Groshnn
Муки выбора: Grovers Energy MIG 200 vs Foxweld INVERMIG 180 Combi
Товарищи, прошу поделиться инфой , если у кого есть опыт работы и на том, и на другом
Сварочный полуавтомат ищу для "бытового" использования (всякая мелочевка в деревне)
Аппараты скорее всего схожи, но если Вы в НН, то лучше Гроверс. Продажи, ремонт и обслуживание этой марки там выше всяких похвал. Фирму писать наверное нельзя, но представитель Алексей Техсвар есть на этом форуме
И представитель толковый, реально оживил 2 аппарата по телефону. Очень Алексей нормальный спец и Мужик.
Но. Я взял сварог 200 и гроверс снял на склад. Гроверс, мой, кузовщик каких мало. Плавно, размерянно, но монтажник дрянь. Плюнешь и на большом варишь.
Темперамент такой у аппарата. Хоть тресни, но кузовщик.
А сварог 200а, он кузовщик до 5мм от 1мм.меньше варить сложно. Но прям тянет бодрячком, как танк. 5 лет гарантии. Дуга мощная, прогнозируемая.
Что не нравится.... Много металла разбрызгивает. 1, нет функции торможения подачи до касания металла. Те настроил провлоку, она так и идет, есть дуга, нет.
На ответственную кузовщину, достаю гроверс 200. Повседневно сварог. Удачи.
Да, гроверс более экономичен к кислоте, как мне показалось. Не в 2 раза, но на 5 процентов, 10,20 точно....
Так как "муки выбора", то скорее всего это будет первый полуавтомат. Тут главный факторы: цена-надёжность и сервис. Для новичка и для "быта в деревне" задачи стоят на уровне сварки профильной трубы и проч. мелочевки, ну может что то по кузовщинке. Опять же у Гроверса неплохо обстоят дела с ММА. Специально сейчас поискал, посмотрел видео, Гроверс уверенно сваривает Уонями, новичку это вроде как ничему, но вдруг интерес проявится
Изменено пользователем Х350
Ну и сварог варит электродом. Это не диковинка. Я бы не советовал злоупотреблять. Есть электродники для этого.
Если деревня... И если сеть не особо... Я за гроверс прям не уверен. Лично мой, работать не даст. Хоть и просматривал ролики, там все ок. Но лично мой, не будет варить. Срань это а не сварка.
Ктобы что не говорил, при просадке сети, садится дуга. Крутилки в максимум. А запаса то... Нету. Проволоку он подает, а провара нет.
Вообще в хозяйстве 4 аппарата.
Пдг мастер 200а, гроверс 200а, мастер ижбт 250а. Сварог 200а. Ну и штурм 250а.
На поделки, деревня, ездит мастер ижбт 250а. И сварог 200а.
Мастер ижбт, субьективно выдает 200а. Дает провар по 4мм в деревне днем.
Сварог, дает провар и вечером тоже.
Гроверс... Пробовали. И мучать не стали. Кузовщик.
И поэтому, на аппараты менее 200а, я бы не смотрел.
Мы в гроверс сунем 06 проволоку. И кузовшина прокатит. А на уголок не сунешь, 08 подавай. Причем, деревня, это как правило не совсем подогнано и ржавчина не убрана.
У фокса вроде 205 модель есть... Помощней...
Выбор должен быть объективным и осознанным. Ещё важно наличие тех.поддержки, адекватные и грамотные продавцы по месту жительства. Это факторы идущие в большой плюс пользователю.Как пример в Иваново это магазин Сварыч. В НН это Алексей Техсвар, который также и посоветует и поможет.
Да, именно Сварыч. Цена на момент покупки была 15000р,акционная.с подарками. Маска сварог и краги. Гарантия 5 лет.
Цена гроверса мига 200 была под 35тр. В тот момент, наш гроверс пукнул и погас.
Уважаемый Техсвар, оказал помощь, запустили мы аппарат. Но. Пока заказ надо родить было. Купили сварог. Поварили, хмыкнули. И купили еще один.
