awm
VFD-E
Частотный преобразователь VFD015E43A ( 3ф/460В 1,5кВт 4,3А ) питается от сети 3ф 220В, управляет асинхронным дв-лем 3ф 220/380В 1,5кВт 3,5А 1400об/мин. При пуске постоянно срабатывает защита по току даже ненагруженного дв-ля, и при вольт-частотном и при векторном управлении. Кто-нибудь подскажет, в чем дело?
а схему подключения можете выложить? у Вас VFD015E43A ( 3ф/460В 1,5кВт 4,3А ) питается от сети 3ф 220В
Так точно, двигатель звездой.
VFD015E43A
Вход 3 фазы, 380-480В, 50/60Гц
Допустимое отклонение напряжения ±10%(342~528В)
Допустимое отклонение частоты ±5%(47~63Гц)
Изменено пользователем Merkwurdigliebe
по этим данным, если вы больше ничего не использовали в схеме подключения, могу предположить только одно, ему напряжения на разгон не хватает, получается ток КЗ который превышает ток защиты, спалите так двигатель, если не спалили.
Попробуйте увеличить время разгона или в векторном режиме установите ограничение момента
Если не помогает возмите кабель и подключите к ПК посмотрите осциллограмму тока в ПО для VFD
