shuraizlesa 94 #1 Дата: 16.12.2018 05:34 Являюсь обладателем двух УТешек 45°,наивно полагал,раз уж с малой продольной справился,то и поперечную смогу поправить.Вобщем случился затык и фокус не удался.Пришлось делать универсальную. Старался попасть в 55°,но надоело ходить по кругу и оставил -5'.Первый раз держал в руках угломер,да ещё китайский,кривой,намучился,но надеюсь винта не накрутил. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Киянин 0 #2 Дата: 21.12.2018 05:11 Уважаемый Виталий! Имею УТ60 630мм Имеется несколько вопросов.Может ли она быть отправной точкой для изготовления плоской линейки, как Вы правили ее.Можно ли ее переделать в 55 град.Опишите свой процесс, какие сложности? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Киянин 0 #3 Дата: 21.12.2018 05:18 Проверял щупом. Одна сторона хорошая на второй угол немного ушел.Можно ли проверить геометрию на краску УТшкой или делать с по ней плоскую. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
shuraizlesa 94 #4 Дата: 03.02.2019 11:15 (изменено) 21.12.2018 в 12:11, Киянин сказал: Уважаемый Виталий! Имею УТ60 630мм Имеется несколько вопросов.Может ли она быть отправной точкой для изготовления плоской линейки, как Вы правили ее.Можно ли ее переделать в 55 град.Опишите свой процесс, какие сложности? Вы бы тогда в личку постучались,тема не отслеживается.. Можно если у меня получилось. Болгарин,плита,угломер,весь требуемый инструмент.Если не жалко,переделывайте угол 60* в 55*,я сделал из не рабочий плоскости,широкая линейка может пригодится. 21.12.2018 в 12:18, Киянин сказал: Проверял щупом. Одна сторона хорошая на второй угол немного ушел.Можно ли проверить геометрию на краску УТшкой или делать с по ней плоскую. Не понял... Если второй,то наврятли,у меня две новые с хранения и обе кривые были. Забыл.... после такой модернизации линейку потом крутит,надо следить.В моем случаю,она пытается свернуться в трубочку.Не переживаю,поправить не сложно. Изменено 03.02.2019 11:18 пользователем shuraizlesa 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