Итог.
2 однотипных аппарата. 2 маски хамелиона, 2 пары краг, 2 держака. Все это на 30тр.
Хотя не скрою, ехал за гроверсом номер 2. В последний момент дрогнула зеленая.
Это цены на год назад.
Моя логика... А на время если вдруг ремонта, я достану второй из коробки. А если гроверс... Надо срочно везти, ждать из ремонта. В моем случае, это 10000процентная гарантия продолжения работ по заказу. Как то так.
Процентное соотношение, может меняться.
На фотках, смотрим на держаки. Там где нет, это сняты с работы в резерв. С держаками, боевая гвардия.
Кстати. К гроверсу мы прикупали вообще все прибамбасы отдельно. Держак за почти 4 тр. Итд. Нам это влетело в недо 40тр вроде. Проработал до отказа 2 года. Отказ пустячный, но заказ сдали с опозданием. Так что считаю срыв.
Мастер пдг, до отказа 8 лет.
Мастер ижбт 4 года.
Гроверс 2 года. Варила, это я сам. Так что, вероятно это тока мой такой....
Моя гарантия, моего заказа....
Ежесменное ТО (продувку) никто не отменял. Из-за этого, точнее её отсутствия и крякнул, пукнул как Вы говорите. "Тряпочки" на магнитиках, исполняющий роль "фильтра" скорее зло, чем польза
Вы прям такой.... Вумный...
Благодаря спец тряпочке, на магнитах, там чисто как с завода. И на каком основании выводы что гроверс пукнул от моих действий? Или бездействия.
Оффициально, с информации Алексея Техсвара, там был плановый брак. Именно резистор именно конкретный именно блока питания. Именно у многих и именно при включении.
И именно Алексей указал нам на этот деффект.
А пока, я сильно сомневаюсь в Ваших... Умазаключениях. Эту тряпочку и магниты у меня попереняли окрестные мастера. У всех все гуд. И варим и режем и чистим.
И в конце смены, магнит становится ежиком.
О моей поломке, можно справиться у Алексея. Так что... Вперед и по обочине...
Кстати, пукнувший гроверс, был кристально чист внутри.... Как и все мои аппараты, проходит очистку. Кроме того, при вносе с мороза, идет в карантин на сутки. А на его место, заступает следующий. Так что, не надо меня учить, сначала наладьте на нашем уровне...
Я там увидел ежесменное то.
Вы пишете чушняк, ПОЛНЕЙШИЙ. Как это реализовать? Мы разбираем корпус и продуваем от пыли слабым напором. И то, саморезные корпуса, все уже на втулки переварено, под винты. Раз в смену, там от корпуса, ручек хренучек.... Тока счепки полетят.
Кстати, самый замутный аппарат в плане корпуса это гроверс. Остальное как калашников. Особо мастер пдг, и ижбт. Ноу проблемз. Мгновенно.
Если продувать не разбирая, сильным напором, раз в смену, жесть...
В аппарате, масса мест аэродинамической тени, где все какашково скопится кучей. На силовом, или управлении или еще где.
Разобранный аппарат обрабатываем, пол часа. С протяжкой винтов, разьемов. Бережно. Более контроль чем сила.
Извините, но Ваш метод, скучкует дрянь кучами внутри. Расшатает провода, кои не 2 квадрата, в управлении. Короче, не работа а диверсия. Прошел очистку, поставили фильтра,,,, а не трапочка,,, и работаем пол года год. Исключение есть. Жара 40. Да временно снимаем, но ставим экран и удваиваем магниты.
Во первых надо разделить рабочее пространство. Там где собственно сварка, и где все остальное(заготавливают-режут, зачищают). Второе-сварочное оборудование желательно разместить вне уровня производства сварочных процессов, при кустарном производстве(как у Вас) сделать консоли, при промышленном использование выносных подающих с максимальным удалением. Это в плане сохранности оборудования.
