Владимир Б.
Задача - изготовление мешка из полиэтилена/резины
Приветствую.
Наткнулся на такой процесс https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=zG93QLp8rXk
В нем используется надувной полиэтиленовый мешок по форе будущего изделия (мин. 3.11)
Знающие, подскажите, плиз:
-) где/как сделать такой мешок, что для этого потребуется и сколько будет стоить это удовольствие (полиэтиленовый одноразовый).
-) возможно ли сделать такой многоразовый мешок из резины (типа камеры) полукустарным или кустарным способом?
К подобной теме отношения не имею - полный ноль - поэтому и обращаюсь к знающим. Надо от чего то оттолкнуться.
Вариант из силикона (типа мембраны) рассматривал - известная мне кустарная технология не позволит сделать замкнутый объем + это очень дорого.
Заранее спасибо
Изменено пользователем Владимир Б.
Комрад, не смотри на резину. Полиэтилен/силикон используют потому, что к ним смола не липнет. Смола это клей.
Frank99, да, спасибо, я знаю это. Мы резиновый шланг обмазывали силиконом и потом уже формовали.
Резина - это вариант от безысходности. Идеально - полиэтилен одноразовый.
Пока видится такой относительно дешевый вариант.
Взять ваккумную пленку с большим коэф.удлинения (типа такой https://carbocarbo.r..._wf75_100_1_5m/ ), заложить ее в пустую матрицу в два слоя, загерметизировать в уровне фланца, собрать матрицу и надуть получившийся пакет. По логике - пленка растянется по форме. Затем сдуть пакет, разобрать матрицу и как то спаять два слоя пленки между собой по контуру фланца. Но не знаю, что получится из этой затеи...
Ну или взять обычный большой надувной шар :) То, что прилипнет - плевать, там жертвенная ткань и шар будет одноразовым.
Делается на швейная машина с ултразвука. А ето ручной инструмент. Можна както резат так и клеит. Не знаю как точна на русски.
https://www.apronecs.bg/blog/product/ryazane-shiene/rachen-ultrazvukov-nozh/
ivolovech, Спасибо. Занятная штука - почитаю на эту тему.
Слог - великолепен :)
ГМ... Цена 200тр в России. Не вариант
А я проста на пример дал инструмент потому что держал в руки. :) Цена велика все так промишленой инструмент и сделан основно для разкроя.
Попробой заказат там где шеют ети тент под заказ.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Технология шитие точно такая. А можна заказат и многоразовой из тожего материяла и вставлят в полиетиленовой мешок.
Эти пленки не ПЭ.
Другой полимер.. блин забыл.
Более термостойкий, не тянется, заточен для инфузии.
Пользовал.
В первом приблежении нечто не мешает склеить скотчем/"резиновые" уплотнители и т.п..
Вы хотите сделать подобное?
dm99, спасибо.
Да, есть интерес и необходимость. Видимо попробую купить это пленку (рукав предпочтителен) на пробу и моток скотча. Поколдую. Посмотрим, что получится.
Но вопрос не снят - нет предела совершенству же :)
При оклейке шпоном криволинейных поверхностей использовали два варианта:
1. промышленный силиконовый мешок
2. самоделка из полиэтилена. Два листа толстого ПЭ и по краям проложено вакуумной замазкой.
насос - какой-то НВР некрупный был.
Уплотнительная сырая резина.. оч. на это похоже.
Идет как 2-х сторонний скотч.
такое
https://[запрещенная ссылка]/shop/materialy_dlya_vakuumnoy_infuzii/germetiziruyushchiy_sloy/
п.с.
У технологии что на видео есть минус.... каяк пустой внутри ИМХО
Углепластик от удара просто рассыпится, мгновенное разрушение.
п.с.с
Силиконовый мешок не подойдет - как чугунный мост стоит.
Вы на эксперименты потратите больше чем он стоит ))
Изменено пользователем dm99
dm99, ссылка не открывается (и даже запрещенная удалил).
Киньте, плиз, в личку - буду очень признателен.
По поводу каяка - да, карбон работает на разрыв. К удару он слаб. Поэтому используют или слои кевлара или ( в подобных изделиях) карбон-кевлар.
Гуглите материалы для инфузии.
ЯБ сэндвич делал.
Но таки может оказаться дешевле купить готовый.
гуглить "Герметизирующий жгут"
