Atar
Шаг ходового винта 5 мм вместо паспортных 6 мм.
На станке 1И611П 1982 года выпуска шаг ходового винта 5 мм. Это "колхозная самодеятельность" или встречались такие заводские варианты?
Как в таком случае пользоваться таблицей нарезания резьб? Тупо корректировать на коэффициент 1.2?
Может есть какие-нибудь программы пересчета или таблицу самому стряпать?
Сталкивался кто-то?
а что, имеется несоответствие действительного и номинального нарезаемого шага резьбы?
Имеется. Некоторое время не могли настроиться на шаг 3мм. Грешили на коробку подач. Перебрали, отремонтировали износ вилок переключения. Износ не критический, но заметный.
Под вечер догадались померить шаг винта. И вот такой "нежданчик".
Маточная гайка того же шага. Визуально износ винта не наблюдается. Видно, что поработал, но патологии нету.
Изменено пользователем Atar
на "3" получается 2,5?
Именно!
Решили проблему кардинально. Будем меняться винтами и гайками со станком, который резьбы не резал, не режет и резать не планирует, т.к. задействован в какой-то специфической операции. С глаз долой- из сердца вон.
Чудеса
не сталкивался, просто в порядке предположения - станок либо экспортный либо какойнибудь спецзаказ, винт дюймовый, шаг не 5мм, а 5,08мм или 1/5''..
2,54 ?
тогда всё сходится
Изменено пользователем Gideon
Может шестерни гитары подобрать?
Уже справились за "долю малую". Как представили "танцы с бубном" каждый раз, однозначно решили менять на "родину мать". Ребусов и без того достаточно.
