Test
Как сделать планшайбу. Проблема курицы и яйца.
Есть станок 1и611п в рабочем состояние стандартной комплектации. Очень хочется на него поставить 4х кулачковый патрон и сделать несколько других приспособ одевающихся непосредственно на шпиндель.
Подскажите по технологии изготовления посадки на конец шпинделя по ГОСТ 12593-72.
Выставить малую продольную по углу конуса на шпинделе с помощью индикатора - это понятно.
Зажать заготовку, отторцевать, просверлить, обработать начерно +1мм - тоже вопросов нету.
Но как попасть в размер этого конуса что бы он садился с положенным натягом???? Как это внутренний конус вообще померить? Ни нутромером, ни штангелем это не получиться. Запасного шпинделя нету. Я думал изготовить шаблон как шпиндель, но та же проблема - единственная дырка на которой это можно примерить находиться на патроне в которой этот шаблон будет зажат при обработке.
Подскажите, как технологически правильно это сделать?
А чё не использовать половинку от польского патрона ? Там и база и конус
Всем круто, за исключением её наличия.
А как же калибры для конусов морзе!?
Изменено пользователем влад177
Может я не совсем правильно выразился, но мне нужна планшайба ( в идеали 3 штуки) которая садиться на конец шпинделя 1и611п. Конусы морзе тут непричем. И основная проблема в том что это надо изготовить на самом станке.
Изменено пользователем Test
Test, А так разговор про угол 7 7 30
Не совсем про угол. С углом проблемы нету: Снимаем патрон, берем индикатор и выставляем малую продольную в нужный угол по конусу на шпинделе.
Проблема в диаметре этого конуса, тот который 63,512мм (его надо чуть минусом сделать, но не суть важно) как его померить и попасть в него?
Я снимал патрон со станка вместе с заготовкой, примерял на шпиндель, не подходит, опять ставил и продолжал точить. И так пока вам не понравиться посадка на шпиндель. Потом вынимал заготовку с патрона, ставил на шпиндель и делал что хотел.
А ОЧЕНЬ ПРОСТО. до безобразия. просто делаете планшайбу толще. чтоб конус в широкой части (где упирается в плоскость шпинделя был чутка больше. а потом по соточке или сколько там вам нужно будет снять, снимаете с толщины. и планшайба как бы по чуть садится. чем больше снимете - тем больше натяг
Можно расточить цилиндрическое отверстие, соответствующее меньшему диаметру конуса (60,387 мм на расстоянии 12,5) с необходимым допуском, а потом растачивать конус до исчезновения ступеньки.
сергей3, Я так же делал, все получилось.
а если несколько штук надо то наверное калибр выточить, дешевле обойдется.
Во, спасибо. Три дельных совета.
Я тоже об этом подумываю, наварить заготовку на любой конус морзе 4, и вытачить калибр примеряя на существующую планшайбу.
