nikom
Венгр EEN 400
Добрый день.
Подскажите какие на нем стояли родные привода?
На подачах австрийские CVT
На шпинделе болгарский Кемтор
Изменено пользователем pchel
Прошу извинить не правильно сформулировал вопрос, по приводам есть информация в документации, а вот какие двигателя на осях не можем найти
К сожалению, не помню названия. Постоянник, с энкодером вместо тахогенератора.
nikom, попробуйте посмотреть паспорт на сам привод, в некоторых бывает информация о двигателях, что с ними ставятся
PahomK, к сожалению нету, поищем
pchel, да постоянник фирмы EVIG BUDAPEST
но какая модель не знаю
может кому пригодится на EEN320 стоят
ось X - EZG 705.0.104
ось Z - EZG 703.0.104
nikom, если вы хотите доукомплектовать станок родными моторами, то это целесообразно при условии оставить родную ЧПУ.
Если вы ЧПУ поменяете, то смысл пропадает, ставьте любые постоянники с тахо.
<b>pchel</b>, нет движки и привода под замену, вопрос в характеристиках, чем менять?
<b>PahomK</b>, это не те
Стоило начинать с этого вопроса. На любые 8-10 Нм. (не шаговые, конечно)
8-10 это из расчёта прямого привода?
На станке ременные передачи, на Х 1:2 на Z больше не помню
Сервопривод Mitsubishi MR-J2S-100A
сервомотор Mitsubishi HC-SFS102 1кВт 2000об.
По креплению подходят а вот по мощи не уверен
Но если 8-10 на прямую то 4-5 через ремень достаточно?
Нет, родных шкивов.
Там может быть и меньше, посчитайте сами, какое возникает усилие при желаемых режимах обработки.
Думаю момента для резания выше крыше и 3-5 Нм, а вот для динамичного перемещения нужен запас, максимальный момент возникает при старте на быстрых перемещения. Это в расчёте уже не просто, родные скорости быстрых ходов меня устраивают поэтому ищу имя родных движков
