676
Новая гайка поперечной подачи
С болгарина идею содрал?
Ну почти с болгарина, Собственно, идея зрела еще с заточного станка, там похоже, только осевой зазор регулируется пружиной, раздвигающей гайки. Потом у болгар похожее увидел, только там два штифта по очереди утапливаются, чот мне не очень удобно показалось.
Крышку удобно поднимать крючком для стружки, заведя его под суппорт
обычно в отверстии под болт режу резьбу следующего номинала, так например если винт на крышке М6, то отверстии под него режу М8, тогда с выковыриванием нет проблем.
нужна небольшая прокладка для задерживания воды и мелкой стружки, проникают всё же через щель между крышкой и суппортом. Ну это легко устранимо.
на крышке по кругу канавку и в нее резиновый О-ринг
Олег, зрел я долго=). То одно, то другое, офигеть, пять лет прошло...
Да-да-да, именно так.
регулируемая вкручивается на левой резьбе М28х1,5 в корпус
А что с правой резьбой сея система работать не будет?
По моему там без разницы какая резьба, все равно штифтом фиксируется.
От такого большого бортика удобнее резать наружу, потому левая. Можно и правую, конечно, но как проще, так и сделал. Разницы-то действительно нет.
