ded Cherkass
усовершенствовать схему управления станками XMT 2315 и подобные
Приветствую всех форумчан . Желаю дать несколько советов всем кто пользуется китайскими станками . Если у вас сгорела плата управления XMT 2315 , или не сгорела , всё-равно внесите изменения . Схема изначально с завода идёт с большой ошибкой . Любой двигатель является индуктивной нагрузкой , а работа тиристоров на индуктивную нагрузку очень проблематична , можете об этом почитать литературу . Поэтому разрезаете на плате дорожки идущие к тиристорам и впаиваете последовательно с тиристорами высокочастотные диоды типа MUR20100 . Места на плате хватает . Можно без радиатора . Только изолируйте чтобы от вибрации не коснулся других деталей . Если смотреть по схеме , верхнему тиристору впаиваете в катод , а нижнему в анод . Переделанная схема , после того как сдохла заводская , отлично работает уже пол года . Да прибудет с Вами улыбчивое настроение !
Забыл добавить . После переделки , можно ставить вместо тиристоров , семисторы типа BTA25 .
Добрый день, подскажите пожалуйста, мощный резистор R17, 15 килоом, достаточно сильно нагревается, температуру не замерял, но пальцем не удержать. Так должно быть? :)
На плате был сгоревший один тиристор, диодик d7 и стабилитрон Z2. После замены двигатель работает, обороты регулируются, только что резистор этот сильно нагревается
Изменено пользователем AndreyBG
орфография
35 минут назад, AndreyBG сказал:
у всех так..
17.12.2018 в 06:32, ded Cherkass сказал:
Переделанная схема
Вы бы на штатной схеме лучше показали изменения другим цветом)
43 минуты назад, SergeiVR сказал:
у всех так..
Спасибо.
