olari
Насколько сверло разбивает отверстие?
Здравствуйте. Хотел узнать на сколько сверло разбивает отверстие, ну например, если сверло диаметром 8,7?
Зависит от заточки. Чем точнее, тем ближе к размеру сверла.
Еще зависит от состояния станка. Люфт пиноли и узлов сказывается.
Насколько пуля не попадает в мишень? Ну, например, если пуля калибра 9 мм.
Зависит от многих факторов.
1. Сверлите дрелью или в станке?
2. Какой станок?
3. Какие биения шпинделя и патрона?
4. Как заточено сверло?
5. Делалось ли предварительное засверливание меньшим диаметром?
6. Какая глубина отверстия?
7. Применяется ли кондуктор?
8. Какие обороты и подача?
9. Какой материал детали?
Еще зависит от глубины отверстия - глубокое отверстие будет конусным из-за того, что стружка разбивает.
Я для себя считаю, что 8 мм - реально это 8.1 мм на глубину 50 мм
около 0,1 если соблюдены основные параметры, см выше
А через стружкоотводы она разве не выходит?
Выходит :) Но у сверла есть обратная конусность и на больших глубинах зазор становится достаточным для попадания частичек стружки.
Идеальное сверло дает погрешность в пределах класса точности сверления, все остальные условия только увеличивают погрешности размера, овальности, огранки и прямолинейности.
новый твердосплав с подачей сож дает отверстие по H6. в нормальном станке и нормально зажатое.
Изменено пользователем chatjokey
Отверстия глубиной больше 1-2 диаметра сверла обычно делают с промежуточным выводом стружки, если баз принудительной подачи СОЖ для вымывания стружки. В случае залипания стружки возникают задиры, но не систематическое изменение диаметра. Так что в основном заточка и качество и вид станка.
А новое спиральное сверло Р6М5,в лучшем случае по Н10-Н11.
olari, вопросом на вопрос, а чего Вы ожидали от сверления?
Суть в том, что сверлю отверстие сверлом 8,5. Получается отверстие где-то 8,8.
Суть в том
что сверление - черновая операция 14-15-го квалитета, а это от 0.36 до 0,58 мм. допуска на диапазоне 6-10 мм.
olari,
Вы проверяете экстрасенсорные способности ,или так ?
1. Станок 2Н125Л
2. Без предварительного сверления
3. Глубина 8-10 мм
4. Без кондуктора
5. Материал - чугун
Нужно получить диаметр отверстия 8,7+0,2, использовал сверло 8,5, разбивало до 8,8. Правильно ли это?
У меня бывало так, что сверлил сверлом 8.0 (обычным стальным новодельным из недорогого сегмента) классное отверстие в шестерёнке под вал. На вал оделось плотно без люфта, как из под развёртки. А в другой раз сверлил уголок сверлом 10.0. Так болт М10 не полез, пришлось расшарошивать. Очень важны правильная заточка и режимы резания.
Для общей информации: сверловщик - отдельная группа профессий ( просто сверловщик, сверловщик-пневматик, сверловщик электрокерамических деталей, сверловщик оптических деталей) со своими разрядами.
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/92.htm
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/384.htm
https://lugasoft.ru/ok/etks/4503/0058
http://bizlog.ru/etks/etks-71/94.htm
olari, Попробуйте просверлить сперва более тонким сверлом, например на 7 мм.
Это, конечно, не совсем хорошо.Но в допуск вы попали, значит всё сделано нормально. Если есть возможность, то проверьте биение инструмента и люфт опоры. Если там всё норм, то по вопросом остаются правильная заточка или качество материала детали. Если там чугун говённый, то может он просто обсыпается. Или наоборот, с отбелами, и тогда сверло начинает "гулять"
А сверло вы мерили ?
Изменено пользователем Dark horse & Co
Dark horse & Co, не мерил.
Это от того ,что всё слишком правильно.
Деталь закреплена на столе.
А сверло заходит со смещением и дальше стремится к заходу ,а станок- к оси.
И разбивает.
Накернить ,взять дрель ,просверлить 3мм ,потом рассверлить 8,7
Будет 8,75.
И никто не сказал про качество сверла. Советские сверла как не точи, все равно будут разбивать, не хватает у них жесткости. Взять тот же быстрорез от guhring, так если сверло 7.99, так оно и отверстие такое даст, калибр 8.00 не полезет)) Ну это при условии нормального станка.
Основная причина(95-97%) разбития сверлом отверстия - это неправильная его заточка. Оставшиеся 3-5% на неперпендикулярность шпинделя станка плоскости детали и т.д. Пример правильной и неправильной заточки сверла привожу ниже. Как видно из рисунка второй детали при неправильной заточке сверла центр смещается на какой-нибудь номинал и получается одно плечо сверла больше другого. В таком случае большее плечо сверла описав окружность умножает свой неправильный радиус на два и получается разбитое отверстие от номинала сверла на величину истинного радиуса сверла + величину погрешности заточки умноженной на 2. Как минимизировать разбитие отверстия? Предварительно рассверлить отверстия меньшего диаметра (2/3 диаметра номинала), а затем рассверлить чистовым сверлом номинал. Таким образом можно получить диаметр номинала 0+0,01мм. Т. е. классное отверстие.
Изменено пользователем desti
WOLF666,
Это вы наверное советских сверел не видели ... Особенно они были хороши когда Союз с Китаем дружил, это в 60-х.
