tokar60
токарник 16к20м
Добрый день форумчане ,очень интересный форум ! Приобрел 16к20м без всяких прибамбасов, ввиде электрозажимов и проч Меня интересует вот что у него шпиндель установлен на роликовых опорах передняя опора 2х рядный коническийподшипник с малым углом конуса и буртом на наружном кольце, как у станка 16к20т1 с ЧПУ, А В ОБЫЧНОМ 16К20 стоит подшипник серии3182100 в чем разница,это плюс для станка или минус?
:lol:
Плюс. Собсно, скорее всего буква М в названии именно из-за подшипника появилась.
Буква М это механизированный,со всякими собственно говоря наворотами,тоесть электро привод зажима изделия,поджима задней бабки и проч,которые на предприятиях за малой эффективностьи сразу же снимались, а вот одна особенность это его шпиньдель с коническими опорами Вопрос для чего ? для усиления узла? Может быть передняя бабка от 16к20п?
Для повышения точности. В "П" стоит роликовый 697920Л.
Передняя бабка от станка 16к20т1 с ЧПУ не знаю номера подшипника, он конический двухрядный,в задней опоре однорядный конический роликовый с пружинным поджимом кольца п-ка для устранения зазоров Станок еще не включал так что разницу немогу понять может быть лучше,а может нет для чего то же поменяли конструкцию?
Я уже даже не знаю, что вам ответить.. Попробуем еще раз: роликовые подшипники шпинделя точнее и надежнее, чем шариковые. В чру-шных бабках и бабках станков "П" ставились роликовые. В бабках станков нормальной точности - шариковые.
А какие различия у 16к20 и 16к20п ? основные ,что в нем заложено для повышения точности? и различаются ли по внешнему виду? Может быть есть у кого фото ? Ни разу не видел П
Разница только в подшипниках шпинделя. Различий никаких, насколько я помню.
Везде в промышленных станках ,не знаю про малые,в средних и крупных нормальной точности ставятся роликовые,но никогда не шариковые, сфотографировал их незнаю как загрузить!!!!!
По моему на П-шке еще стоит механическая подача резцовых салазок по умолчанию, а не как опция.
По крайней мере на станках с РМЦ-750.
8)
Сорри, перемкнуло меня. Они все роликовые, но разные конструктивно.
Упрощенные 3182120 - с регулировкой, а 697920Л настраиваются на заводе и при эксплуатации не требуют регулировки.
3182120 ставятся на станки Н У них ролики короткие в бронзовом сепараторе поставлены в шахматном порядке
спасибо за подсказку,придет сын закачает програму ,я в компе 0 потом выложу фото с моего станка , а пока можешь зайти на мой мир посмотри подшипники я их туда скачалtokar60@bk.ru
Вот это подшипникитипа3182100 которые ставят на переднюю опору 16к20 нормальный file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/виктор/Рабочий%20стол/S7300739.JPG
Станки комплектовались на заводе теми шпинделями/подшипниками которые на момент сборки имелись и независимо
от буквы П. Станки с буквой П имели повышенную точность изготовления и как было отмечено выше, механической
подачей резцовых салазок.
Подшипник 697920Л должен обеспечить радиальный/осевой натяг/зазор при затяшке до упора.
Добрый день форумчанам, у меня к вам большая просьба выложить фото передней бабули 16к20, естественно что внутри, конкретно шпиндель особливо подшипники!!!!!!! Очень надо,пожалуйста у кого есть возможность.В наших краях за 100 верст нет 16к20,и в инете все перекопал,у меня уже лет 10 армяшка 1м61
зарабатываю на свой хлеб на нем,ему памятник нужно поставить помог мне в самое трудное,время прокормить семью,я единственный частник на весь район с весны до осени работы валом и не разу мой армяшка меня не подвел А тут подвернулся по бартеру 16к20м в книге Гельберга иПекелиса Ремонт промышленного оборудования шпиндель 16к20 совершенно не такой как 16к20м может быть и все остальное,это не желательно !!!!! в одной из МТС есть 16к20 почти на коленях, хотелось бы взять на запчасти,но иденьтичны ли 16к20м и 16к20????????
А мне кажется что кроме отличия в подшипниках у М есть возможность привода перемещения и зажима задней бабки пневматикой... по крайней мене у нас на заводе одни 16к20 ето имели а другие нет.
да это предусмотрено, кроме того электропривод зажима детали, сзади на шпиндель наворачивался привод с метр длинной ,ставился пвтрон 250 и системой каких торычагов разводились исводились кулачки под ногами были 2 педали нажмеш на левую зажмешь деталь на правую разажмешь Станок предназначался для крупносерийного пр-ва В еденичном негодился, мы в первую же неделю поснимали эту всю херню,поставили нормальные патроны и станок превратился в 16к20 без м , толь ко вот как шпиндель? может быть он был усилен изза электропривода???
Шпиндель с подшипником 3182120
Шпиндель с подшипником 697920Л
Часть паспорта 1976 года 16К20
Часть паспорта 1983 года 16К20
Сборочный чертёж с подшипником 697920Л
спасибо большее ,разобрался свашей помощью стоит 697920л это даже очень прилично!!!!! станок сравнительно не старый, 82г,но работали на нем явно не спецы, коробка подач месиво из шестерен и валиков ,зубья срезаны под корень,,может не сработала пред муфта? Коробку я поменял подошла точно по болтам,но при пркрутке винта руками немного заедает нет соосностии ,что можно зделать попробовать подложить портянки? станина отличная выработки 0 доведу до ума выложу фотографии
