Ваsилий Ивaнович
Как проверить шпиндель ИЖ 1И611П?
Хочу купить «убитый», разграбленный ИЖ 1И611П, нет электродвигателя, верхних - продольных салазок с резцедержателем, задней бабки, патрона, зажима-фиксатора патрона, крышки гитары, электродвигателя коробки скоростей, защитного экрана, системы СОЖ. Остальное, в более-менее, приличном состоянии.
Интересует лишь один вопрос – как в поле проверить «вменяемость» шпиндельных подшипников???
ПРАКТИКИ??? Понимаю – «НИКАК!» И все же???
Нет, подключиться со своим движком, конусом, «резцедержкой» не реально. Заплатил - забрал – свободен.
Да и мне литая тумба с коробкой скоростей не нужна – критичен общий вес станка.
Ряд дополнительных вопросов?
  • Сколько стоит нормальный комплект нормальных, шпиндельных подшипников на ИЖ? Не китайских.
  • Сам шпиндель может быть убитым – критические трещины, изгибы? Сталкивались на практике? Практически, не в теории («Всё может быть» – не нужно)?
  • Посадочные поверхности шпиндельных подшипников передней бабки?
  • Вес ИЖ без тумбы с коробкой скоростей и всем остальным в %? В кг?
  • Сама коробка подач может быть совсем «убитой»? Практики?
Буду признателен за практические и обстоятельные советы.
(Станок «щупал» минут 10, на лету. Если по цене и условиям договорюсь, буду «щупать» часа 2).
По большому счету меня в станке интересуют – шпиндель + суппорт с фартуком, ходовой винт, коробка подач, станина. Направляющие, вроде, живые.
Станок как будто живой и ждет именно меня …))) Сегодня, совершенно случайно, обнаружил заднюю бабку к нему (не от него, а К нему), в хорошем состоянии, и по очень бюджетной цене)))
Знак?
(Фото не мои и не конкретного станка – для визуализации)
Изменено пользователем desti
Оценка запрещена
Ижак без тумбы- деньги на ветер. лучше тогда ТВшку купи- ее проще ремонтировать.
А если серьезно то шпиндельные подшипники не самое дорогое удовольствие в этом станке.
Стойка и соточный индикатор спасут отца русской демократии ; ) ставите ножку индикатора на базовые поверхности крепления патрона или переходного фланца а также конуса морзе внутри шпинделя и вращая шпиндель вручную смотрите на отклонения стрелки индикатора в идеале меньше сотки чем больше тем хуже. Потом вставляет например пруток из мягкого металла внутрь шпинделя и покачиваете им шпиндель вверх вниз с усилием примерно 20 кг и смотрите на отклонение стрелки индикатора. И здесь в идеале отклонения меньше сотки. Если больше смотреть в чём причина. Может подшипники не подтянуты или посадочное разбито. Аналогично проверяем и задние подшипники шпинделя. Более точные значения нужно посмотреть в темах про ИЖи как здесь уже советовали. Но тогда нужно использовать микронный индикатор. Сомневаюсь что он у вас есть потому его вам не советовал. По недостающие агрегатам,их стоимость легко может превысить все разумные пределы. Да и например заднюю бабку ещё и подгонять придётся. Поэтому посмотрите на цены на комплектные станки. И на стоимость недостающих запчастей плюс ориентировочную стоимость некомплектного станка. И если цифры близки то не комплект я вам не советую. Ну и ещё поищите знакомых или форумчан находящихся в вашем регионе понимающих в станках может они смогут вживую оценить состояние станка и точно сказать игра стоит свеч или нет.
не спасут, будет например подшипник с питтингом/квавернами/ржавчиной, и все проверки пройдет- а работать нельзя.
Если цена металолома то брать и потом вдумчиво дефектовать, все остальное гадание на кофейной гуще
Питтинг и каверны легко проверить вращая шпиндель вручную и прислушиваясь к шелесту катящихся роликов шариков. Запущенные случаи так легко выявляются да и индикатор их уже выявит дрожанием стрелки. В любом случае 100% гарантию никто не даст.
Тайландчик, тогда на кой индикатор или вы покрутив шпиндель и услышав хруст откажетесь от халявного станка. Или не услышав оного будете 100% уверены что нет болячек? Только разборка и дефектовка, все остальное повод растроиться при ремонте, мол смотрел мерил а оказалось....
Нету в поле без разбора гарантированного метода диагностики.
На этот вопрос я уже ответил в конце предыдущего поста. А так обсуждение болячек конкретного станка мне напоминает : лечение гимороя по фотографии. Но без фотографии ; )
codename1182, Тайландчик, спасибо, друзья за точную и полезную информацию, особенно с примерными цифрами и звуками ... так и планировалось - взять с собой фонендоскоп) к сожалению ни индикатора ни волоконнооптического визира нет.)
Силовое точение стали не планируется. Родная передняя бабка? Хорошо бы, но не критично, есть проверенная в деле другой конструкции.
Хорошо бы в нормальном состоянии коробка подач. Гитару свояем свою. Но вы правы - это всё пока пальцем в небо.
Планируется существенно модернизировать и очепэушить станок.
Если куплю)
