Alexcris
Чем выполнить обвязку самодельного компрессора
Собираю компрессорную установку на базе Torre-40 и баллона от ГБО автомобиля.
На баллоне, все что надо сделано. Компрессор так же прикручен (фотку не сделал...).
Уже надо собирать все окончательно, но возникала дилемма - чем все соединять?
Чем то типа трубок с обжимными гайками не могу сейчас сделать. На установке попроще на базе двух холодильных компрессоров применять силиконовые трубки под хомуты и в принципе давление до 5 Атм вполне все держит.
Но тут надо что другое, по-моему. Но вот что? Что бы доступное было и не развалилось через два дня...?
Еще как понял по отзывам основная проблема оригинального компрессора Торре-40 была в зауженом сечении магистралей, т. е. по хорошему надо ставить что то миллиметров на 9.
Интернет изучал, но как всегда на запросы куча мусора выходит со статьями на "воде".
На форуме тоже пока ничего не нашел :(
Изменено пользователем Alexcris
https://www.chipmaker.ru/topic/134849/page__fromsearch__1
Я делал медной отожженной трубой 6 или 8 мм (точнее не скажу, увы забыл с того момента уже).
И к ним в метизах брал обжимные фитинги для медной же трубы. Обычные водопроводные.
Правда т.к. кое что было стандартное от рессивера брал еще переходники. Ибо блин водопроводчики плохо дружат с пневматиками :) Резьбы у них часто совсем разные.
Спасибо!
Значит посмотрим трубку, правда не меньше 8 мм хочу.
В принципе пока по планам там все будет на обычной дюймовой резьбе 1/2, ну и манометр, клапан и регулятор на 1/4.
Вообще не вопрос.. 12 трубка и все фитинги доступны...
Гибкая подводка для газа из нержавейки. Это если быстро и надежно, может не сильно красиво, но однозначно проще в монтаже, да и гофра эта будет хорошо охлаждать воздух, т.к. площадь большая.
Пробовал сильфон для воды, его крепить хорошо надо по всей длинне. Он от вибрации постоянно немного гнется туда-сюда, нагартовывается и лопается. В итоге припаял серебром к медной трубке два конца от сильфонной подводки мм по 100 и это все закрепил чтоб сильно не гуляло. Пока работает.
Grey78,
С одной стороны да.
Но с другой... никогда с этим не работал, ни инструмента, ни опыта.
Shuric,
Про нее я как то не подумал.
Однако смущает тот факт, что осенью поставил как времянку такую гофру в квартире на полотенцесушитель и через две недели все по фитингам потекло...Коррозия. (Гофра была какой то подольской фирмы)
Если именно газовую - это нормально, там фитинги не из нержи вроде бы. Надо для воды.
Лента AEV и гаечные ключи. Ну и трубу чем резать. Все.
Payalnik,
Что то оцинкованное вроде. Но все равно как то быстро. В пневмосистеме тоже влага - т. е. конденсат есть же.
Grey78,
Да?!
А я думал там буртики, развальцовку делать и т. д. специнструмент нужен.
Тогда действительно так проще.
(вот ведь, жил в таком заблуждении...)
Надо для воды.
Два года отопление работает у меня и ничего не заржавело)
Все водяные тепловентиляторы и тепловые завесы вешают на такие шланги и ничего. Течь могут если прокладки не дотянули. В комплекте идут либо прессованный картон либо паронит. Любят когда их хорошо затягивают. Если ручки слабенькие, то ставят силиконовые прокладки :)
Другой момент, люди тут пишут что от вибрации со временем на компрессоре может треснуть, но хз, опыта использования на компрессоре не имел. Себе на компрессоре поставил алюминиевые трубки из мерлена (16 стенка 1) по 54р/метр, но я правда заморочился, поэтому свой метод предлагать не стал. https://www.chipmake...__fromsearch__1
Shuric,
Так потекли где то между фланцем и самой гофрой. Т.е.. проблема явно в коррозии (руки что надо - наоборот боюсь все порвать :) )
Могу фотки сделать.
Или при сварке выжгло легирующие присадки из нержи, либо китай (как и некоторые турки) там сильфон нержа а штуцер чернина бывают.
