Alexandre45
Литье мормышек для рыбалки.
Всем привет. Сразу хочу извиниться перед завсегдатаями форума. Наверное тут есть нужная мне информация и коренные жители будут кричать "в поиск". Но все же прошу помочь.
В общем хочу сделать себе мормышек для подледной ловли.
Делаю вот в такой форме.
Габариты мормышки. Длина тела 9,5мм, диаметр в самом широком месте 3,5мм, в узком 2. Масса 0,7г.
Проблем несколько.
Иногда свинец отказывается заливаться в форму вообще. Нагревать форму с вставленным крючком не вариант, так как крючек опустится и потеряет закалку.
Если и заливается, то плохо проливается место где выходит иголка снизу.
Диаметр заливного отверстия 2,5мм.
Самое лучше, что получилось на фото.
А хочется вот так. И бывают они массой по 0,6 и даже 0,5г
Как добиться такого качества? И хочется минимум доработки после заливки.
Может важно. Лью из алюминиевой пробочки. Свинца там примерно 5г. плавлю.
Изменено пользователем Alexandre45
Гдето была форма из алюминия из двух частей штуки Три мармышки .У меня приятель ранше делал мармышки из Вольфрама трудновато но лучше свинцовых
То-ли тут не знают, то-ли не хотят помочь :help:
делай форму на несколько мармышек, с общим литником с большим диаметром. за счет массы металла лучше "продавливает" в тонкие каналы.
Я бы посмотрел в сторону форм из силикона. Или вашу форму нижней частью с крючками опустил бы в песок, может быть влажный, а все, что выше песка попробовал бы подогреть, а потом уже лить свинец.
Может важно
А не остывает ли у вас свинец из-за такого малого количества пока несете его до формы да примеряетесь к заливке?
Я в скорлупках серебряных делал, качеством наверно получше.
Крючки в низ,по верхней части сделать широкую канавку и лить с десяток.потом просто кусачками разделить.
Эскиз позже выложу.
У нас на работе один заядлый рыбак делал себе мормышки не так.Он зажимал три крючка в маленький сверлильный патрон,крючками между губок и хвостики обматывал тонкой медной проволокой.Потом паяльником наносил припой на эту скрутку и всё.Да ,потом чёрной краской красил.
Припылите поверхность формы перед заливкой крючков порошком канифоли. Перед заливкой крючков пролить 3-4 раза для разогрева формы.
Нет проблем! Алюминиевая форма с дозой расплавленного свинца, в форму опускаете облуженные крючки обмотанные тонкой медной проволокой, форму на воду. Далее цикл повторяете.
от граблей до караблей, Когда-тот примерно так же паял, только вместо патрона просто веточку диаметром примерно 6мм брал, расщеплял ножиком с торца на 6 частей, ставил крючки и фиксировал проволочным хомутиком. Потом да, залудил тройник, проволочным бандажом сформировал тело и опаял поверху. Но для хорошей повторяемости формы таки руку набить нужно.
Изменено пользователем Chainicheg
Смагин Степан
есть фото результата?
AlexMOS, жду эскиз.
Где-то в моих публикациях- "самовар для свинца".https://www.chipmaker.ru/topic/125452/page__fromsearch__1
Может будет полезно.
Изменено пользователем azonconstr
<b>Alexandre45</b>,
Накидал как смог.