Далее. Вы во многом себе противоречите. Многое идёт от непонимания и нежелания разобраться. Если Вас это устраивает, то: "Там обрыв, но вам туда можно"...
Во первых, заводской Вы наш, при сварке допустим кабины, летит все рикошетом. О разделении по высотам,,, Вы 3 метровкой варите, больше протяге зло лютое.
Там особо не развернуться. И выгадывайте, угадывайте, консольте фасольте сами.
Нам нужно, выполнить заказ, получить деньги и сохранить оборудование.
Наш вариант работает не 1 год. Все проверено размерено.
Во вторых. Конкретики я не вижу. Измышления, да. Много.
Аппарат берется для дачи. Все Ваши зонирования, бред. У нас контора варит ковши на экспорт и то, без фильтров никуда. А техника там, я те врежу. Дача будет как пром цех? Или аппарат на землю как удобно, болгарим рядом, чистим. Более стоит чем варим. Ну бухта в сезон, максимум, если не стройка. Что зонировать?
Или поставить с нови фильтра и работать как удобно?
Про консоли и прочее серьезное. Ну да, есть комбаин 500а.ну и? Тоже защита. В чем прикол? Ну 6м рукав. Но абразив летит и металл не строго 2 метра, куда летит туда летит.
У нас все налажено. И консультировать, советовать нам не надо. Наше производство, наши порядки. В овраг, сами уж пожалста...
Не сбивайте темму. Сами чем варите? Или так, диванный сварщик? Судя по не понимании пылезащиты, я сомневаюсь в Вашей компетентности.
Тем более, если к переноске уже консоли итд итп. Пришел с аппаратом, заварил, бросил рядом, накрыл от дождя.... Вот реалии. Удлинитель 20 метров.
Сеть 200вольт. Вот реальные условия. Отпуск, выходные. Быстро развернул, заварил свернул. В багажник или гараж.
Над разделением зон слесарки и сварки я просто ржу покатом. Пришел камаз заварить раму, кабину, перебрать мост. Нам кабину утащить в другой цех? Или аппарат при болгарии выносить на улицу? Товарисч, очнись, посмотри как народ счас работает, какие условия дикие. Печи дровяные, свет экономят, круги по счету.... Да заикнись в любом автосервисе, выделите мне помещение под аппарат, на всю жисть будите посмешищем.
Мы аппарату даем то что можем дать в плане сервиса и защиты, но мы и спросим с него... Если гроверс так не может, а другие могут, значит перевели в кузовщики, скамейка запасных. Пыль собирать...
Давайте реальные советы, а то бла бла бла про сервис. Ну, при расходе 2 катушки в год.... Сварог с 5 годами просто рулит конкретно. Реально опрокинул. Те сварог гарантированно сожжет 10 катушек, а гроверс 2. Ну а если дача, то 1. И аля улю, гарантия окончена. Так 1 катушку, 2,3 любое оборудование изварит.
А длинная гарантия, это весч. По себе знаю. Гроверс пукнул на 2 году. Планово, как оказалось.
Цена была, с прибамбасами под 40тр.20 т в год. Гарантия год.
Или 15тр с прибамбасами и подарками и 5 лет?
Кузовные качества гроверса начинаются с 1мм и по фольге, там где дугу разжигаем на присадочной провлоке и каплю провлоки переносим на металл,,, фольгу,,, гибрид полуавтомата и сварки ацетиленки. Где после зачистки, попытка зажечь искру приводит к дыре.... Тут гроверс, да. Слов нет. Рулит.
Поэтому и не авито ему а склад. Редко, но если прижмет, то достанем. И то, мы к нему часа 2 адаптируемся. Как жигуль после бмв. Не едет...
Вот не удержался. Выносная протяга с максимальным удалением. Да. Сильно. И глупо.
К протяге идет шлейф. Туда заведен держак, газ, управление. А масса на силовом блоке. Те это 3 метра, 5 метров. Весь пол в шлангах, проводах. Полная задница.
Рукав в руку 10 летнего ребенка. Смотать. Размотать. Повесить. Убрать заломы узлы. Мы не так.