Про сильфонную для газа - учитываем что давление в газовой сети куда она ставится - давление в бытовой сети в соответствии со СНиП 2.04.08-87 и СНиП 3.05.02-88 не должно превышать 0,03 атм. Т.е. никак не 8 бар компрессора. Говорят что до 6 бар держит, но как то все же я не стал рисковать. Какая попадется конкретно никто не скажет.
Хрен ее уже знает, что там не подошло...
Покупал в Леруа, марка Overcon.
На компрессор все же буду ставить медь. Почитал - мне этот вариант больше по душе.
Тем более от прежнего владельца Torre-40 уже достался бонусом кусок такой с накидными гайками на 1/2.
Естевственно что в газовой магистрали давление маленькое, но по снипам трубопроводы до счетчика ведуться стальными трубами, которое держат огромное давление (тут больше чтоб с наружи труба была прочная, которую будет не просто повредить, газ все-таки). Так что давление, которое выдержит эта трубка явно кратно больше компрессорного. У нас трубки на смазочной станции медные диаметр 12, стенка 1, ручной насос выдает давление 250атм, ничего не лопнуло. Нержа прочнее меди, но гофра вроде шовная, но все равно с запасом прочность. Вот посмотрите испытание полипропилена на давление
, обратите внимание что все это давление спокойно держат обычные водопроводные фитинги. Поэтому не бойтесь, 10 атм это не много.
Вот это правильное решение :good:, теплоотвод хороший, тем более если гайки есть.
Только не подумайте что рекомендую пластик), при такой температуре что на компрессоре поплывет.
Остальные части сего изделия учитываем? В том числе и сварочные швы? Я еще раз повторю - пишется максимально 6 бар. Вы можете верить, неверить, но правильнее верить и не трогать это. А взять медную трубу и фитинги для нее. Она для водопровода где 6-8 бар - РАБОЧЕЕ давление...
Вы примените медную трубка ту что идёт в камазовской пневмосистеме там м фитингов куча просто вставляются затягивают я и все
Сходите в магазин где торгуют запчастями для грузовиков ,а у большинства современных грузовиков тормозная система пневматическая и соответственно там богатый выбор всего . И трубки диаметрами 4-5-6-8-10-12 мм и краны всякие ,защитные ,обратные клапана .кнопки пневматические ,фильтра -осушители и т.д. Так вот трубки ставятся пластмассовые ,можете купить хоть несколько сантиметров ,хоть десятки метров и наконечники к ним и гильзы , и штуцера присоединительные , давление в пневмосистеме рабочее 8 атм ,а держат 12 это уж точно. Единственно трубку от самого компрессора нужно делать металлической ,потому что воздух там горячий и там пластмасса не применяется,хотя из опыта сам ставил и не раз видел ставят шланг с гидросистемы и стоит без проблем.
Ну ,а по мастерской разводку делал металлопластиком и уже лет 8 стоят и никаких проблем.
Любой магазин запчастей на МАЗ, КАМАЗ. А там уж сами выбирайте, фитингов, тройников, переходников, как грязи. Трубку метражом лучше на рынках-барахолках поискать.
Это какой то особый компрессор? Просто я себе на все компрессора делал обвязку из обычной металлопластиковой 15 трубы и фитингов- давление 10 атм, и уже больше 10 лет все прекрасно работает...
Не) Пластик даже и не думал)
сергей саратов, rogatka, n/a,
Так потом то как? Все фитинги дюймовые уже (база 1/2 + переходники на 1/4 под клапан и пр.)
На автомобилях же метрическая - это переходники везде ставить.
Ну у меня оп не стационарный будет, потому пластик не подойдет.
bori005,
Да я как то про это даже и не думал. Хотя лежит откуда то коробочка фитингов для них.
Но если уж покупать, то по мне медь лучше. Там и надо то от силы пару метров и несколько гаек.
<b>Alexcris</b>, неправильно. У фитингов от грузовых метрическая резьба только там где она цилиндрическая под косую шайбу+гайку с колечком или под обжимную гайку. Вводы в клапана и прочее это конусная дюймовая. Просто внимательно рассматривайте в магазине, там иногда неправильно пишут на ценниках указывая резьбу привычными М10-12-14-16 и т.д.
По крайней мере за камазовские клапана вам могу точно сказать что это не М10 а конусная дюймовая. Тоже сначала резал самопальные фитинги под метр, а потом купил готовые под трубку медь, а они конусные, на днях сфотографирую, какие-то лишние валялись на столе.
