Dgekson
Выбор круглошлифовального для гаража мастерской.
Парни всем привет. Может кто посоветовать какой круглошлифовальный лучше всего подходит в мастерскую-гараж? Длина шлифования до 500мм. Диаметр до 160мм. Габариты, длина не более 2.5м. Присматриваюсь к 3Б12. Может какая еще есть модель?
Dgekson,
Еще 3Е153 (3М153) подходит по требованиям
Спасибо, посмотрим его.
любой с 12 индексом.
вот полезный справочник про все совейское оборудование https://www.chipmaker.ru/files/file/1098/ с основными характеристиками
<b>codename1182</b> Олег спасибо, посмотрю.
Изменено пользователем Dgekson
Dgekson, а забугорый не рассматриваешь?
Они очень дорогие и запчастей можно не найти. Изменено пользователем Dgekson
все же присмотрись..
А к каким именно присмотрется?)))
например чехословацкий 2ud...компактны....рмц разные(есть и 500мм)....тоже как то искали ..смотрели отечественные по обозначенной выше причине...так получилось, что взяли пару чехословацких (один на запчасти...причем взяли пару станков за цену одного советского..вроде как неходовые..не берут из за запчастей...)...оба запустил...
так же приходилось ремонтировать швейцарский "штудер"..посложне будет. но хорош..
Привет всем. Парни что вы думаете о 3е153? Вильнюс. По параметрам подходит идеально, хотелось бы узнать по надежности.
08.02.2019 в 14:36, Dgekson сказал:
Можно теперь спросить, что Вы думаете или в раздумьях всё ещё?
‎08‎.‎02‎.‎2019 в 12:36, Dgekson сказал:
Что то проглядел это сообщение.
Этот станок можно сказать, что это "сводный брат" 3Б12 от того же вильнюсского завода. Хотя целевое назначение немного разное у них. Это чисто круглошлифовальный полуавтомат, поэтому заточен под серийку однотипных деталей
По надежности аналогичный.
Отличие от 3Е(Б)12 в том, что тут не предусмотрена навеска  внутришлифовального узла.. Высота центров у 153 чуть меньше
Бабка изделия по моему тут на ДПТ. И в отличие от 3Е12 с заменой двигателя на асинхронник (если привод ДПТ неисправен) потребуется повозиться.
2 часа назад, Chlor сказал:
Еще в раздумьях. )))
1 час назад, Tooler сказал:
Спасибо за развернутый ответ. 3б12 Вильнюсовких не видел. Все сплош Ленинакан. Значит остается 3е12.
15 часов назад, Dgekson сказал:
еще 3У12, иномарок под боком нет? все таки они хороши...
7 часов назад, codename1182 сказал:
Что то побаиваюсь их брать. Опыт с 3е711в сказывается. Запчасти по стоимости космос, а если импорт, то можно о восстановлении забыть.
08.02.2019 в 12:36, Dgekson сказал:
Имеется 3м153аф11.
что сказать..... сложный и макс. диаметр 140мм. много гидравлики, много электрики.
Был куплен по причине хорошего состояния, отсутствия колхозных модернизаций и цены.
3м153аф11 не работает гидравлика так-как надо . У вас паспорт есть, можна его отсканировать и виложить на сайт?
 Заточной серии 642 не подойдёт ? Я к тому, что если места мало, то он как раз полезен будет, ещё и заточка всего и вся присутствует.
 Ход там правда немножко меньше требуемого, на 50 мм, но глядишь, и обойдётесь.
2 часа назад, Герберт сказал:
На 50мм там меньше ход стола. А с установленными бабками, даже в коротких центрах чудо будет если хоть 300мм получится отшлифовать.
Имхо конечно, но шлифовать на заточном даже диаметры в 20-30мм мука
Парни всем привет. С круглошлифом отмена. Места нету под него оказалось. Ужался как мог и всё равно места мало. Прадавать строгаль и этим самым освободить место, не вариант. Вместо круглошлифа, взял зубофрезерный зф-01. Влез как раз, соответсвенно и новый вид работ теперь буду выполнять.
2 часа назад, Dgekson сказал:
взял зубофрезерный
К нему термичку надо и материал соответствующий, а спрос под вопросом. и еще нюанс одна самодельная шестерня в редукторе при поломке вызовет крах всех соседних заводских- что накладывает некоторую повышенную ответственность на изготовителя.
9 часов назад, codename1182 сказал:
Не обязательно. Можно на сторону отдавать на закалку. Про спрос: Я когда токарный брал, мне тоже говорили зачем он тебе и т.д. теперь без него ни как. Если боятся что то делать то лучше из дома не выходить.))) Точнее чем на зубофрезерном станке шестерни я думаю не сделать, по крайне мере точнее чем на удг. Они делаются точно таким же способом на заводе и в принципе все работает. Ответственность она везде нужна, даже на токарном, по этому я думаю у меня все получится. Это же не первый мой станок.))))
У меня знакомый режет зубы на зубофрезерном на местных осколках бывшего завода, есть и термичка и все как надо, одна беда заказов нет поэтому токарем работает, ну иногда бывает что то режет.
27.09.2019 в 19:13, Деда Саша сказал:
Мне кажется многие сидят и ждут что им все принесут. Конечно это не токарка и не так пользуется спросом, но если посмотреть на другие станки такие как строгальный, плоскошлифрвальный, расточной и т.д, они так же не пользуются сильным спросом. Но тем не менее их покупают. Сегодня например нет заказов на расточку, зато есть на токарку, завтра нет на токарку, есть на плоскую шлифовку и т.д. у меня строгаль простаивает месяцами, но бывало только он и зарабатывал для меня, а другие простаивали. Иметь один токарный сегодня не выгодно, нужно большое разнообразие станков в мастерской. Один какой то из них принесет вам в любом случае прибыль. У меня сейчас 6 взрослых станков, и почти всегда какой то из них приносить прибыль. (6 - й зуборез не перебратый еще). Нельзя просчитать на 100% какой будет спрос и на какой станок. Многое ещё зависит от хотелок хозяина мастерской. Кто то рад и одному заказу в неделю, а кому то 2 заказов в день мало. Читал вчера директлот, там есть рубрика ищу исполнителя. Так вот там есть спрос на многие работы, в том числе и на зуборезные. Пожалуйста, вот вам и работа. Можно дать объявление о своих услугах, можно что свое делать и т.д. Главное делать качественно!
