sercher731
Fubeg IRMIG160 схема платы управления
Нужна схема платы управления двигателем подачи проволоки (Control board CARiMIG 160). Тип схемы - CARiMIG KZB v2.0. Выгорели резисторы R26, R27, R28, R29, R30 в плате. Хотелось бы узнать их номинал. Если нет схемы, то возможно выложить фото платы управления, где можно рассмотреть номинал резисторов.
Лучше бы Вы выложили фото этой платы. Название ничего не скажет, а вот вид платы и место многое значат.
sercher731,
Название уточните
Fubag IRMIG 160 ?
Изменено пользователем Serji
Serji, вы правы, модель полуавтомата Fubag IRMIG 160
sercher731, Фото какой платы надо ?
Увидел 8-) , скоро выложу
Если нужны большие фото чтоб номиналы деталей разгледеть , напишите мне в личку свою почту и я вам скину большие фотки .
Подскажите пожалуйста!) проблема с этим аппаратом
Варит, всё отлично, но бывают моменты когда перестаёт подаваться проволока. Реле щёлкает в данный момент, а проволока не идёт,так же в данный момент если замкнуть на массу - никакого эффекта
Получается что и напряжение на держак не поступает.
Происходит время от времени
Может час варить без проблем, потом раз и всё, и ничего не помогает. Думал - может остынет, всё ок.
Но явно не в этом проблема
Что может быть, подскажите пожалуйста
В конторе по ремонту ничего подробного не сказали
Сказали - как мы можем её чинить если она работает? Я говорю - ну она бац и перестаёт работать, и часа полтора мучаешь её, что бы доварить
Вот у меня такая же проблема, и фиг знает чё с ним творить. Прозваниваешь элементы все ок, тыркаешь туда сюда то включится работает, то вообще без сознания
Так же есть проблемы с о сварочниками этой серии и именно в платах, как правило "залипает" на постоянку подача проволоки, в сервисе за дорого меняют плату целиком. может есть другой способ ремонта этой платы? кто возьмется определить и отремонтировать? естественно не бесплатно
В общем, кому еще интересно, была такая же проблема, как у автора, сгорели элементы: R26-R30, R77,R80, Q8, Q9 и mosfet управления мотором (IRF640) в пробое С-И, установил R26-R30 - 10 Ом, R77,R80 по  51 Ом, Q8- 2n2222  Q9 - 2n2907 . Все работает
IMG_20200830_111854.thumb.jpg.25173701e87c6adedee882c95e84c116.jpgфотка этого места с аппарата irmig180//
