надо оно или нет.
И это, я не профи...
...Стою перед выбором в размере 180/300 Информации именно по этим двум моделям почему-то очень мало...
Не совсем так: пошарьтесь на форуме, информации на этот счет предостаточно, правда она, как правило, имеет околоматерную подоплёку, но это уже нюансы...))
Если вы собираетесь точить пластики или дерево - смело берите любой, но имейте ввиду, что все эти предпродажные песнопения по поводу тихой и точной работы станков этого типа - обычное сладкоголосое бормотание продавца...
...Хотелось бы взять максимально точный и не требующий доработок инструмент(станок)...
А вот в этом случае обратите внимание на станок ТВ-16, который не столь красив и элегантен как его китайские собратья, но - это станок...Простенький, надёжный, точный и безотказный...При небольших усилиях, если сами не сможете, можно его запросто освободить от стола с контрприводом и получится прекрасный настольно-домашний аппарат...Кстати, его можно будет легко и достаточно быстро потом продавть, если вдруг вы охладеете к токарному ремеслу...))
Yrok39, Любой станок нужно допиливать. Сесть и ехать не получится, если покупать с претензиями на точность.
Из всего выше сказанного, наверно сделаю вывод что дорогущий Optimum брать не стоит.
Найти бы ту тему про него! И однако, нужно учитывать что совсем не давно вышла обновлённая его версия - TU2004V. Возможно(!) с исправленными косяками.
О ТВ16 наслышан.
Станок беру для хобби,но именно как ИНСТРУМЕНТ! Хобби у меня несколько другое - всю жизнь занимаюсь авиамоделизмом. Есть фрезер с ЧПУ. Да много,чего есть! Единственный "пробел" - это токарник, без которго порой приходится туговато... Но на "Допиливание" и "достраивание" боюсь меня просто не хватит...
Если с ориентацией на цену, и соблазном относительно неё, что все будет лучше чем у других китайцев, то точно - не стоит.
Всё - ровным счетом, точно также. Только цена в два раза выше, почти.
Почитайте мою тему, на досуге - https://www.chipmaker.ru/topic/196459/ Там все ответы, на все Ваши вопросы, с картинками.
Да, это именно Кирилла тема мне попадалась. Станок другой, но смысл ясен.
Ещё вопрос по "технореалу" https://stankostok.r...l_180x300v_dro/ - "станок оснащен устройством индикации перемещений резца по двум осям с выводом на цифровой дисплей" что это за опция, такая? Оно надо? Без неё, точно такой же станок, стоит на 9000р. меньше!...
Изменено пользователем Yrok39
...И однако, нужно учитывать что совсем не давно вышла обновлённая его версия - TU2004V. Возможно(!) с исправленными косяками...
Вы всерьёз полагаете, что китайцы прислушиваются к мнениям и пожеланиям покупателей?...))
...Станок беру для хобби,но именно как ИНСТРУМЕНТ! Хобби у меня несколько другое - всю жизнь занимаюсь авиамоделизмом...
Хм...А вы думаете, что все те, кто покупали до вас этот перл китайского творчества намеревались использовать его в качестве интерьера?...))
...Но на "Допиливание" и "достраивание" боюсь меня просто не хватит...
Ещё как хватит, сами потом удивитесь, сколь быстро вы поневоле начнете осваивать таинство этого самого "допиливания"...))
Как человек "измученный кЕтайцем 180/300" скажу так...
Если ВДРУГ сейчас мне придется выбирать именно хоббийного китайца, под домашне/хоббийные работы типа того же авиамоделирования, то:
1. никаких 180/300. не меньше 220/500
2. самый дешевый из доступных. никаких левых опций типа цифровой индикации.
3. асинхронник с частотником имеет преимущество перед всеми "варио", преимущество перед асинхронником имеет только BLDC при выполнении пункта 2.
4. Ременные приводы имеют преимущество перед шестеренчатыми коробками передач.
Для того, чтобы начать более-менее нормально точить, скорее всего будет достаточно:
1. полная переборка с зачисткой, дефектовкой и почти полной заменой крепежа на нормальный (это пункт по умолчанию для любого станка)
2. возможно, замена шпиндельных подшипников. касается почти всех хоббийных китайцев со шпинделем на 2-х подшипниках. замена на конические.
