ШВЕD
Очень нужна распиновка разъема CN1 на сервопак Yaskawa Sigma-5
всем привет!
прошу помощи с распиновкой кабеля на разъем CN1 с сигмы-5 (yaskawa SGDV-5R5A01A)!
В мануалах везде указываются номера пинов, но карты распиновки не приводится нигде :(((((
Пожалуйста, подскажите, где какие пины на кабеле!!!!!!
PS. сервопака под руками нету.
Это стандартный HD50, ищите SCSI cable pinouts.
скорее miniD50
и IDC-30F с другой стороны.
единственное, что удалось пока найти - technical note (PDF) с сайта яскавы, в котором сравнивает сигму-2 и 5. и в контексте различий приводится отвратного качества картинка с нумерацией колодки. правда схематично, непонятно где какая сторона :(
находится яндексом: "Sigma-II, LEGEND, Sigma-III to Sigma-5 I/O Options"
Изменено пользователем ШВЕD
http://www.sierra-ca...ges/mc50f-m.jpg - вот они живьем.
High density centronics 50 pin
С IDC-то какие вопросы?
https://www.msx.org/.../50-Pin_IDC.jpg
Вот верхний, только это 68 ножек, но принцип не изменится.
http://www.paralan.c...t3shreduced.jpg
(1) Вооооо!!!!! То, что нужно!
Desti, СПАСИБО БОЛЬШОЕ! :)))
(2) В мануале картинка очень плохая, но это единственное, что удалось найти (возможно, кому-то еще поможет):
Удачи :)
нет, все-таки, похоже, я не смогу разобраться с этим хаосом...
прошу помощи...
сервопак (yaskawa SGDV-5R5A01A)
с него снят оригинальный кабель c CN1, кабель у меня на руках.
на кабеле никакой распиновки, разумеется нет.
возможно, на стороне сервопака имеется какая-то маркировка контактов, но железо находится сейчас далеко, доступа к нему нет :(
из мануалов на это железо (сигма-5) можно извлечь очень немного - логическое соответствие сигналов и номеров пинов на разъеме CN1:
post-11031-072490900_1544902426_thumb.jpg post-11031-034034800_1544903088_thumb.jpg
Зеленым выделены те сигналы, которые мне нужны в первую очередь, остальные не требуются.
Непонятка №1: нигде не указывается, на какой физический контакт на CN1 выведены эти сигналы!
(повторюсь, доступа к сервопаку нет.... возможно на CN1 выбита нумерация, но проверить не могу. да и сомневаюсь, если честно...)
Попробовал прозвонить кабель, чтобы сопоставить оба конца... Возможно, прозвонка бы позволила определить, это сплошная (1...25, 26...50) или очередная (1,3,5....: 2, 4, 6...) нумерация.... Но прозвонка выявила ПОЛНЫЙ ХАОС!
Непонятнка №2: что за бардак???
В общем, пока что нахожусь в тупиковой ситуации, не понимая, где какие сигналы физически должны находиться... :(((
Прошу помощи...
Читабельная таблица здесь (п3.2.1).
Нумерация разъёма со стороны пайки такая -
(Ориентируем разъём так, чтобы широкая сторона направляющего кожуха была слева)
*1 - *26
2* - 27*
*3 - *28
и т.д. " * " показывает смещение контакта в ряду.
Правильность можно проверить по незапаянным контактам.
Другой разъём, судя по всему, придется прозвонить.
Andreyka, спасибо!
Давайте подтвердим сказанное - я все верно обозначил? (т.е. физические контакты на сервопаке)
Кабель я уже прозвонил, поэтому сопоставить проблем не будет. Главное, найти точку привязки.
PS. этот же мануал я скачал с американского сайта яскавы. там есть таблица сигналов, но нигде нету физических расположений контактов. в этом проблема.
я привык, что во всех даташитах приводится физическая распиновка, а тут прям партизаны....
Точно так, но лучше проверить, вдруг у них "свое собственное" обозначение (вряд ли конечно, но...)
Итак, к контактам 16,17,23,24,48,49,50 - ничего не припаяно, как ни крути разъём, ничего не изменится.
Andreyka, еще раз спасибо!
Я сопоставил таблицу сигналов из мануалов с вашей нумерацией, и все стало очень похоже на правду.
Таким образом, распиновка на моем кабеле получается вот такая:
// красным выделены отсутствующие сигналы, зеленым - те, что мне нужны для перемещения станка.
PS. Подтверждаю, указанная выше распиновка верна. Все подключилось и работает, как нужно!
Всем спасибо :)
