Новая фича - Закладки
Nifty
Недорогой листовой материал для изготовления корпусов и т.д. ?
Часто возникает необходимость сделать корпус для различного рода вспомогательных устройств, обычно в дело идет то, что оказалось под рукой - алюминий, фанера, оргстекло и т.д. Алюминий хорошо, но дорого. Оргстекло - можно найти недорого, но не всегда устраивает прозрачный корпус. Фанера - не эстетично 8)
А есть какой-нибудь листовой пластик, относительно недорогой и хорошо обрабатывающийся (резка электролобзиком, сверление), который было бы логично применить для этих целей?
В идеале хотелось бы непрозрачный, матовый пластик, цвет в общем не столь важен.
обратите внимание на полистерол, а также на композитные корпуса, если делать из стеколткани со смолой из хозяйственного то получается бюджетно
вспененный пвх (или можно пенополистирол).. 8)
могу осчастливить обрезками за недорого..
а в среднем лист 1.5 х 3м стоит 1600-1800р..
Винипласт.
Спасибо, посмотрю.
Спасибо, гляну. Из стеклоткани смысла пока нет, т.к. 100% корпусов представляют собой просто прямой параллелепипед.
Стоимость как я понимаю соотв. недорогому оргстеклу. Интересно, а дешевле бывает... эдак раза в два...
По поводу обрезков напишу в личку, спасибо!
пено-пвх хорош если его не трогать, а если трогать то достаточно быстро станет потертым со скругленными краями и тп - скорее больше подходит для навороченной(дорогой) упаковки или конструкций которые один раз ставят и болше не трогают(световые короба и тп)..
може дибонд(бутерброд из толстой фольги и пластика) лучше или просто абс, в Москве он вроде есть в свободной продаже..
а винипласт внешним видом не удался маленько - он лучше идет на какиелибо внутренние блоки - которые с морды лица не видно..
Ну вот, обломили :clapping: ну а АБС будет лучше в этом плане, или та же история?
из абс делают большенство техники, в листовом исполнении я его никогда живьем не видел, но думаю что бывает как глянцевый так и матовый, а у винипласта поверхность неопределенной структуры - она и не гланцевая и не матовая а так - разводами типа..
Изменено пользователем AZi
Виннипласт выпускают двух видов "экструзионный" в структуре неупорядоченные пузырьки воздуха по кромке гораздо меньше и "прессованный "когда катают пленку на вальцах потом ее режут на картины и набирают нужной толщины до 20 мм и прессуют на многоэтажном прессе при температуре и под давлением, потом кромки обрубают до 8 мм, после 8 мм обрезают на пильных станках. Поверхность у прессованного глянцевая. У экструзионого неровная. Любой виннипласт Советского производства который держал в руках неравномерной толщины.
Еще один "ударопрочный" виннипласт прессованный но в композицию добавляют нитридбутадиеновый каучук.
Одно из плохих свойств винипласта является потеря пластификаторов ---соответственно изделия охрупчиваются особенно заметно на изделиях которые находятся под воздействием ультрафиолета, в нормальных условиях на солнце.
Наверное поликарбонат несмотря на цену переплюнет остальные если дешевле то только АБС полистирол но при обработке вреден(пары стирола) нужна вентиляция.
скажете тоже, ежели собираетесь его паяльником обрабатывать
Пробовали посещать магазины-бутики-конторы торгующие рекламными материалами (в смысле материалами для изготовления)?
Там такие каталолги образцов!
Диапазон по ценам и параметрам достаточно широк.
Кроме того есть материалы для вентилируемых фасодов типа Алюкобонд (пирожек алюмини и пластика). Ныне весьма популярен. Это искать в специализированных и строительных магазинах. В строительных и мебельно фурнитурных отсеках вообще мнго интересного можно найти если смортеть не замыленным взглядом.
Ну а класику гетинакс, стеклотесктолит, винипласт я б не спешил со сцены сбрасывать.
"Скажете тоже, ежели собираетесь его паяльником обрабатывать" ..........................При механической обработке полистирола -стирол выделяется точно только если вы пилите один лист в день и помещение большое вы его не чувствуете органолептически, но в воздухе он есть гарантированно. А если его пилить циркуляркой то обьемы возрастают на порядок. При обработке виннипласта трудно сказать что выделяется пока не обрабатываете на массу более 100 кг в день но хлористый водород прет так что ржавеет оборудование накрываются пылесосы. А все из за того что соприкасаясь с влажностью в воздухе образуется соляная кислота.
Выделение летучих компонентов усугубляется затупленным инструментом и отсутствием СОЖ поскольку возрастает трение.
вспененный пвх (или можно пенополистирол).. :)
Нужны обрезки 1000х60х8, поможете?
Где Вы находитесь?
З.Ы. Я из Москвы.
А сталь чем не устраивает?
Крышку для аквариума делаю, сталь не подходит...
к сожалению есть только 3мм листы.. 8мм нету..
Я бы как раз из стали её и сделал. 8) А покрасил бы внутри хаммерайтом в два слоя (главное чтобы кот изнутри не обосс...) или тикурилловской эпоксидной эмалью (тогда хоть кислоту в аквариюм наливать можно), а снаружи любой краской по вкусу. Изнутри можно и просто эоксидкой покрыть (кисточкой) а потом покрасить.
Есть полные листы винипласта прессованого. где то 700*1000*5-5.5 мм
по качеству, обрабатываемости и внешнему виду- вот это. по стоимости-около 700р/кв.м. правда, не знаю, какой минимальный размер они продают.
Сколько стоит, где посмотреть/купить? :)
Не, нужно именно то, что паяется(сваривается) хорошо...