3. "пивной тюнинг" планок суппорта. если планки совсем говнистые - выпиливаются из любой железки новые. не забыть хоть немного подогнать поверхность (без фанатизьму, просто слегка подогнать), сделать фаски и полирнуть поверхности на любом фетровом круге, чтобы чугун станины не скребло.
4. возможно, придется заменить/подогнать планку в поперечке. несложно, но повозиться придется.
5. при сборке станка обратно придется внимательно подгонять поверхности под всевозможные кронштейны и прочие навесные железки. как минимум - убрать краску. как максимум - слегка поскрести металл шабером из стамески, чтобы стало ровно.
Опционально - при сборке держать под рукой дрель с мягкой латунированной кордщеткой и тисочки - желательно слегка пройтись по всем поверхностям и углам устанавливаемых деталей, чтобы убрать металлический "ворс" и прочий мусор, оставшийся с завода.
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ - ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Для всего этого хватит недели (ну, две, если время совсем ограничено) по вечерам, штатного руководства с взрыв-схемой и поверхностного брожения по форуму...
Ну, такое "допиливание" скорей занятие приятное :) ! ... Где-то читал что приходится чуть ли не новые валы вытачивать! К стати это писали о станке Optimum
Сейчас связался с магазином: https://stankostok.ru/catalog/stanki/tokarnye/stanok_tokarnyy_nastolnyy_tekhnoreal_180x300v/ Хотел узнать что да как. Не тут-то было! Этих станков в наличии нет(хотя на сайте написано "есть МНОГО") и ВОЗМОЖНО будут только в феврале! Но сказали, что если хотите купить, то оплатить нужно прямо сейчас :shok: :rofl: !...
Китайцы любят лотерею... :spiteful:
Но это, все-таки, скорее исключение.
Сейчас связался с магазином: https://stankostok.r...oreal_180x300v/
Я у них тоже хотел что то заказать в августе - ответили что пока работают в тестовом режиме, я так понял, что это тот же технореал: если на официальном сайте нет товара, то его и тут нет)
Факт, что технореаловские станки с серводвигателем в природе существуют, но ГДЕ?!! купить?
Уважаемый ТС, за цену в 120 тыщ лучше поискать почти свежую MN-ку и потом наслаждаться приятной работой на правильном станке.
Сам имею нормальный промстанок, но стал уже задумываться о приобретении "малыша", для некоторых работ он незаменим.
Если попадётся MN-ка или ТВ-16 по сходной цене, постараюсь взять.
Пока есть в природе и доступе НОРМАЛЬНЫЕ станки - о китае забудьте, не распыляйтесь на пустую ерунду.
Странно, на белке полно тв-16 по цене в 3 раза меньше оптимума, почему вы их не рассматриваете ?
Да я уже и "оптимум" не рассматриваю. Думаю взять с асинхронником..
За 120 тыщ можно и несильно убитый ИЖ (или аналог) найти.
И еще немножко останется...
Для хобби-моделирования хватит практически "из коробки", а по мере доведения до ума получится совсем шикарный агрегат...
Yrok39, если хотите - совет. Небезопасный, на свой страх и риск, можно сильно разочароваться. :vava:
Возьмите Корвет-402, или аналог другого цвета.
Их сейчас еще можно найти в диапазоне 80-100тыщ с доставкой.
Я на нем не работал, но тщательно "обнюхивал", когда покупал свой К-401.
Простой, без наворотов, с асинхронником.
Для приведения в рабочий вид вполне хватит вышеприведенного рецепта.
Допиливается/модернизируется достаточно легко, рецептов на форуме полно.
Запчасти, в случае чего, и даже кое-какая доп оснастка (включая электронные линейки) тоже без проблем (кроме ожидания доставки с Китаю, ну и денег).
Не фонтан, но если хочется именно новый, то, на мой взгляд, самое то для неспешного хобби.
Потому как новые настоящие стоят совершенно невменяемых затрат.
А б/у, по вашим словам, не хотите.
Может сломали, когда вчера писАл, сайт работал. :hi:
Изменено пользователем Igore4ek
Да просто кто-то попытался по тем ценам заказать, они и прифигели... :crazy: ...теперь выясняют, что за сбой цены трех-четырех-летней давности отнекромантил...
Не...здесь всё, по-моему, проще: Инстанко почил в бозе, вместо него - станкосток..."Король умер - да здравствует король!"..))Движочек, правда, слегонца подтормаживает, но, наверное, со временем отладят...
Изменено пользователем brennel
