Gribnick
Расточка подшипника
Доброго времени суток!
Возникла необходимость переточить 205е корпусные подшипники под внутренний размер 25,4, т.е. увеличить диаметр на 0,4.
Понятное дело поставил подшипник в патрон, дал 500 об/мин, подача 0,05, съём 0,2 на диаметр резец расточной Т5К10, заточка стандартная. Резец пищит, вибрирует, размера нет. Прибавляю еще несколько десяток, размера нет. В общем с первого захода ничего не вышло, решил получить консультацию. Что посоветуете? Режимы, заточка, материал?
я не имею большого опыта, но сплавы надо выбирать тверже, а угол заточки должен быть больше 90*.
лично я точил обойму сплавом Т30К4, а угол делал примерно 95*.
Меняем материал резца на эльбор.
И все..
эльбором малые сьёмы и на оборотах 800-1000
канавки под стоп кольца режут обычным твёрдосплавом , только с эмульсией и смело надо входить а не с маленькой подачей ...
Керамику. ВОК, например. Или импортный твердосплав по цветмету.
А подшипник как закреплен? Надеюсь, кулачки сняты, вместо них в каждом пазу фрезерные прижимы держат внутреннюю обойму?
Вы будете смеяться, но внешнюю обойму 205 подшипника у меня получалось проточить под канавку даже отрезным из быстрореза. Обычный Р18.
Ширина резца миллиметр, форма сужающийся клин, заполирован на алмазе до зеркала по всем поверхностям, доведен на весу дремелем.
Подшипник ВПЗ.
Теоретически любой твердосплав и даже быстрорез должны быть тверже, чем обоймы подшипника, и резание должно идти. Вопрос только насколько легко и какие режимы обработки.
Изменено пользователем IvanIvanov76
нет не буду , это нормально .. в свои 20 лет когда пробовал убил 2 резца и решил что нельзя это сделать в мастерской а только на заводе со спец инстр. ... , потом старый токарь подошёл и показал ..( правда при этом добавил - на лево и на право не болтай = это наш хлеб)
Изменено пользователем treks
наиболее бюджетно конечно вок. канавка не проход. хотя расточной под пластину вок под такое небольшое отверстие не видел.
в давнишнем лохматом году, столкнулся со сходной проблемой. выбора как сейчас не было. но был алмазный карандаш под правку кругов, проточил тело в разумных пределах, сделал простенькую державку и по десятке осилил задачу.
алмазный карандаш проще найти.
а я на фрезере такое делал
линейно-винтовая интерполяция рулит
эльбор рулит и обороты побольше и все получется , протачиваю подшипники на сделаных оправках прижимают с боту что бы не крутился и в перед
Точил таким резцом(правда не расточным) обойму подшипника, но обороты 100-200, если выше. пищит и не режет.
это не совсем резание а одноразовая акция тем более сотки ловить ---эльбор .это верное решение.
кстати обратил внимание что даже сила струи сильно влияет на рез канавки в подшипнике ( сильно плохо а вот кап -кап как раз...)
Нет эльбора и сроков нет.
Есть пластинки импортные, даже PCD, но нет державки под расточку.
С PCD какой режим сделать?
Изменено пользователем Gribnick
Там надо снять всего 0,2 на строну.
Резцов нет и считаем ,что и не будет.
Что бы сделал Рэмбо ночью в тайге ?
1. Стержень со шкуркой в рд и гонять вперед-назад с небольшим нажимом?
2. Потравить зарядкой от мобильника ? Катод-по центру ?
3. Свёрлышко-пёрышко по плитке в качестве резца ? Его не перетачивать-оно будет широкой кромкой скоблить чуток ?
По поводу того, что обойму подшипника быстрорезом, я смеяться не буду, потому что это похоже на откровенный вброс. Отожженная подшипниковая сталь режется с трудом. А у родной подшипниковой обоймы твердость около HRC60, а резца быстрореза 63...65. Дальше каждый пусть думает сам.
https://www.chipmake...7/page__st__414
подпрограмму для расфрезеровки отверстия на фануке могу выложить сюда
Какой смысл фрезеровать подшипник? Он же будет некруглый
Эльбором вполне хорошо точится
ну почему не круглый
фреза идет по спирали
рез абсолютно круглый
при условии что станок не убитый
я таким образом делал отверстия 14 с допуском 8 микрон
вся проблемма на токарке зажать внутренюю обойму точно по центру
Изменено пользователем xoxol
Если покажете картинку с таким тестом и там будет чистый круг, то соглашусь , что можно и фрезеровать
вы так верите ренишоу?
я верю калибрам а еще больше оптике
при калибровке станка фрезеровал палец высотой 50мм
по паказаниям пассометра максимальное отклонение от окружности 0,002
Верю
Изменено пользователем nik1
Страстей-то сколько! Коллайдерные проблемы-подшипник проточить...
Т15К6, лучше Т30К4; (керамика, кермет, эльбор он же композит тут заточки "родные"), передний угол -10; 5-10 м/мин., подача 0,05-0,08 мм/об, глубина 0,05-0,1 или наоборот.
Всеее.
<b>nik1</b>, зря
я на синумерике работаю с 1987 года
когда нам на завод немцы в 2009 начали станки ставить наладчиков изготовителей задрал с настройкой ренешоу по пробке норм по шупу пишет минус 2 сотки
вызвали поставщиков ренишоу из англии
в оконцовке мне ткнули формуляр по нос где говорится что точность системы в не иззолированном помещении 0.02мм
<b>Рон_Ол</b>,
а на сколько у тебя соосность разойдется наружной и внутренней обоймы
Я вам про ballbar писал, а не про щуп
<b>nik1</b>,
а принцип то один
кстати на видео компьютерное моделирование
в реале такого не бывает
