prostoSerg
КПД гидроцилиндра
По ГОСТ18464 КПД гидроцилиндра вычисляют по формулам, измеряя силу на штоке в динамике. Внимание вопрос - какое будет КПД гидроцилиндра при неподвижном штоке (шток и задняя крышка зажаты между неподвижными жесткими плитами)?
Внимание ответ. Примерно такой же, как у кирпича, если его положить на одну плиту и прижать другой.
P.S. если шток не подвижный, то работы нет, если нет работы, то нет потерь энергии (так же как и затрат энергии). Затрат энергии нету - нечему теряться.
Изменено пользователем uvl77
Я правильно понимаю, что если гидроцилиндром зажимают деталь, то сила на штоке (сила зажима) будет равна произведению давления на площадь штока? КПД - 100%
Изменено пользователем prostoSerg
Или другой вариант, на шток гидроцилиндра устанавливаем тарированный груз, то давление будет равно сила/площадь? КПД =?
в этом случае КПД вообще нету.
Ну представьте, что вы стальной кругляк в тисках зажали. КПД есть? или нету?
КПД это разница между затраченной энергией, работой и потерями энергии.
Из любви к точности и вредности поправлю: КПД не "разница" (разность), а отношение полезной мощности (работы) к затраченной (частное от деления). Применительно к объемным гидромашинам понятие КПД расширено, к понятиям "полезная" и "затраченная" добавлены "фактическая" и "теоретическая" : гидромеханический КПД это. частное от деления фактической величины момента или усилия на теоретическую для гидромоторов и гидроцилиндров и наоборот для насосов: теорию на факт делим. Для объемного КПД опять наоборот: у ГМ и ГЦ делить надо теоретический расход на фактический, для насосов делим фактическую подачу на теоретическую. Главное - не перепутать. Здесь речь о гидромеханическом КПД гидроцилиндра, теоретическое усилие на штоке - произведение давления на площадь поршня, фактическое - разность между теоретическим и силой трения в парах поршень-цилиндр и шток-передняя крышка, Если между торцом штока и неподвижной плитой будет тензодатчик усилия, а в поршневую полость установить манометр, то можно и КПД определить. ТС вопрос задал, ему и карты в руки, потом нам расскажет. Во всяком случае в литературе мне такое не попадалось. В примере с тисками: вроде бы есть там КПД винтовой пары, но работы нет, вроде и КПД нет. Но это уже для любителей полемики на тему типа, что первично: яйцо или курица.
Изменено пользователем Юхновчанин-51
На этом принципе сделаны грузопоршневые манометры МП-600 с классом точности 0,05. На них проверяют манометры, тарируют датчики давления. Для снижения трения в манометре применяется касторовое масло и при измерении (тарировке) плунжер манометра вращается.
Я бы проверил, но у меня гидроцилиндр с поршнем диаметром 1150мм, развивает усилие 2500тс. Где найти тензодатчик на такое усилие?!
А если косвенно? Зажать фланец с торцевым уплотнением силой ГЦ. Подать внутрь фланца давление. На ГЦ контролировать перемещение штока и давление в поршневой полости. Когда сила от давления во фланце превысит силу на штоке ГЦ (момент задвигается штока и начала роста давления в ГЦ). Отношение этих сил даст нам коэффициент, который и будет являться КПД. Как вам идея?
А зачем знать КПД неподвижного гидроцилиндра? Его собственный КПД вычислять без толку, он работы не производит, имеет смысл КПД системы насос/распределитель/цилиндр (при наличии утечек). Точнее, даже не КПД, а затраты энергии.
<b>Исаев Михаил</b>,
Как зачем, я зажимаю ГЦ деталь и знаю, чтоб зажать ее я должен приложить 100 тонн, а 150 тонн ее могут повредить, а от 80 тонн ее может вырвать. Соответственно вопрос, а какое я должен подать давление в ГЦ? Это для примера, у меня усилия более 1000 тонн.
В самом вопросе есть ответ - нужно измерять и регулировать давление на входе в ГЦ. А КПД зачем нужно? В такой системе ещё имеет какой-то смысл говорить о КПД насоса, он должен компенсировать утечки для поддержания нужного давления на входе в ГЦ, а вычислять КПД цилиндра, не производящего работы в физическом смысле, по Ньютону, попросту незачем.
Я полагаю усилие на штоке будет ниже чем произведение давления на площадь поршня, на величину силы трения покоя штока в цилиндре. Тоесть при расчете усилия на штоке, можно из давления в цилиндре вычесть давление страгивания поршня без нагрузки.
Если зажать между «неподвижными жесткими плитами» задние крышки двух одинаковых гидроцилиндров, расположенных соосно навстречу друг другу, как на рис. Б1 и В1 ГОСТа, заглушить манометром поршневую полость ГЦ, который будет нагрузочным, и давление подавать в поршневую полость испытуемого ГЦ, то можно будет оценить по разности давлений потери на трение при неподвижном штоке для разных значений давления и величины выдвижения штока.
Потерями на трение при статике пренебречь, это выдумка, блохоискательство. Если гидроцилиндр с манжетой, то при околонулевом ходе упругость манжеты уберёт "потери на трение", если гидроцилиндр плунжерного типа, утечка масла уберёт "трение", и в любом случае останется площадь поршня и давление жидкости. Диаметр цилиндра весьма точен, иначе это не гидроцилиндр,.а хлам. Остаётся контроль и поддержание давления, 1% погрешности - 1% силы, 10% - 10%. А КПД - это к насосу в основном, и к возможным утечкам.
