механик78
Частотник Commander SE
:hi: Не увидел в данном разделе упоминания по данному частотнику. Есть проблема и надо попытаться ее решить(если возможно) . При подключении выдает ошибку HF92 User code illegal opcode -Неверный код пользователя ,HF88, 90, 91, 92, 96 и 98 - во время выполнения пользовательского кода он постоянно проверяет правильность получаемых данных, действительные адреса и т. Д. Если обнаружена проблема, он отключится на одном из коды отключения HF88, 90, 91, 92, 96 и 98. Это с инструкции https://www.manualsl...page=136#manual
На кнопки не реагирует, питание на входе в норме, выход подключен . В чем может быть проблема и можно ли исправить?
Частотник на 7.5 кВт двигатель на 10кВт не думаю что тут засада
Изменено пользователем механик78
Если данный частотник уже работал с данным двигателем, то это одно, если нет - то это совсем другое.
У меня три Коммандера, два из них на 2,2 кВт. Так вот мотор на 3 квт от 220 он крутит на ура, а вот есть
один на 1,7 кВт - он как-то стремно его пытается запустить, но примерная картина похожа на Вашу.
Я пока не пытался вникнуть в суть, так как он на прокатной машине, она мне будет к весне нужна только.
Потому советую с другим мотором попробовать.
увы взят в таком состоянии и причины и момент возникновения ошибки неизвестен. Попробую конечно подключить какой либо иной двигатель
Для справки:
Коды отключения HF (аппаратная ошибка) являются внутренними ошибками привода. Как правило – они не вызваны пользователем. Иногда ошибка HF может возникнуть в результате сильных электрических помех или вибраций. Часто, если преобразователь отключить в течение 1 минуты и затем снова включить, ошибка может быть сброшена, и привод начнет работать нормально. Если такая ошибка появится опять, это может быть признаком неисправности самого привода, возможен полный отказ привода.- см ссылку: http://www.efesotoma...son/CTTG138.pdf
http://monitor.net.r...nfo-529309.html (ошибка сL и прочее)
http://monitor.net.r...load-36209.html
Если замена двигателя не поможет, то пробовать проверить состояние ПЧ с помощью указанной (ссылка 3) программы, может быть требуется ремонт ПЧ либо новый ПЧ, лучше другой фирмы
не поможет, лежал пару лет не включаясь)) и не помогло видать
