sinys
Зубчатая рейка
Привет,
Опыта никакого ни в механике не в материаловедении.
Нужна зубчатая рейка для перемещения 2-3 кг.
Стальные дорого, пластик на али заказал, но долго ждать и думаю быстро износится.
Думаю заказать выкройку лазером из алюминия Д16АТ 3мм.
Сами рейки и шестерни легко рисуются в FreeCad из его шаблонов, с этим проблем нет.
Вот какие есть вопросы:
1) Нормально ли делать зубчатые рейки и шестеренки к ним из Д16АТ 3мм для нагрузки 2-3 кг? Не износится ли за месяц / год?
2) Нормально ли вырезать лазером или будет плохо и нужно фрезой?
3) Нужно ли смазывать такую рейку?
4) Как подобрать количество зубцов для шестеренки? На что влияет большое / малое количество зубцов?
5) Какой модуль (0.5мм - 1мм - 1.5мм или какой другой для моего случая) лучше выбрать? От чего зависит модуль? На что влияет? Как правильно подбирать?
Спасибо за Ваши ответы!
Изменено пользователем sinys
Приветствую!
Не претендую на истину...
1. Думаю да. при нормальной геометрии изготовления и смазке наверное хватит на долго (несколько лет)
2. такой тонкий алюминий режется лазером не плохо. Шероховатость конечно не айс, но если шестерня будет стальная -притрется и будет работать нормально.
3. Конечно
4. Число зубцов пропорционально передаточному отношению. Чем больше зубцов, тем больше перемещение за один оборот.
5. Модуль, наверное, лучше побольше. Качественнее вырежет лазер.
Шестерни думал из того же материала что и рейки делать.
Каким маслом лучше смазывать алюминиевые рейки?
Подойдет ли вазелиновое масло?
#такой тонкий алюминий режется лазером не плохо
Режется, то он режется, но может там края плывут что потом невозможно это в качестве рейки / шестерни использовать?
#Число зубцов пропорционально передаточному отношению. Чем больше зубцов, тем больше перемещение за один оборот
На точность перемещения число зубцов как-то влияет?
#Модуль, наверное, лучше побольше
насколько побольше? Как понять какой оптимальный?
Я бы применил, что-то консистентное, типа литола. Качество резки зависит от станка и еще сильней от оператора. Тут только пробовать.
На точность перемещения число зубцов не влияет. Тут влияет точность изготовления.
По модулю я не смогу сказать однозначно, например нужен модуль 2 и точка! Мое мнение таково: Модуль 2 будет вырезан качественнее модуля 1, а модуль 3 еще качественнее. Все это только мысли, и они требуют практического подтверждения, но уже с Вашей стороны....
Вообще не понятна задумка всей этой затеи. В первом посте было про перемещение груза, во втором уже вопросы по точности :)
Изменено пользователем vovakem
Мало информации.
Может быть вы хотите перемещать двухкилограммовый боек клепальной машины 24/7/365.
Где это можно приобрести в небольшом количестве? И сколько примерно стоит не подскажите?
Просто при большом модуле и смазке не будет ли у шестеренки желание соскальзывать/ проскальзывать в определенных моментах?
Скорее 2кг, супер прицензионность не требуется, режим скажем средний (днем работает, ночь отдахаем), без ударных нагрузок.
sinys,
В авто магазине, в 100 рублей уложитесь.
нет. может сломаться или слизать зубья при большой нагрузке
(днем работает
Что оно делает этим днем?
Я вам привел пример, когда ваши шестеренки разлетятся через несколько секунд. Без ударных нагрузок, на холостом ходу, достаточно ускорений и торможений.
Любые алюминиевые сплавы в зубчатых передачах-зло/нонсенс/недопустимы (по вкусу). Никто так не делает. Ну, совсем оголтелый Китай может быть.... Так какой с рисоводов спрос...
Шелушиться будет сразу и сильно, чем ни смазывай.
Исключение кинематические передачи-р/приемник, р/станция, и т.п., с твердым анодированием.
sinys, а если использовать зубчатый шкив, катающийся по куску зубчатого ремня?
Все тоже самое:
Вообще наверное без разницы что заказывать алюминий или сталь для лазера?
Если заказывать из стали то что лучше брать? И что лучше из этого: сталь 08ПС, Ст3, сталь 65Г, сталь 45 ? Естевственно интересует оптимальное соотношение цена / качество.
Рон_Ол,
Вы какой модуль посоветуете?
Водит каретку, совсем резких движений не предполагается.
Ещё знать бы амплитуду - ход агрегата, мне подобное понадобилось для подачи мотобура. Поискал - не нашёл, на заказ, цены дикие. В конце концов взял венцовую шестерню с маховика УАЗа, отдал мужикам в кузню они её разрезали и выпрямили (качественно), получилась рейка 1100 мм, шестерня от туда же. Конечно зубья рейки пришлось чуть доработать болгаркой. Правда там и нагрузки другие 50 - 100 кг.
Поищите печатную машинку на металлоприёмке. Там есть приличные рейки и соответствующие шестерни. Может вам подойдут.
Зависит от интенсивности использования. Если это приспособление к промышленному оборудованию, то износится быстро. Материалы одинаковой, но низкой твёрдости изнашиваются в трущейся паре хоть и относительно быстро, но хотя бы на одинаковую величину. Если взять стальную шестерню (как посоветовали в одном из комментариев), то менее твёрдый материал рейки износится сильнее и быстрее, чем в случае одинаковых материалов трущейся пары.
Точность лазерной резки плюс-минус 0,1 мм от номинальной линии. Это едва соответствует самому грубому классу точности зубчатой передачи по боковому зазору. Либо передача будет заклинивать, либо о точности перемещения ведомого элемента относительно ведущего придётся забыть.
Нужно знать для чего конкретно.
Вообще предложений в нете рейка-шестерня много.
Не пойму, откуда столько мазохизма, жлобства и нежелания считать экономику. В одной всем известной (недешевой) фирме метр стальной прямозубой рейки стоит 1608 руб с НДС и стальная шестерня 620 руб с НДС. Доставка в любой конец страны не более 2000 руб, причем доставляют обычно через день после оплаты. Может, все-таки, заказать готовое у профессионалов и не париться потом с переделкой конструкции, подгонкой, ремонтами, рекламациями и пр?
Ссылку на поставщика не дам, ищите сами :)
Вело цепь и звёздочка ))Шестерню с маховика коленвала авто разогнуть и шестерня со стартера))
Шестерня бендикса родная не подходит к распрямлёным венцам,нужно брать с другого авто.
Что есть рейка, при наличии минимум оборудования. :unknw: https://www.chipmaker.ru/topic/134044/
Конечно не подходит, потому и написал - поработать с рейкой болгаркой, это не долго.
  • 0
Венец с уаз-шестерня от жигулей-идеально,и точить ничего не нужно.Использовал венец с заз 40лс-шестерня от тритцадки.В общем на зуб меньше.
машинист56,
Надо попробовать, спасибо.
Для перемещения столь малого груза зубчатая рейка вообще не нужна. Проще применить фрикционную передачу (стержень, зажатый между двумя роликами, из которых один является подпружиненным, а другой приводным). На этом принципе держится весь ж/д транспорт