Мы катнули комбайн, в плотную к месту, протянули массу, протянули 380,а то и в стационар без удлиняки и варим. Дел 1 минута. А пылезащита экономит силы и время.
Вес бухты провода 15 кг. Вес подаваки 8.вес шлейфа. Всего под 25 30 кило. Это надо нянькать ручками, спинкой.
Чем больше Вы пишете, тем более понятно, что не варили Вы сами ни в монтаже ни комбаином... Вот хоть чтото бы от Вас вумное почерпнуть...
Варит Маша борщ и кашу, сварщик сваривает. Не путайте тёплое и красное, не сваливайте все в одну кучу, Вы и так заболтались, хотя сам тоже грешен, повёлся. Ковши Вы свариваете на экспорт? 200Амперными Сварогами? А в перерывах кабины подвариваете? Ну, ну... За сим, адью. Всяческих успехов. В разговорах с самим собой
Вообще в топку. Диванник...
Если по темме.
Смотрите перед покупкой сеть. И пв аппарата. Нам на фирмовом счас 100 процентов дают чуть ли ни с максимума.
Какая сеть. Какие толщины. Наличие исходного опыта. Плановый обьем работ....
Вот что критерий, а не мантры диванные.
Надо денег в бренд вгробить? Или реально эффективно отработать выбор?
Мне фоксик интересен.
И еще довод. Мы берем болт м 10. Если контора изготовитель конкретная, то повадок, индивидуальностей болта нет. Все как один. Мм в мм. А если не конкретная, то больше, меньше, желтей, слаще.
То что гроверс показал индивидуальный характер, это минус ему.
А по сварогам, скока народу не купило по моему пути, у всех одинаково. Все довольны. Все отметили как и я крупнокапельное разбрызгивание. Лечится спреем керамическим.
Что еще оптимизировать.... Повесить войлок на провлоку.
Более мне сказать по делу нечего. Удачных покупок.
Согласно офф сайта гроверс. Пв что комбаина 500, что переноски 60 процентов.
По нынешнему времени, это.... Слабенько.
Марку нашего комбаина не озвучу, но у нас заявлено 100 процентов.
При плохой сети, все крутилки в максимум, это как бы макс пв,,,, не совсем но около того,,,, те аппарат пашет на максимуме. Это существенный показатель.
По сути это запас прочности....
купил Гроверс как вы говорите варю 0,7 машины варю им и ковши на эксковаторы и много разного расход проволки 5кг на пару недель хватает а то и за 3дня улетает при сварки конструкций варит мягко в отличии от сварог и шов который ложит гроверс на сварог не как не получется пробывал много раз . Сварог это танк которому надо ехать через балото он прет а гроверс он более нежный но он может не ехать а просто пролететь над этим болотом
Во, именно, согласен.
К посту, вопросов нет. Так и должен,,, БЫ,,, работать гроверс. В части кузов, все как у Вас. А по экскаваторам... Нет и далеко не так.
Не выходит в максимальный режим.хоть тресни. Нет примерно 20 процентов шкалы. Вах от сварога отличается, то да.
А какой провлокой ф? 1мм заряжали?
Не, мой о 1мм,это не реально. Выставь крутилки на 25 процентов не доходя максимума, поймешь мое недовольство......
Я толстяк шпарю 1,2 или 1,6....1мм счас как за не имением 1,2...эрзац.
Вот и прикинь, 75 процентов от 200а. С удлинителем, в деревне.... Жесть.
НО АППАРАТ НА ПЕРЕПРОШИВКУ я не отдам! Да, это уникум, спору нет. Кузовщик знатный. Но в деревне, это срыв всех планов заведомо. Этот уникум не 07 варил, гнилую жесть на реставрации зис 5...наплавляли площади. Не точка, а см, дм, метр 2. Так что, в моем случае, именно его проф не пригодность как монтажника, мне ЗОЛОТО.
Ну а если ТС такой попадется? Что тогда? Зисы, студера будет чинить?....
