faler
Сгорел драйвер wc8060
Сгорел драйвер wc8060, вылетела пара IRF540 и предохранитель. На сколько ампер предохранитель?
Вскрыл рабочий драйвер и там оказался подписанный.
Рекомендую прозвонить низкоомные резисторы в цепи ,между драйвером и затвором irf 540 ,чаще всего их то же выносит
сам драйвер возможно под замену,и пробный пуск более чем желательно произвести через шунт (например через электрочайник :) )
Спасибо за подсказку, все оказалось целым, повезло. После замены 540, включение проводил от регулируемого источника пока драйвер не включился. А какой смысл шунта если в цепи истока стоит низкоомный измерительный резистор(вот они немного поджарились, благо проволочные). Вопрос в том почему это произошло, моторы 3А а драйвера 6А.
Изменено пользователем faler
То что заработало ,хорошо! Поздравляю
Ну сопротивление этого резистора примерно как у гвоздя :)
При ремонте драйверов,импульсных блоков питания,частотников и.т.д взял за привычку всегда пробное включение делать через нагрузку(лампочки,тыны)
много раз это спасло igbt модули и силовые дорожки.....
Ну а от чего у Вас сгорели транзисторы ,это трудно предположить ,может банальный брак
