  • 0
olegyar
Синусная электромагнитная плита
Вопрос
Добрый день. Сегодня разбирался в гараже и нашел такую интересную вещь. Помогите пожалуйста опознать что это, где используется, и комплектная деталь или чего-то в ней не хватает? Сбоку торчит провод (видно на фото), для чего он? Заранее большое спасибо.
9 ответов на этот вопрос
  • 0
Синусная электромагнитная плита. Используется при шлифовании заготовок под заданным углом.
Изменено пользователем MadMadMax
  • 0
синусная электромагнитная плита
  • 0
Спасибо Вам огромное за помощь. Если можно, подскажите пожалуйста, комплектная ли она на вид (по фото)? Может быть не хватает каких либо частей? Как ее можно проверить? Провод виден только один, должно быть два или четыре (однофазное обычно подключение или трехфазное)?
  • 0
Подключение однофазное, отличное от 220 и 380v, лежит в гараже такая новая.
  • 0
Провод точно только один в этом хвостике?
Если один, то на него нужно подавать фазу, а на "массу" - ноль.
Но возможно напряжение не 220, а пониже может быть для безопасности, и скорее всего постоянное.
Изменено пользователем Tixoxod
  • 0
обычно 110 вольт
  • 0
Какая фаза, какая масса. Плиты питаются постоянным током, провод явно выдран с корнем, рстапливать компаунд разбирать и выводить концы на свет божий. Питать от понижающего трансформатора с выпрямителем. напряжение пробовать от 50 и поднимать следя за скачком тока когда сердечники уйдут в насыщение, ну и чуть назад убавить. Удобно делать через ЛАТР с мостиком, при условии что обмотки проверены мегометром, а то долбануть может.
  • 0
Большое спасибо за ваше внимание к теме. Действительно, плита должна записываться от малого напряжения, до 110 Вольт, так как провода малого сечения. Открутил верхнюю крышку, компаунда внутри нет. Есть изолированные обмотки, явно заводского изготовления, уложены аккуратно. Второй провод (синий на фото) вполне реально вывести наружу. Внутрь видимо попадала влага, наверное охлаждающая жидкость, поэтому присутствует ржавчина. Как Вы считаете, может быть можно померять сопротивление обмоток, что бы понять, есть ли замыкание? Только вот каким должно быть сопротивление? Или я не правильно думаю, может есть другое направление?
  • 0
Проверить на пробой на корпус мегометром. Витковое если есть так просто не найти, надо распаивать катушки и проверять каждую отдельно. Судя по виду собрать запитать и попробовать.
